Avis plan suite parentale
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.363 fois
Bloggeur Env. 20 message Eure
Je souhaite avoir vos avis concernant le plan d'une suite parentale. Nous souhaiterions avoir en celle-ci:
- Douche italienne
- WC
- Dressing
Nous souhaitons avoir une douche italienne avec si possible une vue sur la chambre afin de donner un cachet.
Ci-joint le plan actuel mais il me parait difficile d'y ajouter un WC d'appoint...
Vous remerciant de votre retour,
AnalogX
Dept : Eure
Membre utile Env. 1000 message Haute Savoie
Avant de vouloir du "cachet", il faudrait déjà du "confort". Une largeur de 65cm sur le côté du lit n'est pas confortable. Heureusement, tu peux gagner des cm en supprimant le couloir d'accès au placard (un dressing est une pièce fermée distincte de la chambre).
Si tu peux nous montrer des photos du "cachet" que tu souhaites obtenir, ça sera intéressant.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Je ferai un angle dans le dressing qui permettrai de cacher le bâti support d'un WC suspendu , ce qui gagnerez un peu de place dans sdb
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Pourquoi mettre la porte de la chambre là et non pas dans l'angle? Elle crée un sas inutile ...
Pour ton wc :
A titre perso, mon mari est plus excitant sous la douche que lorsqu'il pose sa pêche dans nos commodités. Donc autant on peut adhérer (ou pas) au cachet obtenu lorsqu'on voit sa douche depuis son lit... autant pour un wc, j'ai des doutes. Il faudra alors une cloison supplémentaire
Le dressing, pour moi, c'est juste un placard dans un couloir. Donc aussi une perte de place. Notons qu'avec la porte à cet endroit, cela a quand même l'avantage (ou pas) de voir madame enfiler sa petite culotte depuis le salon.
Ceci dit, la suite parentale, au vu du reste du plan me semble en effet indispensable pour ne pas avoir à traverser le salon pour prendre la douche. Mais avec cette surface, quelques compromis me semblent indispensables. Vu la taille de votre dressing, j'en ferai un placard et je garderai l'espace gagné pour un wc cloisonné.
Alterius non sit qui suus esse potest
Concernant le wc, je suis d'accord de ne pas le mettre en avant (Pas très sympa en visu...)
En revanche l'idée de mettre le dressing en L permet de gagner de l'espace pour le WC.
Je vais retravailler le plan et je le reporterai.
Merci à tout le monde!!
Dept : Eure
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Pour moi c'est une très mauvaise idée d'avoir une salle d'eau ouverte sur la chambre, premièrement à cause de l'humidité générée par la douche et deuxièmement pour une question de chaleur et troisièmement à cause du bruit et de la lumière si le conjoint dort encore.
Une salle de bain, pour être confortable a besoin d'être chauffé à plus ou moins 21-22°, ce qui n'est pas le cas d'une chambre autour de 18°.
Il va donc falloir forcer le chauffage, longtemps à l'avance pour prendre votre douche.
Dept : Lot
ce n'est pas la question posée mais des portes de 83 cm sont plus confortables que des portes de 70 cm .Idem la fenêtre de chambre de 120 sur 115 cm gagnerait à être plus grande pour la luminosité de la pièce .
83cm est le minimum de la norme handicapés
Même si pas obligatoire quand l'usage reste privé ( pour du locatif faut la respecter)
Mais ce n'était pas la question
Membre utile Env. 800 message Doubs
Ce faux dressing prend trop de place inutilement.
La salle d'eau ouverte sur la chambre... c'est beau dans les magasines et dans les hôtels qu'on s'offre le temps d'un week-end romantique... au quotidien, c'est beaucoup moins glamour (surtout si il y a des WC dedans!!!), sans compter l'humidité évoquée plus haut et les différences de températures....
Si vous persistez dans l'idée, j'opterai plus pour une verrière...
Dept : Doubs
Membre utile Env. 300 message Yonne
J'ai bien l'impression que la pièce de vie est centrée entre les 2 coins nuits...Aiee Ouuieee
Sinon comme l'a dit Eddy, vue la taille réel de l'espace nuit pour mettre un lit 2 places ça va être très short.
70 cm de chaque côté du lit en prenant un lit de 140.
Pour avoir du cachet, vous allez en avoir du cachet, vous aurez même droit en même temps au côté simulation en ayant l'impression de dormir dans votre douche. Ce qui est sympa aussi, c'est que si vous avez un petit crachat matinal, vous pouvez effectuer la tentative de lancé depuis votre lit Laugh
Dept : Yonne
Une petite idée
Dept : Lot
J'inverserai le lavabo avec le WC, je suis bien content de les avoir côté à côté tous les jours (douche/lavabo)
Oui c'est possible aussi:
Dept : Lot
Pourquoi inverser la porte , plus dangereux
maderastyle a écrit:Pourquoi inverser la porte , plus dangereux
Plus dangereux ??
Dept : Lot
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h15
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
