Demande avis sur repartion du chauffage Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 563 fois
Env. 100 message Elne (66)
Bonjour a toutes et tous.
Voilà ma situation.... je suis dans une maison neuve RT2012.
An photo vous trouverez le plan du RDC et vous pouvez voir :
- un chauffage 2000w dans le salon à droite de la baie vitrée
- un chauffage 1500w dans la cuisine.
Mon soucis c'est que le 2000w chauffe le canapé et derrière le canapé et devant le canapé on se gèle! C'est l'espace de jeux des enfants et ils sont frigorifiés et moi aussi lol
Que pensez vous si je remplace le 2000w par un 1000w et si je rajoute un 1000w à gauche de la baie vitrée ?
Sachant que je ne peux pas inverser le sens de la pièce car j'ai tout les équipements tv face au canapé.
Merci pour votre aide.
De : Elne (66)
Bonjour, qu'est-ce que c'est que ces radiateurs ?
Des panneaux rayonnants ??? et dans une maison RT 2012 ?? C'est possible ça ?
Mettez la photo d'un radiateur si tous sont du même modèle, parce que nous, on ne les voit pas et on ne peut pas deviner.
Oui ce sont des rayonnants marque atlantic. Et oui en rt2012.
De : Elne (66)
Si tu te gèles dans une maison rt2012 dans le 66, en mi-saison, avec 3000W pour une quarantaine de m2, c'est qu'il y a un vrai problème, soit de maison, soit d'occupants...
Mais sont ils allumés au moins ces radiateurs?
De : Arzal (56)
Pour l'instant les commentaires de m'aident pas.
Il fait très chaud devant les radiateurs mais pas dans le reste de la pièce.
Aujourd'hui 6h d'allumage non stop.
Thermomètre sur le canapé : 20.6
Thermomètre devant la tv : 17.2
(Test avec le même thermomètre, pendant 1h chaque tests et les radiateur sur 7)
De : Elne (66)
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Il y a un loup quelque part !
Une maison RT 2012 avec chauffage électrique en chauffage principal doit normalement être super isolée pour que les consommations en énergie primaire soient en dessous du seuil règlementaire.
Donc pour se cailler avec 3500 W, oui il y a un problème.
Ceci dit, c'est la température des parois qui apporte du confort, pas la température de l'air. Il faudrait relever les températures des cloisons du sol, du plafond et des murs (en particulier autour des portes et fenêtres) avec un thermomètre infra rouge pour voir.
La baie vitrée y est sans doute pour beaucoup : c'est une paroi froide et donc une grande source d'inconfort quand il n'y a pas de soleil. Des rideaux épais arrangeraient un peu les choses.
Peut être la maison est-elle encore humide car toute neuve et vous essuyez les platres (au sens propre)
ou bien elle manque d'inertie et si vous laissez les radiateurs éteints pendant votre absence ou la nuit ça vous oblige à repartir de très bas,
ou plus embêtant, l'isolation est mal posée ???
Au bout de combien d'heures de chauffage est ce que vous arrivez à une température homogène ?
Si le problème persiste je ne vois qu'une solution : thermographie infra rouge pour détecter les ponts thermiques.
Bon courage
De : Prades (81)
d'accord pour le loup et les 3500W de la pièce de vie mais....
sur le plan qui semble un plan pro , sur le "mur TV" on voit le CF (conduit de fumée) et les dessins ont été ajoutés au stylo pour canaps, cuisine et rads .
me trompe-je ?
et à "baie vitrée = paroi froide" , j'ajouterai : un super pont thermique le long du seuil ... à moins que les photos du chantier et la pose des baies prouvent le contraire.
A66 a écrit:...
why not pour la modif des rads, ce sera peut-être moins pire
si vous pouvez également tourner le canap de 1/4 pour avoir une partie en protection de la baie ...
et un joli tapis (joli ou pas) mais surtout protecteur le long de cette baie ça pourrait améliorer le confort des Pitchouns.
Haaa merci pour ces commentaires constructifs.
En effet la maison est neuve nous y habitons depuis 10j.
Vendredi nous avions 24 degrés extérieur et samedi matin 3 degrés. Ça nous a fait un choc.
Les plans sont les plans du constructeur et j'ai ajouté l'emplacement des radiateurs et meubles pour vous faire comprendre la configuration.
En effet il y avait un CF mais il a été comblé la semaine dernière car le vent s'engouffrait et faisait bouger le plafond du rdc.
Pour être honnête avec vous j'ai fais installer une climatisation de 4kW qui se situe juste au dessus du radiateur de 2000w. Le problème c'est que je ne la supporte absolument pas!!! Une vrai horreur pour moi car même si elle chauffe elle envoi de l'air (c le principe LOL ) et je trouve ça horrible. Donc j'abandonne la clim version chauffage et j'ai réinstaller les radiateurs que j'avais retirés. Mais je les aient mis pil poil au même endroit que le constructeur.
Pour le tapis pour les gamins c'est prévu on va acheter ça samedi.
Pour la pose de la baie vitrée , elle est arrivée pré assemblé dans le coffre béton donc je doute qu'il y ait un pont thermique mais pourquoi pas...
A qui dois je faire appel pour faire ces mesures ?
La maison est entièrement domotisée avec ouverture et fermeture des volets en fonction de la température et du soleil.
Je suis exposé pratiquement au sud avec a droite un voisin et à gauche mon garage.
De : Elne (66)
Bonjour, Tant qu'à faire, il faudrait mettre deux radiateurs de 1000 watts au lieu d'un de 2000 pour une meilleure répartition de la chaleur.
Et puis, un rayonnant, il faut qu'il puisse rayonner, donc il faut que ce soit dégagé devant. Et puis les simples panneaux rayonnants avec tôle perforée, ce n'est pas très agréable.
Je crois que deux radiateurs à inertie, à fluide par exemple, seraient plus agréables.
Peut-être mettre un 1500 à la place du 2000 et un 1000 de l'autre côté de la baie, car dans un séjour, il ne faut pas avoir froid, et de toutes façons, le thermostat donnera la chaleur souhaitée.
Reste à savoir si vous avez un système de thermostat d'ambiance ou autres, et il faudrait que les nouveaux radiateurs soient compatibles.
Ne vous ruinez pas pour ces radiateurs, car que vous les payez 150 euros, ou 800 euros, ils auront le même rendement.
Une meilleure répartition de la chaleur améliore le confort, et vous devriez avoir une chaleur plus homogène.
La première chose à faire, à mon avis, c'est de questionner le constructeur et/ou le chauffagiste, puisque la maison est neuve.
Température des murs ou pas, baie vitrée ou pas, conduit de fumée (bouché, j'espère)ou pas, il est totalement anormal que 3500 W ne chauffent pas un espace de 40 ou 50 m2 rt2012 dans le 66 à cette époque de l'année et avec des températures très éloignées des températures froides de base.
Tout ce qui est envisagé (changement de place des radiateurs, rideau, déplacement du canapé...) ne peut constituer qu'un bricolage de fortune, inadmissible dans une maison neuve...
Il y a obligatoirement une explication rationnelle, qu'il s'agit de trouver. Logiquement, cette maison doit être très facile à chauffer, sauf énorme malfaçon, ou maison non terminée...
Où conduit donc cet escalier? Et que se passe-t-il là-haut?
De : Arzal (56)
A66 a écrit:...j'ai fais installer une climatisation de 4kW qui se situe juste au dessus du radiateur de 2000w. Le problème c'est que je ne la supporte absolument pas!!! Une vrai horreur pour moi car même si elle chauffe elle envoi de l'air (c le principe LOL ) et je trouve ça horrible.
je l'encadre pour le retrouver ultérieurement car à chaque fois que j'écris "j'aime pas les pac air-air ça fait sèche-cheveux" je me fait incendier, bon ok j'exagère un peu Biggrin
nos remarques sur la RT2012 et les rad : pour qu'une maison soit validée en chauffage radiateurs elec, il faut qu'elle ait de trèèèès bons résultats sur l'étude thermique,
et même s'il y a quelques différences entre résultat papier et réalité, cette maison semble quand même être très loin des "trèèèès bonnes performances"
l'étude thermique et le contrat construction sont sur quelles bases ? poele ? PAC ? ... quelle surface ? quels besoins exactement ?
c'est important, si le resultat n'est pas conforme vous pourriez faire valoir vos droits et puis...
... ce serait sympa de répondre à notre curiosité, si on peut aider , on peut aussi garder les réponses pour les suivants.
coffre béton : si c'était isolant ça se saurait, par contre c'est très conducteur... pour le froid.
le pont thermique dont je parlais : la liaison seuil extérieur (de la baie) qui doit être en béton ou en pierre et qui est en contact -sous la baie- avec la dalle-chape intérieure.
ajoutons qu'une baie de cette longueur en coulissant... ça coute plus d'un bras si on veut une qualité ++
en standard (rien de péjoratif) on peut supposer qu'ils sont en alu et pas de fermeture à frappe ... pas top non plus pour le thermique mais il faudra faire avec .
Oui pour la qualité de la baie vitrée je suis d'accord... je ne sais pas trop qu'elle en est la qualité...
Pour l'escalier il rejoint l'étage avec 3 chambres et une salle de bain.
Les chambres étant petites les radiateurs font très bien leur boulot.
Par contre dans l'escalier ... aie aie aie on se gèle aussi. Achat d'un rideau prévu car le froid de lescalier se ressent dans la cuisine.
Suite à l'étude thermique ... on m'a proposé:
- poêle à bois avec balon thermodynamique
Ou
- balón solaire et radiateurs
J'ai donc choisi la deuxième option.
Je vais tenter de retrouver l'étude thermique et de vous la poster....
De : Elne (66)
De : Elne (66)
Bonjour, Pour la PAC AIR/AIR, il ne faut pas faire souffler vers le sol, mais à l'horizontale, (on sentira moins le souffle) puisque c'est un recyclage d'air. Et puis, il ne faut pas mettre à 18°, il faut au moins 21 pour ne pas avoir l'impression d'un souffle froid. Même si on chauffe un peu plus, vu que c'est très réactif, on peut la baisser lorsqu'on est absent, donc ça compense. Les clims modernes ont des systèmes de détecteur de présence pour dévier le souffle lorqu'il y a quelqu'un devant.
Les grandes baies vitrées, c'est bien pour le chauffage solaire direct, mais ça ne vaudra jamais un mur. Sans compter que le coulissant c'est moins étanche, mais on ne peut pas mettre autre chose pour des grandes dimensions. Vu l'époque de construction, les vitrages sont à l'argon.
Et lorsqu'il fait froid, c'est un point faible. Il vaut mieux fermer les volets la nuit, et il ne serait pas superflu d'avoir un rideau ainsi qu'un double rideau pour la nuit, ça fait un peu écran au froid. (on peut le constater au moyen d'un thermomètre infra rouge.
Un escalier ouvert, fait que l'air chaud, plus léger, monte et à moins de le bloquer par une porte, ou par un rideau (qui ne prend pas de place) on a le problème. L'étage du haut est nettement moins difficile à chauffer puisqu'il bénéficie du chauffage du bas par le sol et aussi par l'air qui monte par l'escalier.
Bien sûr, si le conduit de cheminée était ouvert jusque là, c'était un gros problème.
Vous pouvez essayer de repérer les points faibles de l'isolation avec un thermomètre infrarouge qui permet de prendre les températures à distance (environ 35 à 40 euros).
Quoiqu'il en soit un seul radiateur de 2000 watts et rayonnant en plus, dans un angle, on ne peut pas dire que ça répartisse bien la chaleur, ce n'est vraiment pas le top dans une grande pièce comme un séjour. L'isolation permet de conserver la chaleur, mais ça ne chauffe pas.
Autre point, la VMC, n'est-elle pas toujours en vitesse rapide ?
N'avez-vous pas surveillé le chantier lors de la construction ? Maintenant, il est plus difficile de voir les défauts sauf avec thermomètre infra rouge ou mieux caméra thermique.
Bien sûr, vous pouvez faire une réclamation au constructeur, mais il va dire que "tout va bien" si vous ne lui apportez pas la preuve qu'il y a un problème.
Et je persiste à dire que lorsqu'on a besoin de 3 kw de chauffage, mieux vaut 3 radiateurs de 1000 watts que deux plus puissants.
Voilà de quoi réfléchir en examinant toutes les causes possibles.
PS : j'ai ce modèle qui est pas mal, il projette une lumière rouge lorsqu'on a une température supérieure à la première et une lumière bleue lorsque la température est inférieure à la première température détectée. Lorsqu'on mesure une première température, la lumière projetée est verte. Et bien sûr, il indique les températures. Mais on visualise plus rapidement :
http://www.amazon.fr/dp/B0044R87BE/ref=asc_df_B0044R87BE3031[...]amp;hvnetw=g&hvqmt=
Je l'avais acheté en magasin de bricolage à 39 euros si je me souviens bien.
Bonjour et merci à toutes et tous.
J'ai envoyé mon plan à un diagnostiquer immobilier et il a trouvé en 2 min ce que mon constructeur se creuse la tête à trouver depuis juin... bref...
Mon garage n'est pas fermé et donc l'air y pénétre. Et comme il y a de l'espace entre les briques bah c'est par là que s engouffre l'air et le froid....
Cependant cet après midi j'ai acheté un rideau isolant phonique et thermique que j'ai placé en bas de l'escalier et 2 rideaux épais pour la baie vitrée... bah j'ai super bien supporté la climatisation et suis arrivé rapidement à 19 degrés.
Merci à tous pour vos super conseil.
Un super forum qui trouve souvent solutions à mes petits soucis.
Merci encore.
De : Elne (66)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h33
Devis pompe à chaleurArtisan
