PAC atlantic inconnu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 391 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
je loue une maison de 101 m² avec mezzanine, dont 80m² de plancher chauffant avec une pompe à chaleur Atlantic.
Donc la PAC fait chauffage +ECS (ballon de 300L).
La propriétaire ne connaissant rien sur la PAC, j'essaye d'avoir des information sur celle-ci pour améliorer son fonctionnement.
La maison est de 2007, construction RT2012 normalement.
je trouve que le ventilateur (simple) tourne à fond à chaque fois qu'il se met en route et donc je vois le compteur clignoter comme un sapin de noël.
La nuit (entre 23h30 et 7h30), réglé à 17 degrés, la PAC consomme entre 7 et 9 KWH, je trouve cela énorme pour une température extérieure d'environ 5 degrés. Sachant que la cheminée est allumée le soir.
Le plus gros dilemme, c'est que je ne sais pas quel est le model de la PAc bien que ce soit une Atlantic.
Le boitier de commande où je suppose qu'il y a la sonde de régulation de température est assez basique, pas de réglage possible et impossible de trouver la notice sur internet, il n'y pas de boitier de commande sur la PAC non plus comme sur le site internet ATLANTIC.
Pouvez vous m’éclairer sur cette PAC? réglage possible? et à quoi correspond le mode C (soleil) et C(flocon de neige) ? et le petit thermomètre ?
Place aux photos !
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Hypothèse la plus probable : il n'y a plus de gaz dans le circuit...
Sinon, mettez votre propriétaire en demeure de vous expliciter le fonctionnement de la PAC
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Quand le ventilateur tourne, l'aiguille monte à 1 a peu pres, elle a été révisé il y a 6/7 mois. Elle marche plutôt bien mais c'est surtout qu'il y pas vraiment de parametrages possible qui me choque!
La proprio ne pas plus que moi. Demain un plombier viens pour une histoire de robinet, je vais en profiter pour voir si il connais un peu.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h16
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
