Disjonctage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 331 fois
Env. 300 message Mougins (6)
suis nul en electricité.....
Voilà depuis les fortes pluies de début octobre j'ai été obligé de baisser un contacteur sur mon tableau.
Celui ci (eclairage extèrieur fait disjoncter un disjoncteur différentiel)
Voilà ma question j'aimerais savoir ou se situe l'anomalie .A priori j'aurais 3 points à controler avec un testeur que j'ai acheté.(quel controle ? ampèrage tension ou résitance ?
3 spots extérieurs .Pouvez vous me donner la bonne méthode pour elucider ce problème
Excusez moi d'etre aussi benêt...
De : Mougins (6)
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
Défaut d'isolement. Tu fais un éssai en débranchant un par un tes luminaires
De : Val De Loire (45)
Merci pour ta réponse sibex
j'ai enlevé tous les spots et ça disjoncte toujours
faut t'il tout débranché des douilles ?
De : Mougins (6)
Bonjour ,
quel type d'éclairage extérieur avez vous ?
De : Lens (62)
RE,
2 SPOTs + ECLAIRAGE 70W (HQI-TS Osram Excellence 70W 4200 K NDL RX7S-24 Powerstar)
De : Mougins (6)
+1 le différentiel qui saute indique une fuite de courant.
Vérifier les branchements dans les boites de dérivation, de l'eau est peut être entrée.
Toujours couper le courant avant d'intervenir, vous ne savez pas par où part le jus.
Dept : Pas De Calais
Merci encore pour vos réponse
j'ai effectivement une boite de derive rempli de gel isolant
peut etre faut t'il que j'enlève tout ce gel pour voir si effectivement il y aurait de l'eau dedans...
De : Mougins (6)
Haha le gel ce n'est pas celui des prothèses mamaires
Une bonne boite étanche IP 66Biggrin
RE SIBEX
De : Mougins (6)
En cache depuis aujourd'hui à 02h33
