Ré enduire ? Ou coller du BA13 ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 835 fois
Super bloggeur Env. 100 message Gard
Bonjour à tous.
Nous avons acheté une maison datant des années 1960 (cf récit).
Nous avons détapisser la pièce de vie ces derniers jours, et le plâtre en dessous est pas mal abîmé, il y a des surfaces où il s'effrite complètement.
Nous nous posons une question : vaut il mieux faire un enduit nouveau par dessus le plâtre présent (et dans ce cas, quelle est la marche à suivre ? ponçage ? Rebouchage des trous ?), ou coller des plaques de BA13 par dessus ? A savoir qu'il y a des gorges arrondies dans cette pièce...
Merci pour votre aide !
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
L'un ou l'autre n'est pas évident donc ... Ne connaissant pas votre niveau de bricolage
Si vous sentez de refaire du plâtre et pouvoir utiliser de grands plâtoir pour reenduire mais c'est un métier et le plâtre c'est spécial en tant que matériau déjà sans parler du coup de main
Le plaço pourrait être gérable mais avec des arrondis
Donc c'est 50/50
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Salut,
Je dois isoler un mur (ajout de placo + polystyrene) chez moi et j'ai aussi des arrondies à refaire.
Je penses donc à 2 solutions:
- soit refaire un 'moule' avec la forme de l'arrondi puis le collé au MAP dans l'angle. Par exemple, avec 2 planche de bois tu fais un angle à 90°C, tu bourres de platre l'angle puis avec un tuyau PVC de la taille de ton arrondi tu appuies sur le platre. Celui-ci prendra ainsi la forme de l'angle.
- soit 'bourré' l'angle d'enduit puis donner la forme arrondi avec une assiette au bon diamètre par exemple, en utilisant l'assiette comme un couteau à enduire (bon madame va peut-être crié un peu pour son assiette Biggrin )
Si tu as encore tes arrondies, la maison ne doit pas être isolé (ou peu), donc profites-en pour le faire en même temps... sinon tu devras ré-enduire la prochaine fois quand tu isoleras...
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
dav054 a écrit:Salut,
Pourquoi vouloir refaire les arrondis dav054
Et mettre du placo + du polystyrène
Si tes arrondi font 10 ou 12 cm ils vont être noyer dans l'isolation
La mieux même serai de mettre un isolant type laine de verre ou laine de roche sur 10 à 14 cm
+ un système optima bien plus simple à mettre en œuvre pour fixer le placo en Ba 13
Enfin c'est mon avis
Salut !
La maison n'est pas isolee mais nous allons faire une ITE pour ne pas perdre de surface.
Nous ne voulons pas absolument gardé les arrondis c'est pour ça qu'on a pensé au BA13 (casser les arrnds puis coller le BA13). Le plafond est concerné aussi car il était tapissé également.
Andro137 a écrit:Salut !
Salut,
J'ai été voir ton récit et effectivement, si une ITE est prévu, c'est ok.
Dans ma cuisine, j'ai fait un plafond suspendu (cheville à bascule + tige fileté + cavalier), comme ça j'ai intégré les spots (et virer les arrondis). J'ai du enlever les arrondi sur certaine partie et c'est un peu la misére à enlever. Si tu remets du BA13 ca devrait le faire (même si sur tes photos, je n'ai pas vu de grosses parties à rattraper).
1) C'est Madame qui veut garder les arrondies
Mes arrondies font 80mm de rayon, et en fait dans cette pièce j'ai un seul mur de 3m6 de large à isoler avec une fenetre d'1m85 de large. J'ai aussi un radiateur fonte sous la fenêtre que je n'ai pas trop envie de déplacer (les tuyau sont proche de la cuve de fioul dans le sous-sol).
Donc je vais casser l'arrondi, remettre du placo bien droit, mais sur les 3 autres murs, il me restera les arrondies. Donc soit je refait 2 morceaux d'arrondies de 90cm (1 de chaque côté de la fenêtre), soit je casse les arrondies des 3 autres murs et je ré-enduit... Et on reviens au petit 1) (c'est Madame)
Salut,
Quand tu parles de parties à rattraper, c'est sur le plâtre existant ? Ben en fait, ya des endroits où yavait des baguettes clouées et le platre est poreux en dessous, et il y a des "accros" dûs au couteau de peintre utilisé pour détapisser... Après, le soucis aussi, c'est qu'on va refaire toute l'électricité, et faire donc des tranchées dans le plâtre actuel ... Arpès, on peut aussi ré enduire si cela est mieux (mon beau père sait le faire)
Oui je n'ai pas vu de gros 'trou' sur ton plâtre.
Pour refaire du plâtre 'à l'ancienne', il faut d'abord passer un coup de sous-couche universelle (surtout pas de sous-couche à placo, sinon il faut en mettre 3 couches...). Ensuite un coup d'enduit de lissage en te 'mettant dans le noir' et en éclairant avec une lumière rasante pour voir les défaut à rattraper.
On vois beaucoup mieux les défauts à ré-enduire après avoir mis une sous-couche!
Pour l'électricité, je la refais aussi mais je repasses simplement des nouveaux fils électriques dans les anciennes gaines, même si pour certaines choses, je suis obligé de faire des saignées (ajout de prise RJ45, prise de courant, circuit dédié VMC, volet roulant, cuisine...). Tu ne peux pas faire pareil?
Il n'y a pas de gaines en fait... Et comme il faut tout relier à la terre on est obligé de faire les saignées pour passer des gaines...
Si tu dois faire des saignées un peu partout, le plus facile sera de mettre du BA10 / BA 13 au-dessus. On arrive à avoir un résultat nickel avec l'enduit aussi, mais le temps passé sera beaucoup plus important.
Sur les photos de ton récit, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de gaine dans le grenier, mais que ça descend dans une gaine ensuite non?
Non il n'y a pas de gaine. En fait ça la moitié des câbles est fixée le long du mur, des plaintes ou des cadres de porte...
Finalement on a décidé de casser les gorges et de mettre du BA 10 ou 13. Ce sera plus net et moins chiant ^^
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 09h50
Bien choisir ses fenêtres
