Terrasse avec plots pvc Résolu
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 1.545 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, j'ai besoin de conseils pour monter une terrasse sur plots pvc sur sol en terre. Voilà j'ai l'intention de prolonger mon balcon qui est au rez de jardin de 190 cm en largeur sur 634cm en longueur. Le balcon est à une hauteur de 40 cm d'un côté et de 30 cm de l'autre. Bien entendu je voudrai que l'extension du balcon soit au même niveau et même hauteur que le balcon existant. Est ce je peux poser des parpaings a même le sol et ensuite poser les plots pvc sur les parpaings pour rattraper la hauteur avec le balcon existant? Et combien et quel section de lambourde me faudra t il et aussi combien de plots pvc me faudra t il? Merci beaucoup pour vos réponses.
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Je ne vois pas bien la question
En tous cas le parpaing c'est du bricolage , vous êtes en location? Faut que ce soit démontable?
Je voulais savoir s'il était possible de poser mes plots pvc dessus les parpaings sur un sol en terre et est ce que cela sera assez stable, je suis propriétaire mais je ne peux pas faire de dalle béton car les autres copropriétaires ne le souhaitent pas.
Pour rattraper 40cm il faut du béton un petit peu pour que çe soit stable
Une esthétique à respecter?
Le soucis c'est que je ne peux pas faire de dalle béton car devant mon balcon il y a un regard évacuation d'eaux pluviales et il y a aussi canalisation d'arrivé d'eau générale à la copropriété . Donc il faut que je fasse une terrasse "suspendu ". Donc en plot pvc.
Si les regards se retrouvent dessous , vous ne pouvez pas faire ce projet ...
Je ne parle en aucun cas de dalle , juste de petite fondation (plot de 30X30) dans lesquels vous mettez des tubes pvc (remplis eux aussi de béton avec une ferraille ) qui seront vos appuis. ..pour les bois de structures
Awa+
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ok merci beaucoup pour vos conseils
Env. 200 message Alpes Maritimes
Il faudra faire des trappes d'accès pour les regards
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, oui effectivement, comment selon vous pourrais-je faire ces trappes d'accès et avec quelle matériaux ?
Le même que la terrasse faut juste faire une bricole dans la structure mais bon ça va devenir compliqué pour 3m2
Bonjour, non la trappe fait 80 sur 80cm. Par contre combien faudra t il faire de plot béton de plots? Combien faut il de plots pvc et de lambourdes pour l'ossature?
OK
Il faudrait un plan avec côté pour qu'on visualise la trappe
Si vous placer des bois de 145x45 dans la largeur (donc lames perpendiculaire à celles,ci) et sur les 6m des 175 cela fera 2 rangées de 3 plots
L'entraxe (pour les 145 )dépend des lames que vous souhaitez donc ...
Voilà j'ai un croquis avec les dimensions.
Désolé je pige pas ou est la trappe sur ce gribouillage
Plus précisément ça d'énergie quoi?
Bonsoir désolé pour le gribouillage j'étais presse ce matinBiggrin je vous envoie une photo[img]
Le regard est dessous le gros sac noir il doit mesurer 80 sur 80cm[/img]
Donc il serait plus simple de commencer la terrasse après le regard , ça évite les complications
Ok merci beaucoup
Ok merci beaucoup
Ok merci beaucoup et faut il vraiment faire des plots béton? Si oui combien selon vous?
Si vous voulez faire du bricolage on peut Mais les plots c'est pour avoir une base stable et pouvoir ancrer les poutres maîtresse pour éviter les efforts de soulèvement. ..
Sinon empilez 2 parpaing , faire 2 rangées de 3 plots de 2 parpaings y poser les poutres de 175 puis dans l'autre sens les 145 tous les 40cm puis y visser les lames
Et voir si ça tient
A voir
Je veux quand même que la terrasse tienne.😀.. et cela coûterai combien pour l'ossature plus des lames en bois à votre avis? Et pour le balcon existant je veux aussi mètres des lames en bois pour uniformiser l'ensemble comment je pourrai les fixer au sol avec de tasseaux? Il faut que cela arrive au même niveau qu'avec l'extension futur.
Ah vous en demandez beaucoup , cela vaut dire qu'on va devoir monter l'ensemble , la les pots béton vont être nécessaire car on va arriver à 50cm va falloir en plus 2 marchés pour descendre
Ha désolé, 🙂je n'ai jamais fais encore de terrasse c'est pour cela que je veux bien me renseigner avant de me lancer. Oui faudra faire une marche ensuite.
Je dirai 3 marchés plutôt
Je ne suis qu'un bricoleur , j'en ai juste fait une de plus que vous
Il faut voir si vous voulez faire l'escalier sur 70cm de large ou toute la longueur
Quel système retenir pour fixer les bois sur là terrasse existante car cela donnera la hauteur de l'ensemble
Suivant après une adaptation à la structure pour attacher l'escalier , ce qui peut changer le nombre de plots ...
Pour une première, c'est pas la plus facile
Oui c'est vrai que cela a l'air difficile mais je pense être capable de réaliser cette terrasse avec beaucoup de volonté et d'huile de coude 😅 Je vais garder la même largeur pour les marchés de 80 cm. Pour faire tenir les lames sur le balcon existant avec des tasseaux chevilles au sol ..... Et visser les lames en bois dessus.
Env. 80 message Montviron (50)
Aucune reponse à la question initiale...comme souvent, bien dommage..
De : Montviron (50)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h11
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
