Pose TV mural sur fermacell
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 902 fois
Env. 20 message Yvelines
Je souhaiterais fixer ma TV sur le mur de mon salon. Celui ci etant composé d'un mur en mâchefer d'environ 7cm puis de plaques de Fermacell.
Entre les 2 il y a 5cm d'isolation phonique. Dernière précision sur les plaques de Fermacell il y a un carrelage murale (épaisseur environ 0.8 cm)
Quel système me conseillerez vous pour que l'installation soit le plus solide possible ?
TV : 23Kg
Support TV : 11Kg
Le support TV etant articulé et pouvant être tiré à environ 40cm du mur.
Voilà je crois que tout est dis.
Par avance merci pour vos retour,
Vincent
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Cheville crampon assez longue pour qu'elle s'écarté derrière le fermacell pour ma part
Penses tu que cela sera suffisant ?
J'ai peur de retrouver ma TV sur le sol...
J'ai trouver ce système de cheville chez Fisher : http://www.leroymerlin.fr/v3[...]ins-e176637
Apparement il est prévu pour les poids lourds déportées.
Quelqu'un connaît ?
Selon moi, la crampon est inadaptée car elle s'expanse mais c'est tout
celle que tu montres de fischer tout autant car pas certain que le mâchefer soit suffisamment costaud
selon moi :
- soit cheville à verrouillage de forme derrière les cloisons de fermacell (cheville molly rallongée) ou cheville type FU de chez fischer
- soit il va falloir composer avec une plaque qui permettra de répartir les efforts et ensuite tu fixeras ton bras déporté sur cette plaque
De : Sur Le Forum (77)
Env. 30 message Charente Maritime
Bonjour vynz78,
personnellement j'opterais pour des chevilles Molly de 12 mm de diamètre par 40 à 50 de long. Chacune peut supporter plus de 60 Kg et elles vont s'ancrer dans l'isolation et la plaque de plâtre, rendant l'ensemble bien plus solide..
Dept : Charente Maritime
Merci à tous pour vos réponses.
Apparement vous me conseilleriez de fixer le tout directement sur la cloison et non sur le mur.
J'avais pensé aux chevilles Molly mais je trouvais la solution hasardeuse...
Suite à vos conseils je vais revoir ma copie !
Ne pensez vous pas que cela risque de jouer sur la faience murale ?
Bon dimanche
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h50
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
