Mini-salle de bains écoflex
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.296 fois
Env. 70 message Tayrac (47)
Voilà maintenant 10 ans que ma maison est construite, agrandie en 2009 avec un grand cellier et un bureau en plus. Mais les enfants grandissant, il y a embouteillage à la salle de bain, d'où le projet d'une 2e salle d'eau. Le seul endroit possible est le cellier qui fait aussi office de buanderie lave-linge, sèche-linge, congélateur, dressing, garde-manger, espace repassage, séchoir etc. !!!! Et madame tient à préserver au maximum cet espace !
J’envisageais donc de placer cette salle de bain dans un minimum d'espace. En cherchant sur le net je suis tombé sur cette société dont les produits me semblent intéressants :
http://www.ecoflex-bain.fr/la-studflex.html
Par contre, je ne trouve aucun avis, ni retour d’expérience sur ce type de produit, donc si quelqu'un à des infos je suis preneur. Merci d'avance .
une petite maison dans la prairie...mais trop petite alors on agrandit !
De : Tayrac (47)
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Pourquoi une salle de bains entière ? Une cabine de douche et un lave-mains et c'est bon. Si la buanderie ferme à clé, inutile de cloisonner.
Mets un plan de la pièce avec l'emplacement des arrivées et des évacuations
picchunet a écrit:Pourquoi une salle de bains entière ? Une cabine de douche et un lave-mains et c'est bon. Si la buanderie ferme à clé, inutile de cloisonner.
J'y avais pensé, mais c'est vrai que parfois  avoir 2 wc c'est bien !!
De : Tayrac (47)
Bloggeur Env. 100 message Essonne
le plan de cette salle de bain me rappelle celle que j'ai eu dans un hôtel lors d'un voyage à Hong Kong. Quand on prend sa douche, tout est inondé, la vasque, les murs, les toilettes, la serviette de bain, le papier toilette. Pas très agréable.
Et là, il y avait en plus le détail qui tue: la prise électrique à 20 cm du pommeau de douche.
Bref, je déconseille.
Peut-etre avec un plan actuel du cellier il serait possible d'optimiser quelque chose ?
Merci de ta réponse, effectivement le risque d’inondation est certain, moi je n'ai pas eu la chance d'aller à Hong-Kong mais ça me rappelle les salles de bains des ferrys pour la Corse, même s'il y a quand même un rideau de douche qui est censé limiter les dégâts. Ce qui m’intéressait c'était l'emprise au sol qui est minime. J'essaie de vous faire parvenir un plan du cellier qui est grand mais si encombré déjà... Rolleyes
De : Tayrac (47)
Voila le plan du cellier  [img][/img], il fait environ 5m80 de long, avec une petite largeur de 2m80 et 4m10 pour la partie la + large (dimensions avant isolation) soit une surface de 20 m2 environ. Il faut tenir compte du fait que à proximité de la petite fenêtre se trouve le tableau électrique ainsi que l'arrivée et l'évacuation d'eau pour le lave linge. Il y a aussi un grand meuble dressing entre les 2 portes du bureau et garage, un congélateur coffre face au lave linge, un buffet au fond, un coin repassage....  C'est pour cela que je souhaitais utiliser le moins de surface possible...
De : Tayrac (47)
je rejoins les avis précédents : pas convaincue par la mini-sdo présentée.
sur le plan, où pensez-vous implanter cette nouvelle sdo ? la question est pour les reseaux , s'ils sont dans l'angle coté fenêtre il cibler cette partie ? mais il y a une baie ?
il semble que l'accès bureau se fasse par le cellier ?
le garage est utilisé -pour 1 voiture- ?
pourrait-on imaginer de condamner la porte cellier-bureau, de faire un accès garage-bureau pour récupérer cette surface ? avec l'épaisseur des murs "gagne" 50cm de profondeur facilement...
pas facile Rolleyes
Dans l'angle coté fenêtre il y aussi le tableau électrique, donc ce n'est pas possible. Condamner la porte d'accès au bureau ne me semble pas vraiment opportun, cela ferait quand même un sérieux détour pour accéder au bureau et il faudrait en plus isoler le garage...
Les seules possibilités sont donc celles indiquées par les flèches, celle de gauche me semble la plus opportune...
[img][/img]
De : Tayrac (47)
L'évacuation d'eau est donc actuellement dans le coin en bas, à gauche ?
Oui c'est ça et juste pour un lave linge.
De : Tayrac (47)
Env. 1000 message En Bauges (74)
est-il envisageable de transformer le cellier en bureau+sdo et le bureau en buanderie?
Vous accédez au bureau uniquement par la buanderie? quelle importance a cet espace dans votre quotidien?
Il faut peut-être élargir le problème à la circulation globale entre les pièces...
De : En Bauges (74)
Le bureau actuel est une pièce très agréable, car il bénéficie d'une porte-fenêtre qui donne sur le balcon plein sud et d'une fenêtre exposée ouest. Nous y passons beaucoup de temps de par notre activité professionnelle. Honnêtement, je trouverais dommage de le déplacer vers le cellier qui est plein nord... Sad d'autant plus que les arrivées d'eau étant dans le cellier il fait office de buanderie.
De : Tayrac (47)
D'accord,
Et créer une porte supplémentaire entre le cellier et ce qui doit être la pièce de vie?
Par exemple en posant une cloison du décroché du cellier jusqu'au garage.
Au nord, un cellier avec les circulations actuelles. Et dans la partie étroite la plus au sud, un petit couloir avec une porte à créer, qui desservirait le bureau et la salle d'eau.
Les surfaces seraient plus petites, mais avec plus de murs, vous gagnez en capacité d'aménagements...?
De : En Bauges (74)
Peut-être que je me trompe, mais un élément à régler en priorité ne serait-il pas l'évacuation des eaux usées?
Si j'ai bien compris, l'évacuation existante est dans un coin entre une porte et une baie vitrée, donc pas le plus évident pour l'amener autre part. Et de plus, elle n'est dimensionnée que pour un lave linge, pas des toilettes.
A quels endroits, à l'extérieur de ce cellier, se trouvent les autres tuyaux d'évacuation des eaux usées et de quel diamètre? Pourrait on les ramener dans la pièce? Et à quel endroit ?
Peut être que les experts de la partie plomberie pourraient aider?
+1 pour la plomberie
xav_47 a écrit:... Il y a aussi un grand meuble dressing entre les 2 portes du bureau et garage, un congélateur coffre face au lave linge, un buffet au fond, un coin repassage.... C'est pour cela que je souhaitais utiliser le moins de surface possible...
vu le descriptif je n'ai pas compris ce qu'on pouvait déplacer -oupa- ni où était la surface dispo ni les dimensions
quelques idées ici http://www.cotemaison.fr/plans-de-salle-de-bains_6799.html
Merci à tous pour vos conseils. En ce qui concerne la plomberie et notamment l'évacuation, il y a un vide sanitaire sous la maison donc avec quelques contorsions ça devrait être faisable...Blush
De : Tayrac (47)
elisa21 a écrit:...
Sympa ce dessin.
Mais attention au réalisme : la douche fait 60*60. C'est pas grand...
zadene a écrit:
elisa21 a écrit:...
Sympa ce dessin.
c'est vrai ; on pourrait prolonger et mettre un rideau mais ça n'augmentera pas la largeur.
c'était "juste" pour donner des pistes de reflexion Smile
mais j'avoue , je les ai regardé 100 fois et il y a toujours un truc qui coince, sur ces exemples où d'autres, je n'ai jamais trouvé LE plan qui fait craquer , qui fait dire "j'veux la même" .
l'intérêt par rapport à la question initiale (le combi-douche-wc)
c'est de pouvoir aller au wc ou se coiffer sans patauger ;
car +1 avec les avis sur le sujet, j'ai déjà testé dans certains hotels : quelle horreur !!! ça met de mauvaise humeur dès le matin ...
une autre suggestion sur la même base
si la surface dispo est + grande.... agrandissez le rectangle.
(je l'ai dit plus haut : je n'ai pas compris les VRAIES contraintes, ce qui peut bouger (il semble que le dressing ne soit pas figé ? ) ni la surface dispo...
bonne soirée
Effectivement pas de vraies contraintes si ce n'est que mme a pris l'habitude de cet espace et s'en sert beaucoup, notamment pour étendre le linge l'hiver, repasser etc. et donc c'est pour cela que nous souhaiterions que cette 2e salle d'eau occupe peu d'espace...
De : Tayrac (47)
Mais il faut raisonner sur l'ensemble de la zone, y compris et surtout la buanderie, et y compris circulation vers le bureau, dont je n'ai toujours pas compris le principe d’accès.
Aucune solution ne peut-être travaillée si on ne regarde pas la buanderie en même temps.
Agrandissez le plan, dessinez la zone que vous souhaitez transformer en salle de bains (un carré suffit), représentez les aménagements restant à implanter.
Pour l’instant, on est tous restés dans de la philosophie de salle de bains, mais sans cahier des charges et sans plan.
Si vous voulez que votre projet aboutisse, va falloir passer la vitesse supérieure.
En cache depuis hier à 15h10
Devis création salle de bains
