Brancher un thermostat sur une chaudière
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.311 fois
Env. 20 message Pas De Calais
[font=Arial, sans-serif]Thermostat chaudière viessman
[font=Arial, sans-serif]Bonjour
Je souhaite remplacer mon thermostat d'ambiance afin d'en mettre un déporté sur ma viessmann vitopend 200.
Je ne sais pas vraiment comment le brancher, pouvez vous m'éclairer svp?
Je joins les schémas de la chaudière et du thermostat (otio sans fil) . Je pense le brancher sur le bornier 96.
[font=Arial, sans-serif]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=767901chaudiere.jpg
[font=Arial, sans-serif]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=823697themostat.jpg
D'avance merci
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,vos liens ne fonctionnent pas,sans ça on ne peut rien.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Merci pour ta réponse.
Voici donc les schémas:
Merci d'avance.
Bonsoir, le bornier 96 est (si l'on suit le schéma) prévu pour une horloge.Il faudrait voir le schéma complet de la chaudière.Attention certaines régulations électroniques demandent non pas un thermostat,mais une sonde de température.
bonne soirée.
Dept : Vosges
Voici donc le schéma pour les raccordements externes.
Il y avait déjà un thermostat sur cette chaudière, je le change pour un autre avec sonde déportée.
Bonsoir,dans ce cas je ne comprends plus.S'il y avait déjà un thermostat,il suffit connecter le votre comme l'ancien l'était.Qu'est ce qui vous "chiffonne"?;
Votre ancien thermostat avait il 2 ou 3 fils?Ou était il placé?Puisque vous parlez de thermostat à sonde déportée,l'ancien était il directement sur le tableau de bord?
Sur le schéma fourni,c'est bien une sonde (résistance variable) qui régule la t° confort.
Pour essayer d'avancer,il faudrait des photos de l'ancien thermostat(y compris des bornes et de l'endroit ou il était connecté.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonsoir, et merci pour vos réponses.
La chaudière se trouve dans le cellier, l'ancien thermostat (à piles, ayant deux fils qui viennent de la chaudière) se trouve dans le salon. Nous avons dorénavant un poêle à bois dans le salon et, habitant le nord, il fait parfois frais à l'étage (surtout pour madame )... C'est pourquoi je voudrais que le chauffage soit contrôlé de l'étage ( les chauffages du bas seront au minimum.)
Deux fils sortent de cette borne 96, je les soupçonne d'être les 2 fils en relation avec le thermostat et passant par les murs.
L'unité de contrôle à distance (à brancher sur le secteur) va se trouver à côté de la chaudière (je pense récupérer le courant sur cette borne 96), c'est elle qui est en relation avec la chaudière.
Le thermostat va se trouver à l'étage afin de réguler la température dans cet étage. La liaison entre le thermostat et l'unité de contrôle à distance se fait par onde.
Je ne sais pas si je suis clair, en tout cas merci pour votre aide.
Bonsoir,ok,cette fois j'ai compris.Vous devez en effet brancher votre thermostat sur les bornes 96 de la manière suivante:
Se servir du schéma du thermostat avec deux fils vers la chaudière(le premier en haut sur la notice).
Prendre le neutre sur la borne la plus à droite du connecteur 96
Prendre la phase sur la borne marquée L sur le 96
Amener ces 2 fils sur les bornes N et L du thermostat
Sur le thermostat shunter L et COM (ou amener L du 96 sur COM du thermostat(au plus facile pour vous)
Relier 1 du 96 avec NO du thermostat.
Et ça devrait fonctionner.
Bonne soirée,si pb n'hésitez pas.
Dept : Vosges
Merci pour le message, je vais tester ça samedi et vous tiendrai au courant!
Ça marche!
Merci beaucoup pour tes conseils (et ta patience...)
A la prochaine.
Content pour toi,c'est toujours bien d'avoir un retour(positif ou négatif).Si c'est négatif,ça aide à se remettre en question.Bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h20
