Parquet contrecollé sans jonction Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 654 fois
Env. 10 message Vaucluse
je vais poser du parquet contrecollé sur l'étage de la maison que je rénove.
Il sera collé en plein, et mon objectif idéal est de ne pas avoir de jonction aux passages de portes, mais une continuité de l'ensemble du parquet.
Est-ce possible sur une telle surface (80 m²) ? Quelles précautions dois-je prendre ?
De plus, selon vous, quel sens de pose serait le mieux :
  1. Toutes les lames "horizontales", dans le sens du couloir. Par contre elles se retrouvent parallèles aux fenêtres des chambres.
  2. Toutes les lames "verticales", donc dans le sens de la lumière dans les chambres, et dans la largeur du couloir (effet d'échelle?)
  3. (OPTION) Si je peux pas faire tout d'un seul tenant, je pense que le plus judicieux serait comme ceci :
A votre avis ?
Merci d'avance !!!
Dept : Vaucluse
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 70 message Maine Et Loire
la solution 3 est bien !
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message Morbihan
La solution 3 est la meilleure
Dept : Morbihan
merci de vos réponses.
J'en conclus donc qu'il vaut mieux techniquement éviter tout le parquet d'un seul tenant ? Ou vos réponses concernent simplement l'esthétisme ?
Merci !
Dept : Vaucluse
Pour moi la pose d'un seul tenant me paraît compliquer et nivea esthétique aussi
Dept : Morbihan
Idem !
Membre utile Env. 400 message Haute Garonne
Option 2. Mon couloir est comme sur cette option et je ne trouve pas que cela choque.
Merci pour vos réponses.
Au vu de celles-ci et des recommandations de mon fournisseur, j'ai commandé les barres de seuil qui vont avec mon parquet, et je vais donc faire la pose selon l'option 3 !
Dept : Vaucluse
Un petit truc! avec des plaintes de la même couleur que le parquet sa ferme les pièces et avec des plaintes blanche ou couleur des murs, sa donne une impression que les sols filent sous les murs voila voila au boulot Biggrin
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 20h16
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
