Cablage sirène
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 441 fois
Env. 10 message Ariege
peut on me dire comment relié une sirène si max intérieure a une centrale siemens sintony si 120 l'alimentation c'est ok mais les 2 autres fils restant aucune idée, merci beaucoup de votre aide
Dept : Ariege
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Max9 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour Max
je vient de regarder les schéma des produits siemens SI 120 et sirène SI MAX V2
sur la centrale le cablage est du côté de l'indication numérique 14 ,  vous avez un relais C R/T  " NO. C. NC
Vous pouvez adapter la tension de votre alimention sirène 12V  .
Pour la sirène Vous avez 2 entrés   a faire connecter en général mode NC  :
Entré  1 pour hurement continu
Entré 2 pour discontinu
Vous allez faire le choix sur les 5 switch de la polarité sur les entré en POSITIVE OU NEGATIVE.
possibilité  aussi sur les 5 switch le choix  en NO ou NC   vous,  vous allez choisir NC  comme indiqué sur le manuel avec disparition du positive .
Le branchement alimentation ok , les deux autre choix de la borme 1  Hurlement puis allez de la tension +12v sur votre sirène , allez jusqu'à la centrale relais C/NC  er revenir a votre borne 1 de la sirène  , 4 fils a brancher sur la sirène et 2 sur la centrale
Donc choix Disparition et positive  que vous allez méner a la centrale Borne 14  C/ NC
Voila,  je suis plustôt spécialisé dans les alarme Meian Technology , mais j'ai vérifier les PDF pour vous , bone installation .
http://www.global-2s.fr/wp-content/uploads/Simax-v2-com.pdf
http://www.ultrabox.fr/doc-tech/alarme/centrale%20siemens/siemens-notice-installation-si120f.pdf
Salutaion  de tintin13
De : Aix (13)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h26
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
