Isolation de combles, garder ou non la laine de verre existante ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 672 fois
Photographe Env. 400 message Ille Et Vilaine
Je vais avoir à isoler des combles, dans une maison de 1980, construite en brique de 25.
Actuellement, la maison est aménagée au RDC, et l'étage est partiellement isolé avec 2 couches de LV de 75 (d'époque).
Je vais aménager les combles pour en faire 3 chambres et une SDB.
J'hésite entre :
Laisser la LV déjà présente, et la compléter avec une épaisseur de 100, sachant que les pannes ne sont pas visibles (et donc pas accessible facilement et directement, et pas de contre-chevronnage)
ou
Supprimer toute la LV existante, et ne mettre que de la LV neuve (dans ce cas, quelle épaisseur ? 100+100 ? 200+100 ? 200+200?)
Merci d'avance pour vos réponses.
Slya
Ici et là
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 600 message Paris (45)
Personne pour me répondre ? Crying
Ici et là
j'aurais dit d'enlever l'existant mais j'ai lu dernièrement que la ldv ne s'abimait pas et qu'elle gardait ses propriétés ...
par contre, l'énoncé n'est pas très clair alors précision : si vous aménagez les combles il faut que l'isolant soit au dessus et autour (pour protéger de l'extérieur), pas sur le plancher entre rez et étage.
Sur le plancher, c'est pour protéger des ponts thermiques périphériques au sol, quand les combles seront devenus des chambres.
Ici et là
si il n'y a pas de problème de hauteur pour ma part je vus dirai de garder l'existant
( à moins effectivement quelle ait été piétiné) et de compléter par une couche nue.
Aujourd'hui si l'épaisseur est bien de l'ordre de 150mm vous devez avoir un
R d'environ 3,7 .
comme déjà évoqué bien vérifier la problématique des pare vapeur :
1 seul PV coté chaud;  pas de PV entre 2 couches d'isolants.
Cdt
Membre utile Env. 600 message Paris (45)
Bonjour, je rejoins ce sujet pour un projet pour refaire l'isolation des combles perdus chez mes parents (pavillon 1990, isolation actuelle en LV environ 20cm, pas de pare vapeur).
Le probleme est que la LV est bien tassée, il y a un peu de poussiere, et la LV a pu etre humide a certains endroits (qq trous dans la toiture le temps de remplacer des tuiles ici ou la).
J'imagine que le mieux est de tout retirer pour repartir a neuf d'ou ma question : existe des moyens de retirer proprement l'ancienne LV par nos propres moyens (ie sans faire appel a un pro) ?
construction maison R+1 130m² avec Les Maisons Montargoises le 92
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=27814
De : Paris (45)
la poussière n'est pas un problème en soi .
Le problème principal vient de l'absence de pare vapeur,
sinon je vous aurait dit (à condition qu'il y ait la place) de remettre
une couche nue au dessus.
Oui vous pouvez enlever l'existante, combinaison jetable par exemple, masque,
gants lunettes. Voyez avec votre déchetterie pour la reprise.
Eviter de faire cela en plein été (chaleur dans les combles).
Cdt
koyot_home a écrit:Bonjour, je rejoins ce sujet pour un projet pour refaire l'isolation des combles perdus chez mes parents (pavillon 1990, isolation actuelle en LV environ 20cm, pas de pare vapeur).
Le probleme est que la LV est bien tassée, il y a un peu de poussière, et la LV a pu etre humide a certains endroits (qq trous dans la toiture le temps de remplacer des tuiles ici ou la).
Bonjour Koyot,
On signe pour la maison cet aprem, et on attaque la laine de verre ce WE. Je pourrais t'en dire + .... si j'y survis (j'ai déjà eu 2 mauvaises expériences avec de la manip de LV)
Au final, nous avons opté pour la solution de tout supprimer, et tout remplacer par de la fibre de bois :
40mm entre chevrons + 180mm entre pannes + 40mm en pose croisée.
Bonne journée, Slya
Ici et là
Ok merci pour le retour car j'avoue que nous ne sommes pas tres chauds pour manipuler la LV, meme avec combinaison et tout ... j'attends de vos nouvelles pour voir comment vous vous y etes pris !
De : Paris (45)
ça y est, la laine de verre est évacuée.
Nous avons fait ça hier, ça ne prend pas beaucoup de temps, 4h à 2 personnes, pour 110m² en pose croisée (donc 22m²), en comptant le temps pour défaire les bouts de chevrons ou fils de fer qui tenaient le tout, démonter, évacuer à l'extérieur, et tout balayer.
Les combi et masques respiratoires sont indispensables. Par contre, pour les lunettes, il vaut mieux prévoir des masques (façon plongée) que des lunettes, car avec les masques respiratoires, ça fait de la buée, et on n'y voit rien.
Aujourd'hui, transfert du tas vers la déchetterie, ce fut plus agréable car tout se faisait en plein air.
Et au final, AUCUN REGRET d'avoir choisi l'option de tout supprimer : quand on voit comment ça s'effrite, comment ça pique, comment c'est archi dégueu, plein de poussières, de mouches mortes, etc ... ça en valait la peine.
Ici et là
je ne comprends pas quand vous dites 110m² en pose croisee. Chez mes parents, la LV est posée en vrac dans les combles.
Comment vous avez evacué la LV ? vous la prenez a la main (avec des gants) et vous mettez le tout dans des sacs, ou comment ?
merci pour vos precisions
De : Paris (45)
Bonjour Koyot,
La laine de verre était posée en plaques, et non en vrac. Et "en pose croisée" = une 1ere épaisseur, puis une 2nde dans l'autre sens pour limiter les ponts thermiques.
Va voir dans les photos de mon récit, ça sera + parlant.
Bonne journée, Slya
Ici et là
Si c'est de la laine soufflée, vous pouvez par exemple louer une machine à souffler
et la faire fonctionner en aspiration, puis tout mettre dans des sacs.
Attention au volume...
Cdt
>Slya : non c'est clair, je vois comment c'est merci
>lucienpel : oui bonne idée, par contre mes parents sont dans un coin perdu a la campagne, il faut que je vois si c'est possible de trouver une telle machine
merci a vous en tout cas, ca m'a aide
De : Paris (45)
