Passage pieuvre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 402 fois
Env. 40 message Dordogne
Je souhaitais savoir si il était mieux de passer sa pieuvre sur la charpente ou bien entre les rails et la charpente?
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Cela dépend rt 2012 , c'est mieux dans le volume chauffe surtout si membrane d'etancheite cela évite les ponts thermiques
Sinon pas d'importance
Après suivant l'emplacement des boîtes de dérivations il peut être plus simple d'y accéder dans un placard que dans les combles ...
Oui RT2012 mais sans membrane
Dept : Dordogne
Pas d'etancheite donc comme vous voulez...
Quelle isolation pour les combles?
Laine de roche propulsée 40cm
Dept : Dordogne
Donc peut importe l'endroit , le résultat est le même avec un isolant souffle
Le mieux pour vous serait de railler le plafond et poser la pieuvre sur les fourrures
Aa+
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h52
