Rénovation maison, création escalier béton, poutres et potea
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 428 fois
Je souhaite commencer mon message par remercier ceux qui pourront m'aider, me guider dans la préparation de notre chantier de rénovation d'une maison construite en 1975, quasiment du plain pied, juste avec une mezzanine au niveau du salon/SaM.
Nous avons sollicité des bureaux de calculs structure, mais les réponses sont si différentes (comme les prix) que je n'arrive plus à savoir ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas.
Le plan d'origine de la maison:
La coupe d'origine:
Au niveau de la rénovation, nous souhaitons abattre les murs porteurs (croix rouges), supprimer l'escalier bois actuel et créer un nouvel escalier béton double quart tournant et avec un palier. La dalle de la mezzanine qui est au dessus de la cuisine sera supprimée pour obtenir une grande hauteur de plafond (la cuisine sera déplacée). Pour remplacer la fonction des murs porteurs abattus, nous mettrons des poutres métalliques (à dimensionner) selon le principe suivant:
1) une poutre sous l'extrémité de la dalle de la mezzanine, du poteau à coté de l'escalier, jusqu'au mur à l'opposé,
Nota: Le dessous de la dalle est à 2m70 + Le poteau à coté de l'escalier sera au dessus d'une fondation de la maison
2) Une poutre perpendiculaire à celle du point 1, placée beaucoup plus haut (dessous poutre à 3m40), d'un coté en appui sur le mur d'origine et de l'autre en appui sur le dessus de la dalle de la mezzanine par l'intermédiaire d'un poteau (L: environ 50cm).
En ce qui concerne l'escalier la descente de charge se fait donc dans une zone sans fondation en dessous de la dalle, mais se trouve entre une fondation du mur à gauche et une fondation du mur à droite espacé de moins de 2m.
Pouvez-vous m'indiquer si il est nécessaire de faire une fondation spécifique pour reprendre le poids de l'escalier, si oui quel type? ou alors une autre possibilité?
Si quelqu'un peut aussi me faire une pré-dimensionnement des différentes poutres et poteaux ça serait super.
Encore une fois merci pour ceux qui m'aideront dans ce projet de rénovation.
Si d'autres éléments sont nécessaires, n'hésitez pas à me es demander.
Bonne journée à tous les lecteurs.
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Je ne sais pas faire de calcul mais l'escalier béton sans fondation dessous le pied
Ça doit faire du poids qui pousse en pied ...sans parler de celui qui s'appuie sur le sol de la mezzanine qui ne doit pas être prévue pour ...
Ensuite pour les mur porteur on évite en général de trop entailler et la c'est une suppression totale ... prenez des assurances avec un BE car c'est très spécial comme travaux
Ce serait dommage de prendre la maison sur la tête. ..
Salut MADERASTYLE,
Tu as raison, c'est bien la démarche dans laquelle je suis .... Si tous les devis étaient tous orienté sur une seule solution, je ne serais pas ici....
Certains ne veulent que calculer les poutres et pas les descente de charge en disant que le maçon sait faire....
Du coup j'ai des doutes et cherche à obtenir un vrai conseil pro de la communauté du forum...
J'ai lu par exemple beaucoup de chose de Tournesol qui a l'air de savoir ce qu'il dit...
Merci de t'être intéressé à mon sujet.
À+
Personne pour m'aider??
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 03h10
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
