Bruit dilatation tuyau eau chaude
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.641 fois
J'aurais besoin de vos avis car je ne trouve pas de solutions.
Lorsque j'ouvre l'eau chaude de mon mitigeur, sur ma vasque de SDB, j'entend un claquement régulier pendant 30s qui vient de l'arrivée d'eau chaude je crois (représentée par le PER gainé ci-dessous) ou du tuyau diametre 32 en PVC, je ne sais pas trop car quand je passe ma main sur la cloison en placo ça claque à ce niveau
Vu que tout est encastré dans la cloison, qui elle même est faiencee dans ma salle de bain, je ne sais pas quoi faire.
Ce claquement se produit seulement d'Octobre à Mars environ, donc lorsqu'il fait tres froid dehors.
En gros le tuyau doit toucher une cloison ou un truc dans le genre, qui est froid et donc ca se dilate.
c'est assez penible et je voudrais savoir comment resoudre ce souci sans tout casser.
J'ai essayé de tirer le PER qui est dans la gaine et le bouger un peu au cas où ca le décollerait de la cloison ou autre mais rien, le bruit est toujours présent...
J'avais fait venir le plombier une fois mais le bruit n'était pas présent car evidemment, le PER était dilaté donc le bruit ne se faisait plus entendre..
j'ai mis des manchons pour isoler et tester mais ça ne change rien
Merci par avance
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 800 message Gironde
C'est en glaçon qui passe
maderastyle a écrit:C'est en glaçon qui passe
Ah ben si c'est un glaçon je vais prendre l'apero alors
Non mais si quelqu'un qui s'y connait pouvait me dire où chercher car c'est tres desagreable ce bruit..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Si vous en fait 2 aujourd'hui je viendrai boire un verre
Non sérieusement
Avez vous des passage non isolés à l'extérieur ?
Sinon dévisser les flexibles et faire cracher un peu , y a peut être trop de tartre qui réduit le diamètre du coup trop de pression dans un diamètre réduit l'air ne sort pas assez vite et c'est le coup de bélier
Il existe une pièce à mettre sur le circuit qui absorbe ce phenomene
C'est neuf (construction de 1 an) donc pas de tartre
tout les tuyaux sont dans la dalle ou les cloisons
là, le bruit c'est juste derriere le placo
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 200 message A Côté De Sierck (57)
fafa600 a écrit:Lorsque j'ouvre l'eau chaude de mon mitigeur, sur ma vasque de SDB, j'entend un claquement régulier pendant 30s qui vient de l'arrivée d'eau chaude je crois (représentée par le PER gainé ci-dessous) ou du tuyau diametre 32 en PVC, je ne sais pas trop car quand je passe ma main sur la cloison en placo ça claque à ce niveau .........................
Il va falloir préciser car je connais parfaitement ce bruit lors d'un "premier" appel d'eau chaude, mais sur des canalisations d'arrivées en cuivre ou en acier (déjà 4 maisons derrière moi avec ces matériaux), et c'est tout à fait normal, le métal se dilate et point barre.
Sur l'évacuation, je n'y crois pas du tout car ce pvc ne subi pas les mêmes contraintes que l'arrivée.
Vous êtes en PER sur tout votre réseau d'arrivée ? car dans ce cas, je ne connais pas les réactions de ce matériel (pas d'expérience personnelle), si c'est uniquement sur le petit raccord entre la cloison et le robinet, j'y crois pas n'ont plus, trop tard pour la différence de température ...
PS: ne pas confondre "claquement régulier" et coup de bélier comme cité plus haut (mais je ne suis pas sur place ).
De : A Côté De Sierck (57)
Merci pour ta reponse.
Ce n'est pas un coup de belier
Lorsque j'ouvre l'eau chaude, j'attends qu'elle soit bien chaude et c'est quand elle est bien chaude que j'entends pendant 30 secondes au moins un bruit du genre " tac tac tac tac tac...."
Puis au bout de 30s ça s'arrete car la dilatation s'est faite.
Pendant ce bruit, je met ma main vers le tuyau pvc gris mais sur la cloison et ça claque bien derriere
Je me dis que le tuyau gris est trop cintré dans la cloison et ne peut se dilater ?
Sur un forum autre, on me dit de mettre un manchon de dilatation sur le tube gris..
Vous en pensez quoi ?
Moi je n'arrive vraiment pas a voir si ça vient du per rouge ou du tuyau gris.
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 70 message Aisne
fafa600 a écrit:on me dit de mettre un manchon de dilatation sur le tube gris..
i
Pas bien difficile, suffit de déverser un demi seau d'eau chaude puisée à un autre endroit
Pour le tuyau PVC dans sa partie visible, il semble être relié au siphon par un joint à lèvre coulissant, donc un manchon...
par contre agrandir de 1 cm le passage du tuyau dans la cloison pourrait être suffisant pour permettre sa dilatation, en réalisant des trous rapprochés autour du tube (partie assessible et profondeur juste suffisante)
puis reboucher par du mastic souple pour calfeutrement
La dilatation du PVC est environ de 8 mm par mètre et par 100°C.
Le problème se pose pour des grandes longueurs droites qui sont bridées
i
Dept : Aisne
Merci pour ta réponse
Je vais tester cela et vous dirais d'où ça vient avec ta technique
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Bon je reviens vers vous :
Avec la technique de Bidul, je peux dire que cela vient du PER gris
il doit etre trop cintré dans la cloison, comme dit plus haut.
Maintenant, comment le degager un peu ? avec une perceuse (foret beton ?) ? un tournevis en creusant autour ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:............
Pour limiter la casse niveau carrelage et éviter de percer le tuyau, peut-être que ces mini-disqueuses (Dremel ?) serait une idée, mais pas sûr que ce soit assez puissant ...
PS: Merci à Bidul pour son idée
j'ai pensé au Dremel mais je n'en ai pas..
La perceuse c'est effectivement risqué..je suis dans une petite impasse..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Un ciseau à bois fatigué en tapotant , ça fera l'affaire
comme convenu je reviens vous donner des nouvelles de ce tuyau qui se dilate et qui me tape sur le systeme..
j'ai degagé le tuyau tout autour et siliconé un peu.
cela ne fonctionne pas...ca claque toujours des que l'eau bien chaude passe dans le tuyau.
je pense que le probleme vient du coude, juste derriere la cloison et collé a celle-ci..et là je ne peux rien faire car tout est faïencé.
Un manchon de dilatation est possible avant le coude ? Est-ce efficace ?
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 11h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
