Fixation poteaux dans muret existant déjà crépi
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.073 fois
Photolover Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour, j'ai besoins de vos avis.
J'ai un muret en parpaings sur lequel je veux poser des panneaux rigides de 1m de hauteur et sur une longueur totale de 80m.
Le muret est déjà crépi.
Les parpaings sont creux et de dimensions standard 20x20x50 sur 6 rangés.
Nous avons réalisés des poteaux (ferraillage+béton) tous les 3,40m.
Avant de crépir, les parpaings de la dernière rangé ont été remplis de sables et une légère arase (2-3cm environ a été faite).
Qu'elle est selon vous la meilleure solution? Sachant que je souhaite impacter le moins possible le crépi et que j'ai peur de péter le parpaing et que je risque de tomber de temps en temps sur mes poteaux.
- Utiliser des platines? Dans ce cas je perce dans le crépi et le parpaing et je mets du scellement chimique?
- Carotter le parpaing, mettre du ciment et mettre le poteaux dans le ciment?
- Carotter le parpaing, mettre du ciment et visser des platines?
Merci d'avance pour vos réponse.
Cdlt
Picto recompense Photolover
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Vu la hauteur il y aura des efforts important du à la prise au vent donc fixations en conséquence. ..
Scellement non car une fois percer , la chaussette va se remplir de sable ...
Dans l'idée...
Je tracerais les platine des pieds de poteaux
Casseret soigneusement et enleverez le sable
Puis mortier en insérant des bouts de tige fileté inox
En plaçant de suite la platine nickel
Après séchage boulonnerie les pieds et installer les poto
Voilà
En cache depuis aujourd'hui à 04h26
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
