Passage de tuyaux dans la membrane sous toiture
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 977 fois
Env. 30 message Bellegarde (1)
suite à la livraison de notre maison il y'a quelques mois et le froid arrivant, je me pose quelques questions. En montant dans mes combles, je me suis intéressé au passage de certains tuyaux à travers la membrane plastique sous-toiture. En effet, le tuyau de VMC ainsi que le tuyau du cumulus thermodynamique doit avoir une prise d'air frais qui passe nécessairement par le toit. Nous disposons également d'un clapet de décompression pour les toilettes, qui part nécessairement au niveau de la toiture. Je trouve que ce travail a été fait de manière archaïque et ne respecte plus le principe d'étanchéité procuré par la membrane plastique sous-toiture. Est ce que quelqu'un peut confirmer ou infirmer ce constat à partir des photos ci-jointes?
Bonne soirée à tous et merci encore pour votre aide
De : Bellegarde (1)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Tout à fait un bon foutagens de gueule
Soit vous faites revenir l'électricien et le plombier qu'il mettent le Scotch pour étancheifier (vario kb3)
Soit vous en achetez un et le faites (moins de délai et moins coûteux en lrar )
D'ailleurs c'est bizarre une prise d'air dans les combles ( pour le ce non)
Bonsoir Maderastyle, merci pour votre réponse. Je vais donc faire revenir les artisans par principe. Pourquoi une prise d'air dans les combles est bizarre?
De : Bellegarde (1)
Si c'est de l'air frais qui doit être pris ça va poser un problème en été avec la surchauffe en été dans les combles
Après l'air n'est pas très propre , il ne faudrait pas que cela endommagé le ce ,
Après je n'y connais rien mais ça me paraît pas logique
Je crois que c'est le pare pluie plutôt donc rien à voir avec ce que j'ai dit
Mais le principe est quand même d'etancheifier Mais avec un Scotch résistant à la chaleur
Pour la bonne solution voir ce document, page 21 traitement des points singuliers
http://www.doerken.de/bvf-fr/pdf/prospekt/GT-Toiture.pdf
Dept : Bas Rhin
Env. 300 message Yvelines
C'est bien l'écran HPV qui est traversé? Il faut effectivement rendre le passage étanche.
C'est effectivement très curieux, ce conduit ISO qui débouche dans les combles. Il devrait sortir à l'extérieur soir par un chapeau de toit soit par une grille sur un pignon.
C'est une VMC double flux?
Bonne soirée!
En général la marque du pare pluie doit avoir le Scotch qui correspond faut pas qu'il vienne mettre du Scotch orange
En cache depuis hier à 09h21
