Gros problème de peinture plafond 35m2
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 6.252 fois
6
Membre utile Env. 600 message Toulon (83)
Tutoie moi stp je n'ai que 32 ans ! Happy
En débutant j'ai essayé l'escabeau mais me suis senti beaucoup plus à l'aise avec la perche donc depuis je ne l'ai plus lâchée.
Aujourd'hui il existe du matériel qui te permet de gagner du temps et te fatiguer beaucoup moins. Dans ton cas, une girafe aurait été parfaite pour poncer ton plafond. En plus elle aspire en même temps donc peu de poussière. Tu en trouves en location assez facilement.
Et non pas de sur épaisseur du tout puisque le support boit toujours la peinture. A moindre quantité lorsque des couches ont été passées. Je l'ai encore fait ce midi avant de rendre le chantier lundi !
De : Toulon (83)
Env. 30 message Essonne
Le vous était pour cépacek, Novell et toi...
Mais tu as raison, si j'avais su ce qu'aurait pu occasionner ces surfaces différentes après peinture, le mieux aurait été de tout poncer à la girafe au départ. Ne serait-ce que pour enlever les sur épaisseurs des peintures précédentes.
Tant pis c'est fait. Mon inexpérience et vos conseils à tous serviront peut-être à d'autres pour ne pas reproduire mon erreur.
Quand tu dis "pochonner", tu ne fais pas rouler le petit rouleau, tu tamponnes seulement avec un rouleau imbibé de peinture ?
Tout dépend de la surface ! Là un de mes gars avait mal enduit donc la fissure se voyait sur 20cm donc enduit poncé époussetté leger et hop patte de lapin sur une petite bande. Le tout est de bien lisser ton rouleau sur les extrémités quand t'as passé ta mini couche car souvent aux extémités de ce dernier ça laisse des petites sur épaisseur de peinture qui vont se voir si tu les lisses pas.
Après j'ai remarqué que ton rouleau dégoulinait aux extrémités c'est ça ? Avant de prendre du 12mm tu peignais avec quoi ?
De : Toulon (83)
À mon avis encore un tour de main à avoir pour ne pas se louper...
Spm-paca a écrit:Après j'ai remarqué que ton rouleau dégoulinait aux extrémités c'est ça ? Avant de prendre du 12mm tu peignais avec quoi ?
Ce 12 mm, c'était le revendeur pro qui me l'avait conseillé. D'ailleurs sur le pot ils conseillaient même du 13 selon l'effet recherché structuré ou pas.
Le précédent rouleau utilisé pour le satin, c'était du 12 aussi je crois, acheté en GSB celui avec les bandes jaunes tout simple.
Il est parfois utile de raccourcir les extrémités du rouleau au ciseau de façon à ne pas laisser trop d'épaisseur sur les bords.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Il est parfois utile de raccourcir les extrémités du rouleau au ciseau de façon à ne pas laisser trop d'épaisseur sur les bords.
C'est ce que j'avais fait, éraser un peu les bords !
Mais je me demandais après si c'était pas à cause de ça.
En fait quand je déposais la peinture, les côtés déposaient des gouttelettes de peinture parfois.
En plus ce rouleau Roulor avait des côtés plastiques lisses jusqu'au trou de l'axe sans petits trous.
Alors que ceux de la GSB sont en général légèrement creusés avec deux petits trous sur les bords.
Ton expérience te permettra de voir quel rouleau est fait pour ton style.
De : Toulon (83)
NovelL a écrit:
Attends quelques jours (3-4), la peinture commence à peine à sécher à cœur, et donc à avoir sa matité définitive.
Tient nous au courant.
Donc les quelques défauts sont toujours même après séchage complet.
Tant pis cela restera ainsi, vu que ce n'est visible que sous un certain angle et une certaine luminosité. Je ferai avec...
J'ai continué mes travaux de préparation pour les peintures d'huisseries, puis viendra après les fêtes la mise en peinture des murs.
En tout cas, je vous remercie tous pour vos précieux conseils et votre patience.
La prochaine fois je ferais plus attention à la préparation de mon support. Je me suis contenté de reprendre les petits défauts, alors que j'aurais du uniformiser mon support.
J'en retiens, qu'il ne faut pas hésiter à reprendre toutes les imperfections grosses et petites avant peinture, même si cela nécessite ponçage et poussière. Éventuellement avec du matériel adapté. Le résultat en sera conditionné.
Ce sera plus facile sur mes prochains plafonds de surface moins importante.
Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. Et à bientôt pour vos futurs conseils.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 07h06
Devis ponçage & peinture
6
