Alimentation des peigne en amont et consuel?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 312 fois
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Bonsoir je voulais savoir si le consuel accepte l'alimentation des peignes des disjoncteurs sans borne d'arrivée "type T" que l'ont trouve dans le commerce ? J'ai des id à 63a en zenitec à connexion amont et aval ,ainsi que les disjoncteur de même marque donc pas de matos type barrette vertical au autre pour facilité la tâche, jai rentre sans trop de soucci mes cable en 16mm2 et les peigne sans trop de soucci dans les borne du dernier c16 de mes étages du tableau .
Je voulais utiliser utilisé les bornes type T de raccordement vendu dans le commerce mais problème c'est trop haut et trop proche des disjoncteurs entre ma rangé 2 et 3 de mon tableau de plus misère à travailler le 16mm2 j'ai trouver que façons câblage à l'ancienne était plus facile pour moi , cela devrait ne pas posé de problème pour le consuel je l'espère ?
Dept : Moselle
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Aucun souci
Les accessoires de tableau que vous citez facilitent le travail et nous font gagner du temps pour le câblage mais ne sont en aucun cas obligatoires.
De : Grasse (6)
Merci stephan de toune façon si le serrage et correct je ne vois pas le problème de résistance de contact que sa soit ancienne méthode de câblage ou avec mes nouveau accessoires même si je sais que le 10 carré aurait été suffisant je câble tout en 16 carré tout le temps pour les alimentation id et jusqu'au peigne le consuel me dira que sa était inutile mais pas elimatoire je pense
Dept : Moselle
Tout à fait
De : Grasse (6)
Le mieux est de prendre des inters diff avec arrivée et départ en haut, comme cela vous raccordez votre ligne de disjoncteurs avec des peignes depuis l'inter diff
De : Penmarch (29)
Exactement , la j'avais du matériel en zenithec à installer lol
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h24
Tout savoir sur le consuel
