Volet roulant en applique et sureté
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 343 fois
Env. 10 message Essonne
Je souhaite installer entre ma maison et ma véranda un volet roulant, et étant donné que je n'ai pas beaucoup de hauteur disponible, je pensais mettre un volet roulant en applique extérieure.
quand je regarde les notices de montage des différents modèles, à chaque fois on vis dans le mur les rails verticaux. Je me demande ce qui empêche un cambrioleur de dévisser les rails pour passer? Car j'ai l'impression que les vis restent accessible même après avoir baissé le volet (j'ai notamment regardé la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=FaEvscDWvJQ).
Merci par avance,
Guillaume.
Env. 30 message Finistere
Bonjour!
Si tu as peur que le voleur arrive avec sa caisse à out's pour démonter ton volet (il va quand même s’amuser un moment), tu peux rajouter de la colle PU entre les coulisses et le mur ainsi que quelques petit plots derrière le coffre.
RAPPEL : Je déconseilles le joint de silicone pour la finition comme l'indique la vidéo, préférer un mastic colle PU du type "Emfi", Sika", ... LA PEINTURE N'ADHÈRE PAS AU SILICONE ET CELUI CI N'EST PRÉVU QU'A USAGE SANITAIRE, INTÉRIEUR!
Merci pour ta réponse. Effectivement j'ai ce type de colle et ça peut vraiment ralentir un voleur.
Je vais me lancer alors, car la différence de prix entre monté et non monté est énorme (normal en même temps, ce n'est pas une critique, juste une constatation liée à mon budget).
Je vais commencer par la plus petite et plus facile des fenêtres, et si ça fonctionne bien je ferais les 4 autres.
Merci encore,
Guillaume.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 02h27
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
