Joint de dilatation plafond
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 1.847 fois
7
Env. 10 message Gironde
Je fais construire une maison en CCMI et mon constructeur veut m'imposer un joint de dilatation en plein milieu de mon salon c'est moche !
Son prétexte est que c'est pour éviter les fissures, je ne comprends pas car ma maison est carrée (4 pentes en toiture) et qu'elle fait 93m2 au total. Pouvez vous me conseiller sur le sujet car j'ai pris quelques infos et il faudrait que ma maison soit en Y ou en L pour avoir ce genre de joint. Merci à vous
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Un joint de dilatation est nécessaire à partir d'une certaine superficie ou lorsque des matériaux aux contraintes différents servent de support au plafond comme dans votre cas avec une toiture à 4 pans , les fermettes étant dans des sens différents au dessus de votre salon les efforts seront opposer et feront craquer les joints de plaques
Voilà
Merci de votre réponse, mais ce joint ne peut il pas être caché par les cloisons en pacostil ? plutôt qu'être apparent en plein milieu du salon. D'autres constructeurs que le mien le font
Il est là où le changement de sens des fermettes tombe
Après si vous le voulez pas vous signer un papier de décharge pour tout problème ulterieur
Env. 400 message Charente
Je profite de ce post pour poser une question.
Je fais construire une maison en V, et donc, il me faut ce joint de dilatation au plafond.
Mais où en trouver?
Dept : Charente
pedro1616 a écrit:Bonjour,
Mais où en trouver?
Un joint de dilatation au plafond ne s'achète pas : il se fait.
Je croyais que ça s'achetait.
Dans ce cas, comment le réaliser?
Dept : Charente
C'est le plaquiste de votre constructeur qui le pose, moi en ce qui me concerne il veut me faire 2 joint espacés l'un de l'autre d1,50m à peu près du début de la porte d'entrée jusqu'à la fin du mur (c'est à dire d'une longueur de 10m) !!!
C'est moche et inesthétique, surtout que certains constructeurs les cachent au dessus de leur cloisons. Je l'ai déjà vu avec d'autres maisons à toiture 4 pentes.
Soit leur plaquste est très mauvais, ou alors il ne veulent pas s'embêter.
Le plaquiste, c'est moi.
Donc c'est pour ça que je veux savoir comment le créer avec l'aide de photos, ce serait top.
Dept : Charente
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Faites une recherche sur "profils de fractionnement plafond"
Y'en a pour tous les goûts...enfin si on peut dire ça comme ça...
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 30 message Charente Maritime
il faudrait savoir déjà quelle est la raison de ca
Dept : Charente Maritime
Salut
Il faudrait lire depuis le début du post
Env. 100 message Aveyron
Bonjour , vous pouvez tout à fait rajouter des liteaux sur les fermettes et acheter des suspentes plus longues pour tout mettre dans le même sens c'est ce que j'ai fait chez moi et sa marche très bien.
Mon charpentier n'a pas vu d'inconvénient à rajouter des liteaux.
Oui c'est une solution (peut être mettre une section identique aux fermettes) mais de la à expliquer à un pro comment faire ... c'est la partie la plus marante
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 18h32
Devis expert en batiment
7
