Répartition de chaleur, comment et quel matériel ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 648 fois
Env. 50 message Rhone
Après avoir fais une croix sur le changement de ma VMC Hygro B par une VMC double flux, je souhaite répartir la chaleur dans notre maison.
Quelques informations pratiques :
Maison de plain pied de 96 m² en longueur construite en 2012 en BBC Effinergie.
- 3 chambres de 10.5m² chacune (au fond de la maison et à l'opposé du poêle à granules)
- une salle de bain de 5.27m²
- un WC 1.08m²
- un couloir : 5.63m²
- salon cuisine : 45m²
- buanderie : 5.4 m²
Je dispose de comble, non isolé, avec laine de roche au sol.
Nous avons un poêle à granules comme chauffage principale qui chauffe très bien la cuisine et le salon.
Dès que nous passons dans le couloir, la température chute pour diminuer de 5°C dans les chambres.
De plus, la nuit pour ne pas réveiller les enfants et pour ne pas entendre le bruit du poêle nous fermons les portes des chambres.
Autant dire qu'il fait vitre très froid. Nous avons donc des radiateurs à chaleur douce électrique poru chauffer les chambres.
Mais voilà, les 2 premières années nous chauffions très peu les chambres mais nous avions très froid et les enfants souvent malade ...
Nous chauffons aujourd'hui entre 19 et 20°C les chambres et la consommation d'électricité à progressivement monté et a été doublé en 2 ans ...
Je souhaite récupérer de la chaleur du salon pour chauffer les 3 chambres et éventuellement la salle de bain.
Quelle serait la meilleure solution selon vous ?
En sachant que dans les combles il faudra gérer le pb de condensation et de la perte de chaleur pour la redistribution et éviter les ponts thermiques ?!?
Je vous remercie par avance pour vos expériences et informations ;)
Bonjour, déjà, pour la salle de bain, il ne faut pas chercher à la chauffer par ce moyen.
Une salle de bain, on y passe tout au plus une heure par jour, donc on utilise un radiateur soufflant qui fait monter très vite la température, et ceci JUSTE LE TEMPS D'UTILISATION DE LA PIECE. Chauffer une heure su 24 soit 1/24 d'un jour, c'est obligatoirement économique. si vous avez un rediateur soufflant de 2000 watts (2 x 1000 watts), 1000 watts suffisent. A supposer que le thermostat ne coupe pas vu la courte durée, vous ne pourrez pas dépenser plus de 15 centimes d'euros/jour grand maximum.
Si vous cherchez à chauffer la salle de bain avec votre poêle vous allez répartir l'humidité de la douche dans le reste de la maison, ce qui n'est pas souhaitable.
Pour les WC, avec la VMC qui aspire de l'air tempéré de la maison, il ne doit pas être trop froid. Et puis, on libère plus vite les lieux pour les autres.
Pour chauffer les chambres, vous avez l'imposte de la porte de communication avec le couloir qui vous bloque l'air le plus chaud. Il y aurait la solution de créer un orifice près du plafond et de pousser l'air chaud, par intermittence dans le couloir avec un ventilo et de raccourcir la porte dans le bas pour le retour, il faudrait facilement raccourcir de 20 mm (indispensable)
Déjà, ça chaufferait mieux le couloir. Et ça pourrait fonctionner en mettant le ventilo dans l'autre sens, c'est à dire pousser l'air du couloir dans la pièce chauffée, ça homogénéiserait la température d'air du séjour, et à ce moment là, il faut laisser la porte du couloir ouverte pour qu'autant de volume d'air que celui qu'on pousse parte dans le couloir. Faire des essais pour voir e qui va le mieux.
Provisoirement, pour mieux répartir la chaleur : mettez un simple ventilateur sur le pas de la porte du couloir, et pousser l'air du couloir vers le séjour, vous aurez autant d'air chaud qui passera par dessus le ventilateur et ça réchauffera le couloir, vous pouvez faire le test avec simplement une prise à brancher.
Si vous faites votre installation avec des tuyaux dans les combles, vous allez "flinguer" votre maison BBC effiénergie.
A combien se montent vos factures de chauffage lorsque vous utilisez les radiateurs ?
Attention, la note d'électricité, ce n'est pas que le chauffage.
Votre VMC n'est-elle pas toujours en grande vitesse ?
Vaudrait mieux installer une PAC AIR/AIR (je dis bien AIR/AIR) sorte de clim reversible inverter avec deux ou trois splits (peu de main d'oeuvre, très réactif, très souple d'emploi et très économique) pour assurer l'essentiel du chauffage et garder les radiateurs en secours.
Merci beaucoup pour ces précisions.
Nous avons une consommation électrique qui est passé de 500 à 1000€ annuel dès lors que nous avons un peu augmenté la température des chambres...
Cela me semble excessif, car nous avons que des équipements A+ ou A++ + ampoule économie d'énergie.
Et je trouve dommage d'avoir une maison BBC + un poêle qui chauffe bien pour dépenser autant en électricité ...
et comment savoir si ma VMC tourne toujours à plein régime ?
C'est celle ci : http://www.climmoinschere.com/Aldes-KIT-BAHIA-micro-watt-3-H[...]-11033170_94__1018.html
LARZAC a écrit:Bonjour,    déjà, pour la salle de bain, il ne faut pas chercher à la chauffer par ce moyen.
Comment répondre à cela sans voir les plans de la maison ?
Bonjour, " 500 à 1000 euros par mois" ?? n'est ce pas plutôt par an ?
Peut-être que les chambres, il ne faudrait les chauffer qu'à partir de 18 h 30 par exemple et tout doux (jamais de thermostat à fond, ça ne sert à rien sinon à surconsommer si on les oublie).
Qu'avez vous comme radiateurs ? convecteurs, rayonnants, inertie ? à combien chauffer vous les chambres ?
C'est ennuyeux de bricoler dans une maison où , normalement, l'étanchéité a été soignée.
Il faut éviter de percer les parois de l'enveloppe.
Je vois que votre VMC est hygro réglable, il faudrait voir s'il n'y a pas un réglage pour l'hygrométrie et à combien il est. S'il est à 40, ou même à 50 pu 55, il y a fort à parier que cette VMC aspire fort en permanence. S'il y a un réglage, il faudrait le mettre sur 60%, ça ralentirait lorsque la maison est en dessous de 60%
Et faites attention à ne pas produire trop de vapeur à la cuisine, couvrez le plus possible des casseroles ( je suppose que vous n'avez pas une hotte à extraction (celle qui sort l'air dehors, car en général on ne met que du recyclage dans ces maisons modernes et ça n'enlève pas la vapeur produite).
A la salle de bain lorsque vous avez pris la douche, si vous avez une fenêtre, ouvrez la en grand un petit moment pour évacuer rapidement la vapeur de la douche, ainsi vous influencerez moins la VMC pour la faire aspirer davantage.
Ceci dit, se chauffer quasi gratuitement, je n'y crois guère, si l'isolation réduit considérablement les déperditions, il faut malgré tout chauffer un peu. Et gérer l'hygrométrie aide à économiser l'énergie.
Oui pardon c'est annuel la consommation de 1000€.
Nous allumons les radiateurs au coucher et les éteignons dès notre réveil, les chambres sont aux alentours de 19.5°C la nuit. En journée cela peut descendre jusqu'à 16-17°C lorsqu'il fait froid et qu'il gèle à l'extérieur (radiateurs éteints et poêle en marche, toutes les portes ouvertes).
Comme radiateur je n’arrive pas à retrouver la référence sur le net mais il ressemble à celui ci en 1000W. (par contre il y a un grand rideau devant chaque radiateur je me demande si cela pose problème).
J'ai noté que la nuit lorsque nous mettons les radiateurs en marche dans les chambres, les volets des entrées d'air de la VMC se ferment au 3/4 ce qui semble logique...
en terme d'hygrométrie je suis à 43% et dans les chambres chaque entrée sont ouvertes en grand.
Dans le salon, elle ne s'ouvre jamais.
J'ai un salon cuisine ouvert et une hotte aspirante à extraction avec un clapet anti retour d'air.
Dans la salle de bain je n'ai pas de fenêtre.
Apparemment la seule manière de régler la VMC c'est d'utiliser la vis sur chaque module d'entrée d'air pour refermer un peu le volet et jouer sur la tension de la tresse.
Je vous mets un plan de la maison pour vous faire une meilleure idée des lieux.
LARZAC a écrit:Bonjour,   " 500 à 1000 euros par mois" ??  n'est ce pas plutôt par an ?
Bonjour, d'après le plan, il semble qu'il n'y ait pas de porte ni d'imposte entre la grande pièce et le couloir.
Il faudrait voir quelle est la température à 1,60 m du sol, au fond du couloir contre la cloison du dressing en fermant les portes des chambres et de la buanderie.
Pour ce qui est de la buanderie, vous avez intérêt à tenir les deux portes fermées.
Y a-t-il une bouche d'aspiration dans cette buanderie ? si oui, vous avez intérêt à ce que la porte du garage soit la plus étanche possible, par contre la porte donnant dans le couloir, il faudrait qu'elle ait un petit passage d'air au moins 5 mm, en plus ça a tendance à faire venir de l'air de la pièce chauffée vers le fond du couloir, même si c'est très peu. S'il entre de l'air par la porte du garage, ça a tendance à refroidir.
" un grand rideau devant chaque radiateur" ??? Vous avez mis un rideau du haut en bas devant la fenêtre et donc devant le radiateur ? Il vaudrait mieux avoir des rideaux plus courts, et que l'air chaud qui monte ne se bloque pas derrière le rideau raccourci.
Mieux vaudrait des rideaux simples plaqués sur la fenêtre.
Je ne vois pas de lien pour le modèle de radiateur. Les maisons neuves en chauffage électriques sont livrées, soit avec de simples convecteurs soit avec des panneaux rayonnants qui ont une tôle perforée de petits trous devant. Les rideaux devant un radiateur électrique, il y a risque de surchauffe pour le radiateur et même d'incendie.
Le séjour n'a-t-il pas le plafond plus haut que le couloir et les chambres ? quelle est la hauteur du plafond du séjour ?
J'ai un copain qui a un insert dans son grand séjour, et un couloir qui va aux chambres, et il a mis deux destratificateurs (sorte de ventilateur de plafond) qui poussent l'air au plafond de façon à chasser l'air le plus chaud et à homogénéiser la température entre le sol et le plafond, il dit que ça améliore la répartition de la chaleur dans le couloir et qu'il gagne 2 ou 3° en laissant les portes ouvertes bien entendu.
Oui en effet, sur le plan la porte et l'imposte n'existe pa mais il est bien présent dans la maison. Ils ont été ajoutés par la suite.
Pour la buanderie, nous maintenons la porte du garage tjrs fermée. Et celle qui sépare la buanderie du couloir également.
Il y a en effet, une bouche d'extraction dans la buanderie. Par contre, j'ai ajouté sous la porte de la buanderie un bas de prote pour isoler.
la température sous plafond est la même dans toute la maison 2.42m.
oui en effet, nous avons de grand rideau du haut jusqu'en bas et "malheureusement" les radiateurs sont derrières...
Désolé pour le lien du radiateur, le voici : http://www.atlantic.fr/nos-produits/tous-les-produits-chauffage-electrique/radiateurs-electriques/tous-les-produits-radiateurs-electriques/radiateur-nirvana-digital
LARZAC a écrit:Bonjour,   d'après le plan, il semble qu'il n'y ait pas de porte ni d'imposte entre la grande pièce et le couloir.
Bonjour, pour le rideau devant le radiateur, attachez le sur le côté, car il coupe le rayonnement du radiateur, et la convection passe derrière le rideau. ça arrive à chauffer, mais mieux vaut ne pas mettre le bâton dans les roues au radiateur.
Même si théoriquement tous les radiateurs électriques sont sencés avoir le même rendement, vous avez des radiateurs qui offrent une chaleur assez régulière.
L'imposte au dessus de la porte entre la grande pièce et le couloir fait obstacle à la répartition de l'air chaud. Et lorsqu'on veut chauffer avec un poêle situé dans la pièce principale, mieux vaut un couloir ouvert.
Il aurait été préférable de placer le poêle le plus au centre de la maison, il aurait été mieux près du départ du couloir.
S'il n'y avait pas le problème de l'étanchéité quasi parfaite, vous pourriez passer par les combles, et aller aspirer l'air dans chaque chambre au moyen d'un tuyau par chambre, (tuyau bien isolé, mais il faudrait un bon diamètre environ 12 cm, et amener cet air au dessus du poêle. Et de l'air chaud de la pièce irait remplacer l'air extrait dans les chambres, donc ça ferait un circuit et la température de l'air aurait tendance à s'homogénéiser. Mais, il faut motoriser le système, et ça fait toujours un peu de bruit et ce n'est pas facile de trouver des ventilateurs adaptés. Il faut savoir bricoler pour faire cela.
pour ne pas dégrader l'étanchéité de la maison, je me contenterais de percer un orifice dans l'imposte assez près du plafond et je mettrais un ventilateur (que l'on utilise pour la canicule) devant ou derrière l'orifice, et je ferais une sorte de petite étagère pour le poser, pour avoir un minimum de dégats. Il faut que l'orifice soit aussi grand que le diamètre du ventilateur. Que vous poussiez l'air dans un sens ou dans l'autre le système devrait fonctionner. Si vous poussez dans le séjour, ça ferait circuler l'air le plus chaud près du plafond, et l'air qui retournerait dans le couloir serait peut-être plus chaud, faut faire des essais.
Déjà le couloir serait plus chaud jusqu'au fond, et les chambres chaufferaient un peu mieux.
Bon j'ai enfin réussi à atteindre la vis en ouvrant le plastique car je n'ai pas de tournevis assez fin et long.
Je vais tester avec l'hygromètre et tenter de rester entre 50 et 60% d'humidité.
A suivre ...
Je vais voir pour trouver une solution pour les rideaux également ...
merci pour toutes ces précisions, je reviens vers vous après mes tests ;)
Après réglage des entrées d'air,
J'ai réduit le chauffage de chaque chambre et la température des chambres restent stable.
Moins de courant d'air et de sensation de froid dans la maison.
Le poêle à granules tourne moins également.
Et tout ceci malgré les gelés la nuit et le froid le matin.
L'hygrométrie est très légèrement remontée entre 40 et 45%
A suivre ;)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h00
Devis pompe à chaleurArtisan
