Cloison ou mur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 391 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Voila j'ai une petite question concernant la maison que je construit !
J aimerai effectuer une cloison ou un mur pour séparer mon garage de mon habitation maintenant je sais pas quoi choisir comme matériaux ! a savoir que la dalle du RDC est sur vide sanitaire et la ou  je veux effectuer cette séparation il n'y a pas de murs de refends dans le VS (Donc je suppose il ne faut pas mettre un matériel trop lourd
Pour information la dalle RDC est une dalle poutrelle hourdis béton 16+4 de chez KP1
J aimerai avoir vos avis et idée
Dept : Pas De Calais
Ben, je ne suis pas sûr que tu aies le choix: on ne monte pas un mur sur une dalle sans qu'il s'appuie sur un mur et une fondation...
Mais ce n'est pas bien grave, une cloison pouvant tout à fait réaliser une séparation correcte... et est plus facile à monter.
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Oui des cloisons légère existe , il faut avoir les contraintes du lieu et vos souhaits
Ensuite on trouvera un compromis
Ossature bois , cloison ossature métallique. ...
Une cloison légère sur rail est toute indiquée pour séparer le garage de l'habitation.
Elle permet d'isoler correctement cet espace non chauffé et de passer facilement les réseaux (eau/elec etc).
Une cloison double avec 120mm d'isolant c'est parfait.
Surtout prévoir une solution anti chocs pour retarder un accès facile à la maison si la porte du garage est de foncée
Par exemple pour une ossature métallique 2 peaux côté garage...
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h43
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
