Chaudière qui fait un drole de bruit !
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.192 fois
Env. 100 message La Chatre (36)
Bonjour, voici quelques photos de ma chaudière Leblanc, qui fait depuis peu un sacré bruit après une utilisation prolongé pour la vaisselle ou la douche . Je suis à moins de 1 bar en position eau froide et je ne sais pas comment augmenté la pression , d'ailleurs si quelq'un sait quel robinet ouvrir pour en mettre un peu plus ...
3 photos de la chaudière et une vidéo pour le bruit ( mettre le son )
merci à vous d'avance
Jérôme
De : La Chatre (36)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre chaudière...
Allez dans la section devis entretien chaudière du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-87-devis_entretien-chaudiere.php
Le manomètre indique la pression du circuit de chauffage, pas du circuit d'eau sanitaire.
La pression du circuit de chauffage ne doit pas dépasser 1.5 bar.
Pour augmenter la pression du circuit de chauffage (le remplir avec l'eau de ville) vous devez avoir une vanne (noire surement) dans la partie droite de la chaudière. L'ouvrir doucement jusqu'à arriver à 1.5 bar.
La pression du circuit sanitaire se règle (en général) près du compteur, sur le réducteur de pression.
La vanne jaune au centre c'est le gaz.
Je ne peux pas voir de video youtube d'où je suis, attendre un autre avis. En général c'est la pompe du circuit chauffage qui fait du bruit et nécessite une purge de l'air.
Pour purger l'air, utilisez un tournevis plat sur la grosse vis en inox présente sur le circulateur.
Dept : Pas De Calais
C'est un bon réglage qu'il faut à la chaudière, le bruit bizarre, c'est le bruleur qui le fait,
mauvaise combustion, il faut donc jouer sur le débit en gaz pour avoir une flamme uniforme.
Sur ces chaudières le bruleur est à l'envers et l'air/gaz arrive par le bas.
Un décrassage ne serait pas de trop aussi
Crdt
Cameron
De : Loire (42)
Si défaut de combustion ne pas trainer!
Faites entretenir rapidement votre chaudière, le monoxyde de carbone ça n'arrive pas qu'aux autres.
Il vaut mieux prévenir c'est sur, c'est ce que je voulais dire cqfd edit sur mon message,
le monoxyde ça pardonne pas.
De : Loire (42)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 00h46
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
