Alimentation électrique cabanon de jardin en aérien Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 506 fois
Env. 100 message Bordeaux (33)
Bonjour à toutes et tous,
j'ai aujourd'hui un cabanon au fond de mon jardin alimenté par un 6² enterré depuis mon tableau principal avec un tableau divisionnaire.
Jusque là tout va pas trop mal.
Je vais faire un second cabanon à côté, à gauche sur la photo :
Mon tableau divisionnaire va rester dans le premier cabanon (à droite) et je veux alimenter deux trois prises et une ou deux lumières dans celui de gauche. Je dois donc passer un 2.5² et un 1.5². Seul problème je ne peux pas passer en enterré ... Enfin si mais en utilisant une gaine que j'avais prévu pour l'éclairage du jardin et qui me fait utiliser 15 m de câble.
Bref, ma question : ai-je le droit de passer en aérien entre les deux cabanons ? Et si oui sous quelles contraintes ?
Merci de votre aide,
J
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Le sol est en béton?
si tu utilises le bon type de cable ou que tu le gaines correctement, il n'y a pas de raison.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
@maderastyle : oui c'est du béton entre les deux Sad.
@karlito31 : merci. C'est ce que j'ai cru comprendre dans quelques infos sur le net. Il semble que le mieux soit de tendre un câble et d'y suspendre le câble électrique.
Merci à vous, je vais voir ça.
J
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 16h54
