Gros problème de peinture plafond 35m2
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 6.252 fois
6
Env. 30 message Essonne
cépacek a écrit:Respire et bois un coup, ça va bien se passer...
Une couche en diluant à 10%, je ne pense pas que ça suffira... pas grave.
Commence côté fenêtre en fermant l'autre entrée de lumière, travaille de gauche à droite  (ou l'inverse) en regardant et en lissant toujours vers la fenêtre, à partir du début du carré déjà peint.
Il y aura forcément chevauchement: il suffit d'aller suffisamment vite pour ne pas arriver avec une peinture fraîche sur une peinture en train de tirer.
Pas de chauffage, pas de courant d'air, et c'est bon... et il faut attendre quelques heures pour juger.
Je sais mais vu le temps passé pour rien, j'ai un peu de mal à ne pas redouter de me louper une nouvelle fois.
Va y avoir la bonne peinture, le bon rouleau, il faudrait que le manœuvre (moi) travaille comme il faut pour avoir un bon résultat.
Et quand je serais partit, je sais que j'aurais plus le temps de réfléchir, ni de boire un coup.
Juste après si je suis content de moi...
On m'a conseillé de diluer la première. Mais s'il en faudra deux on ira à deux.
C'est vrai que lorsque la première est réussie on pourrait hésiter. Car rien ne garantit que la deuxième soit meilleure.
Bonsoir à tous,
Donc pour vous tenir un peu au courant de la suite...
Aujourd'hui, j'ai donc corrigé les imperfections que j'avais remarqué lors du ponçage du plafond.
Demain je poncerais ces parties retouchées. Et après demain j'y passerai dessus un coup de petit rouleau avec un peu de peinture diluée.
J'ai profité de ce moment pour lisser une partie de mes murs qui étaient en attente.
Le plafond m'avait freiné dans mon élan.
Donc demain nouvelle journée de ponçage et dépoussiérage.
Je pense attaquer ma première couche du plafond lundi. J'aurais le weekend pour prendre des forces et repenser à tous vos conseils.
Voili, voilà...
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Petite parenthèse, dépoussière bien, c'est une étape importante du processus que bien souvent, à mes regrets, bien des pro aussi négligent.
Dept : Haute Savoie
C'est prévu un coup de balayette puis un passage de chiffon humide.
C'est une plaie la poussière fine.
Même portes fermées, elle réussit à passer un peu dans les autres pièces.
Je tiens à vous féliciter les pros. Dur métier...
Car le ponçage et le dépoussiérage c'est vraiment la chiant lit, pas le plus intéressant, mais le plus rébarbatif. Et vous faites ça tous les jours, chapeau...
Je sais même pas comment vous faites pour bien voir les reprises pour passer un coup de rouleau. Certaines après ponçage se voient à peine. Va falloir se reprendre à plusieurs fois pour les distinguer.
Je suppose que si j'en oublie, les deux couches de peinture vont y remédier...
En effet, ne te fait pas de soucis pour ceux que tu auras oubliés.
Ils seront récupéré lorsque tu passeras ta première couche.
Dept : Haute Savoie
Donc petit passage de rouleau sur mes retouches, le support est prêt pour lundi...
Un peu étonné de l'épaisseur de la peinture alphaxylan. C'est sûr qu'elle doit être assez couvrante.
J'espère qu'elle sera facile d'application et surtout qu'elle ne sèchera pas trop vite.
La première couche se verra facilement lors du travail vu la différence avec le satin.
Par contre je sais que la seconde couche est souvent plus difficile à percevoir lors du travail d'application.
On verra bien. À suivre...
Bonjour, à tous,
Donc de retour après mes deux couches d'Alphaxylan...
Je m'excuses par avance du gros pavé à lire, mais si mon expérience peut servir à d'autres.
Tout d'abord, je vois bien que je ne suis pas fait pour peindre un plafond de grande surface sans faire d'erreurs.
J'ai du mal à me positionner toujours correctement sur l'escabeau, à voir exactement ou je me suis arrêté, à charger régulièrement le rouleau ni trop ni pas assez, à faire des carrés assez réguliers pour ne pas oublier où j'étais passé lorsque je reprends une nouvelle bande.
Que mes bandes soient toujours au même niveau sur la largeur.
Pourtant au niveau temps passé, je vais plus vite en ne croisant pas. Mais ma technique n'est pas décontractée.
Les plafonds c'est ma bête noire, définitivement.
Donc lundi j'ai passé la première couche diluée à 10% comme conseillé sur la fiche technique et par le revendeur.
Surprenant, je trouvais la peinture épaisse, mais alors diluée elle était à mon avis un peu trop liquide. En fin de compte, elle n'est pas si épaisse que ça. Je l'ai vu à la seconde couche.
J'ai respiré un bon coup, bu un coup et me suis lancé.
Pour l'alphaxylan j'avais acheté un rouleau polyester hauteur de poils 12 mm Roulor conseillé par le revendeur.
J'ai pas vraiment trouvé ce rouleau mieux que celui de GSB, vu qu'il me fallait faire attention car il se chargeait beaucoup sur les côtés et risquait de laisser des coulures.
Résultat après séchage, je m'aperçois que les endroits où il y a des traces, sont des endroits ou je n'ai pas mis de peinture (oublier de chevaucher suffisamment certains carrés), ou trop peu de peinture, oublié de lisser.
Je me dis, je vais sûrement résoudre le problème avec la seconde couche.
Ne stresse pas trop...
Donc ce mercredi, je pars pour la seconde couche non diluée avec confiance. Attentif à ne pas faire les mêmes erreurs aux mêmes endroits surtout. Je fais attention de bien chevaucher, de bien lisser...
Arrivé à la moitié, je commence à partir de travers, ne plus voir où j'en suis, la panique...
Un grand moment de solitude.
Je me reprends et je continue jusqu'au bout, même si une fois je me retape un carré que j'avais l'impression d'avoir raté, alors que je l'avais fait (heureusement pas de défauts visibles à cet endroit).
Donc le résultat final n'est pas moche, mais pas parfait à mon goût. Nettement mieux qu'en satin et mieux que la première couche.
Alors c'est vrai que cette peinture est d'un beau mat bien profond, mais pas réellement plus facile à mettre en œuvre pour moi.
L'ensemble est correct, mais pas parfait à mon goût.
De plus, elle ne m'a pas pardonné quelques petites erreurs.
En effet, j'ai deux ou trois endroits et pour me faire plaisir pas sur des côtés, mais en plein milieu (peut-être là où je ne savais plus où j'habitais là haut sur mon escabeau).
Des traces où la peinture "brille" et se voient sous un certain angle face à la lumière.
Problème de lissage ou pas assez de peinture, mais en regardant de près, ce ne sont pas des traces comme celles de la première couche un manque de peinture ni de chevauchement. Mais bien la peinture qui ne semble pas matée.
J'en viens à me demander, si le support n'est pas responsable. Je sais plus.
Je ne vais pas retenter, une 3ème couche. Certain que je risques de faire pire que la dernière. Et faut bien passer à autre chose, sinon la réfection de mes peintures va s'arrêter à ce seul plafond.
Le problème vient peut-être de moi qui malgré tous vos bons conseils, n'est pas fait pour ça. Où de mon support de plâtre qui n'est pas assez plan.
Les murs et petits plafonds, je m'en sors bien, celui-là non.
Maintenant, j'aurais tout de même encore besoin de conseils.
Peut-on uniquement reprendre ces petits défauts, d'une manière ou d'une autre et sans empirer la chose ?
Au pinceau, à la brosse ou au petit rouleau à mousse ou poils ? Quelle est la technique à utiliser, en lissant ou/et déposant la peinture ?
La peinture me pardonnera ces "retouches" ?
Cela se verra-t-il encore plus ?
Ou faut-il faire une croix là dessus et regarder par terre ?
Merci pour votre aide et votre patience...
Voici des photos du rendu.
Cela ne rend pas bien compte de la réalité, et cachent un peu les détails dû à la qualité des photos et de la luminosité.
La dernière montre, si vous voyez bien, le défaut que j'aurais voulu "réparer".
Cette fameuse brillance... C'est la plus grosse des trois les plus visibles.
Alors...
Surtout pas de retouches ponctuelles sur le milieu du plafond, tu feras pire que mieux.
Pour les tâches, je dirais peut-être un surplus de peinture qui met plus de temps à sécher.
Attends quelques jours (3-4), la peinture commence à peine à sécher à cœur, et donc à avoir sa matité définitive.
À moins que cela soit une tâche de ... Je ne sais quoi quî repasse à travers les couches.
Tient nous au courant.
Personnellement, je trouve ton plafond plutôt réussi, surtout vis à vis des t'es premiers résultats.
Dept : Haute Savoie
Merci Novell,
Effectivement rien à voir avec mon plafond satin. C'est nettement mieux.
C'est même pour cela que je risquerais pas une 3ème couche de peur de faire plus mal.
Mais j'espérais la perfection...
J'ai regardé de près ce ne sont pas des tâches qui remontent apparemment.
Mais bien comme si la surface n'était pas mattée ou mal lissée. C'est une surface moins lisse qu'à certain endroit, avec plus d'aspérités, granuleuse même si elle avait été bien poncée.
On dirait que la peinture garnie l'emplacement mais pas d'une façon lisse. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre
Là où mon plafond est bien lisse on voit bien de près l'uniformité et pas de traces, par contre là où il est plus "granuleux" c'est moins beau. De loin à part ces défauts, il ressort bien. Bon faudrait quand même pas mettre un spot en lumière rasante, on en verrait plus.
Sinon tu crois réellement que cela peut s'atténuer après 3 à 4 jours ?
La peinture même sur l'ensemble du plafond n'a pas atteint sa matité définitive ?
Membre utile Env. 600 message Toulon (83)
Salut,
Tu te mets trop la pression ! Le plafond est très correct et dis toi que quand t'es dans ton salon t'as pas la tête en l'air pour regarder la télé et les petits défauts de ton plafond.
Pour répondre à ta question sur la dulux architect, en tant que peintre j'ai été en galère sur un chantier à Marseille et j'ai du me résoudre à aller à castoch pour acheter de la peinture car impossible de trouver un fournisseur qui faisait dans ma cam habituelle.
J'ai donc pris l'archi, peinture très épaisse mais bien couvrante et qui tirait bien. J'ai été assez bluffé, aucune trace de reprise c'était niquel !
Sinon pour ton souci, il m'arrive quand je vois des petites aspérités de re-enduire de poncer et de pochonner avec la patte de lapin. Après chacun fait comme il veut...
Et par pitié, ne peins plus jamais un plafond avec un escabeau. Prends l'habitude de prendre une perche. C'est tellement plus facile, pratique et rapide à peindre !
De : Toulon (83)
La perche demande une habitude et un tour de main qu'on ne peut acquérir qu'en pratiquant souvent, mais je suis d'accord pour l'escabeau, c'est vraiment pas l'idéal.
Dept : Yonne
Moi quand j'ai débuté je l'ai adopté de suite pourtant ! Malgré tout son travail est bon même si il a du bien s'embêter !
De : Toulon (83)
Bonsoir à tous,
Spm-paca a écrit:Salut,
C'est vrai, mais j'aime les choses bien faites. Même si je ne suis pas doué pour tout, j'essaye de les faire du mieux possible. Et aussi d'essayer de comprendre pourquoi je me rate. C'est ainsi qu'on peut s'améliorer et ne pas reproduire les mêmes erreurs.
Mais c'est vrai que cela reste correct par rapport à ma première tentative.
Spm-paca a écrit:Sinon pour ton souci, il m'arrive quand je vois des petites aspérités de re-enduire de poncer et de pochonner avec la patte de lapin. Après chacun fait comme il veut...
Et tu ne vois pas les reprises ou de sur épaisseur ?
Maintenant, je reste certain que mon plafond aurait eu besoin d'un bon lissage général, pour couvrir ces parties granuleuses avant peinture. Et le résultat aurait été parfait.
Mais trop gros boulot pour moi, vu la surface, la poussière,...
Pour un prochain plafond heureusement plus petit, je ferais attention à ces détails avant de me lancer.
Citation:
Spm-paca a écrit:Et par pitié, ne peins plus jamais un plafond avec un escabeau. Prends l'habitude de prendre une perche. C'est tellement plus facile, pratique et rapide à peindre !
cépacek a écrit:La perche demande une habitude et un tour de main qu'on ne peut acquérir qu'en pratiquant souvent, mais je suis d'accord pour l'escabeau, c'est vraiment pas l'idéal.
Lors du passage de la sous couche et de la première couche de satin, j'avais utilisé la perche.
C'est vrai que cela évite de monter et descendre, mais vu qu'on a tendance à couvrir plus de surface, il était pour moi encore plus difficile de doser la charge du rouleau, la surface pouvant être couverte en une fois, et d'appliquer un coup de rouleau régulier.
Mais c'est certain qu'un amateur comme moi n'aura pas le coup de main d'un pro comme vous qui fait cela tous les jours.
En cache depuis avant-hier à 06h01
Devis ponçage & peinture
6
