Solivage mezzanine aide pour le dimensionnement
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 591 fois
Env. 100 message Gironde
Je fais refaire ma couverture et en profiter pour créer une mezzanine avec un solivage. Aussi, sur les 2 entreprises avec lesquelles je négocie, les proposition techniques diffèrent pour le dimensionnent des poutres (pas le même nombre d'appuis ...). je souhaiterai donc avec des avis supplémentaires afin de faire mon choix.
Dans les 2 cas, il s'agit de lamellé-collé.
Les poutres ont une portée de 5,60m environ et le solivage fait 6m.
Il y a également une trémie pour un escalier (220*140cm).
Au niveau des charges, il s'agit de 2 chambres et une salle de bain.
Les appuis se font sur les 2 murs pierre latéraux et peuvent également pour un des appuis (en haut quand on regarde le plan) se faire sur un mur de refend partiellement ouvert au RDC.
Vous trouverez ci-dessous une image du plan de l'étage :
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Quelles différences ? A+
3 poutres lamellé-collé de 120*320 (et solives 140*80) dans le premier devis, et 6 poutres 120*320 (et solives 145*45) dans le second devis. Pas tout à fait pareil du coup Biggrin
Les 2 prévoient une trémie.
Le coût est grosso modo le même pour les 2 artisans. Mais la différence de dimensionnement des appuis me fait peur ...
L'un met 3 appuis donc solives plus haute car entraxe plus grand
L'autre met 2x plus d'appui donc entraves plus court il peu mettre donc une solives plus mince
Je prendrait le 2ème pour le même prix car les solives sont aussi haute alors que l'entraxe est plus petit donc risque moins de travailler
Il me semble que le 145 peut tenir une portée de 2m sans trop de flèche. ..
A vous de voir après côté esthétique car dessous vous verrez soit 3 ou 6 poutre
Pour les solives je comprend bien les différences, ça c'est sur qu'en fonction des longueurs entre appuis il ne faut pas forcement les mêmes dimensions de solives.
C'est surtout sur les poutres lamellé-collé que je ne sais pas quoi en penser. Comment l'un peu calculer que 3 poutres permettre se soutenir la charge quand le second en propose 6?
Unsure
Dans quel sens les lamelles ?
Cest à dire ?
Si la question est longueur ou largeur, Les lamellés sont dans le sens de la largeur entre les 2 murs existant.
Donc perpendiculaire à la cloison
Quelle cloison ?
La 3,342
Alors oui les poutres lamellés-collés sont perpendiculaires à cette cloison
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
ton plan n'est pas très séduisant ,tu devrais corriger géométriquement.
pour les poutres ,la trémie de l'escalier oblige quand même à avoir plus de 2m entre les 2 premières donc ,il y avait une logique à faire 3 travées ,là ou je suis dubitatif ,c'est que les poutres ne sont pas très grosses ,(d'après mes calculs à l'ancienne,pas à l'eurocode).et il faut s'entendre sur poutre maitresse (1/500 pour la flèche ,ou poutre secondaire (1/400),c'est toi qui choisis.
je penserais à un solivage tous les 0.50m ,voire sur 2 muralières.
et une double poutre ou triple ,il y a du calcul à faire et je deviens paresseux mais ça tournerait à du 7.5x30 probablement .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Voilà le principe il y a du bon calcul à faire ,mais ce serait plus propre vue de dessous.(hors salle de bains.
gege
Bonjour et merci,
Pour le plan en effet il y a plus simple comme cette proposition. je visais la plus grande superficie pour les chambre, mais le surcoût des cloisons tordues ... Je vais donc modifier mes plans. J'avais surement besoin d'un œil extérieur pour ces plans a force de bouger et rebouger les cloisons tout seul.
Pour les poutres après discussion, il s'agit pour l'autre entreprise également de proposer 3 poutres + des poutres pour la trémie. Il ya 3 poutres 12*40 et 3 poutres de chevêtre en 12*32. Happy
ça me parait correct à priori.la poutre la plus pénalisée est après la trémie de l'escalier ,j'ai déjà mis un potelet dans les mêmes conditions et c' est assez discret.
gege
Je calcule à l'ancienne ,ce n'est toujours pas surdimensionné avec 12x40.
demandes la note de calculs.la première poutre est assez chargée (charge uniforme+charge ponctuelle.
gege
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h02
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
