Isolation mur salle à manger / garage coté garage Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 453 fois
Env. 50 message Val De Marne
Dans le cadre de notre rénovation, nous avons été amené à arracher le placo collé au mur en briques séparant notre séjour/salle à manger et notre garage.
Nous n'avions jamais vu de polystyrène aussi fin... Environ BA10+10mm.
Le garage n'étant pas chauffé et maintenant que le mur est à nu, nous envisageons de poser 10 cm de laine de verre lambda 32  et placo sur ossature métallique côté garage et placo nu collé au map côté habitation. Cela nous facilitera également le passage des [font=arial, sans-serif]cibles coté garage et de gagner de la place coté salon/sàm
Côté habitation, il y aura donc du placo classique collé et juste une plaque antifeu collée également à l'emplacement de future poêle à bois.
Cette solution vous paraît elle correcte ? Le pare-vapeur devra donc être côté salon (coté chaud) ? J'ajoute quelques photos pour illustrer mon message !
Coté salon / salle à manger
Coté garage
Schéma
Dept : Val De Marne
Sujet résolu !
Env. 800 message Gironde
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Oui partez sur le système optima (lisses et fourrures plus appuis à 1,30 du sol sur une fourrure) qui vous permet d'éviter les ponts thermiques
La laine gr32 en panneau est facile d'utilisation pour cette application et oui la père vapeur toujours côté chaud
Allez hop au boulot
Merci pour la réponse, on va faire ça !!
Dept : Val De Marne
Attention à la hauteur sous plafond au dessus de 2,6 m il est préférable de faire 2 lignes d'appuis dans le système optima ...
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
