Quelle cheville utiliser dans une chape "maigre" ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.509 fois
Env. 100 message Nord
J'ai fais construire en 2012 et dans les chambres, j'ai une chape béton "molle" (elle s'effrite facilement lorsqu'on perce dedans, je dirais que la mèche "rentre comme dans du beurre"), j'ai lu sur google que ça s'appelle une chape maigre ?!
Sur cette chape, j'y ai posé un film contre la remonté d'humidité + une sous-couche + du parquet flottant.
Aujourd'hui je souhaite installer des portes coulissantes pour le placard et je me demande comme fixer idéalement le seuil des portes coulissantes.
Il faut passer à travers le parquet, la sous-couche pour atteindre la chape maigre pas très solide.
Que me conseillez-vous pour fixer mon seuil de porte de placard ? Quelles chevilles utilisées ?
=> 2 portes coulissantes de 1m de long sur 2m50 de haut soit 2m de long au total
Merci beaucoup.
Excuse moi mais je ne comprends pas pourquoi tu veux percer la chape
moi j'ai simplement percé le parquet et mis les vis sur les rails, et ça tient nickel
Autrement pas besoin de percer, un mastic colle ou du double face tiendra amplement...
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Je n'ai pas envie de coller le rail sur le parquet car je ne pourrais plus enlever le rail sans abimer le parquet sur toute la longueur du rail.
Le parquet flottant a une épaisseur d'1cm maxi. 4 petites vis suffirait ????
Env. 80 message Haute Savoie
Pourquoi tu vas pas chercher le béton avec des longues cheville a frapper?
Dept : Haute Savoie
Chez moi ce sont des petites vis et je peux te garantir que tu peux tirer ça ne bouge pas
le parquet est clipsé donc ça tient aussi
En fait, en bas on a du carrelage : on a mis du double face
En haut on a du stratifié et on a vissé sur une lame, on est pas allé chercher la chape
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Pour info, la chape fait environ 8 ou 10 cm !
Pour visser dans le parquet, effectivement ça doit le faire je pense car ça n'a pas de force. C'est juste pour que la porte soit guider...
Tout a fait
C'est simplement un guidage donc aucun risque
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h48
