Branchement de l'aspiration centralisée!
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 458 fois
Super photographe Env. 300 message Landes
Bonsoir!
J'ai besoin de vos conseils d'experts!
Nous avons souhaité mettre l'aspiration centralisée.
Pour cela, sous la dalle, nous avons fait passer nos tuyaux qui sortent aux lieux prévus pour les prises.
Nous avons bien pris soin de mettre seulement des coudes à 45°et non 90°
Nous avons donc nos tuyaux qui sortent verticalement à la dalle, et maintenant on fait quoi?!
Je pense qu'il faut remettre donc des coudes pour revenir à l'horizontale et arriver directement au mur.
C'est ça??!!!
Quel diamètre doit faire le trou pour la prise? Et où les acheter?
Je suppose qu'elles doivent être adaptées à la marque de la machine.
Où avez-vous acheté votre moteur? En êtes-vous satisfait?
Merci pour vos réponses!
Elise
Dept : Landes
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
En général c'est vendu en kit , ce qui fait que les prises sont adaptées au système
Soit à dépression soit avec câble au prise avec bouton marche arrêt sur la poignée pour déclencher la centrale
http://www.globalair.fr/5-pack-pret-a-monter
Pour les trous faut avoir les prises ce qui vous permettra de voir comment ça se goupille pour la suite
Attention la prise plus le coude ne rentre pas dans l'épaisseur d'une cloison standard
Merci!
avez-vous déjà commandé sur ce site?
quel matériel me conseillez-vous?
ou avez-vous déjà pratiqué?
Dept : Landes
J'ai aussi installé une aspi et c'est cool (pas pris de prise ramasse miettes je regrette)
Je l'avais prise sur ce site mais c'est de l'import du Portugal , bon ça marche mais j'ai pris le moteur le moins puissant et donc pour les tapis c'est trop juste
Mais d'autre site existe il faut voir pour vous faire faire une étude pour le bon dimensionnément de la centrale selon votre plan , vous aurez une installation avec assurance
PS. .. mes prises sont dans un placard et un mur de refend de 145mmm pour pouvoir cacher le coude 90 de raccord à la prise
Nos tuyaux sortent dans les placard donc pas de soucis si cela dépasse de la cloison!
vaut-il mieux mettre des coudes à 90° ou toujours 45°?
Dept : Landes
J'ai des coudes 90 court sur la prise puis après c'est le tuyau en dalle donc vertical et pas de soucis , si vous pouvez mettre un long c'est un plus mais cela dépend des attentes mis dans la dalle
Bonjour , pour faire suite a votre demande il est conseiller de monter un coude court derriere chaque prise cela evite les bouchons dans le réseau , au pire sa bloque a la prise ; la centrale se choisi en fonction du nombre de prise et de ml de pvc installé je reste a votre service pour toutes autres questions cordialement Joel
Ah bin voilà un pro
Oui pas de souci avec un court , c'est surtout de bien calculer les pertes de charge pour dimensionner la puissance correcte du moteur de la centrale
Comme la pompe pour l'arrosage
Je ne suis pas certaine du pro qui s'est inscrit aujourd'hui et n'a publié qu'un seul message en tout et pour tout..
Dept : Landes
Oui je suis dé nature optimiste
C'est peut être une âme charitable qui passe par la ,pas du tout intéressé
Juste pour information je suis sur les forum depuis 2009 , dommage je donne les conseils Dry
Bonne aspiration à tous , je me cache pas ..... je suis pro mais aussi humain ... dans la mesure du possible je reste neutre dernier post sur un autre forum cela me dérange pas de parler des confreres
http://choisirsonaspirateur.free.fr/Forum/viewtopic.php?id=7470
Bonjour , concernant les tarifs pour Husky / "drainvac aussi je pense" pas visible sur le net .
( mode de vente par distributeur régional ) la consommation d eau se règle en fonction de plusieurs critères , par exemple en Mode boulangerie robinet a fond ... divers contact ci dessous
pour drainvac http://www.drainvac.com/nous-joindre.html
Pour husky http://www.huskyfrance.com/contact
Pour aquavac vente en ligne Aspiration central eau et poussière big_smile
http://je lève mon lien pour pas dire que je me fait de la pub gratuite
A votre service
Joel
Veuillez m'excuser, il y a tellement de personnes qui sont des arnaqueurs...
Dept : Landes
Je comprend votre stupeur mais sérieusement je reste neutre concernant mes confreres Biggrin
A votre service Joel
Où avez-vous acheté votre kit prises d'installation?
Dept : Landes
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Au même endroit que le fournisseur de la centralisation, pour ma part il s'agissait de www.aspirationshop.com
De : Région De Molsheim (67)
Bonjour , sans vouloir dramatisé avez vous vu le commentaire ci dessous qui date de 13.7.2015.
http://www.action-collective.com/forum/beam-electrolux-franc[...]e-heerebout_10797_1.htm .... ( j avais eu de echo )
bonne aspiration à tous
BiggrinMad
Ah je ne savais pas, en dehors d'un soucis de centrale abimée au transport et remplacée 2 mois après (j'étais en construction je n'en avait pas encore besoin) pas eu de soucis.
sachant que j'ai des accessoires à commander je vais certainement aller voir ailleurs.
Pour revenir sur les 1 er posts les conseils , le meilleur conseil pensez à appelé le site e-commerce avant la commande histoire de ne pas avoir de surprise .... bonne aspiration
Aucun soucis pour les joindre à l’époque et relativement efficace & aimable.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 15h36
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
