Ventilation haute WC et evacuation EU sur un seul tuyau
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 558 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
j'ai vu que que le sujet avait été traité plusieurs fois mais je dois avouer que je n'ai pas tout compris....
Sur ma maison, un seul tuyau évacue toutes les eaux usées, wc , douche, evier , etc....
La maison est raccordée au tout a l'egout donc pas de fosse septique....
Je vais avoir deux wc, un a l'étage et l'autre au rez de chaussée....
Est ce que je dois mettre une ventilation de chute pour chaque wc ou un seul suffit?
A savoir que le wc de l'étage ne se situe pas juste au dessus de l'autre.
J'ai vu aussi sur le forum qu'il existait des ventilations pour la salle de bain? Doit on en mettre aussi a cet endroit, sachant que mes wc se raccordent aussi sur le meme tuyau a un moment donné?
Merci pour votre aide.
De : Dol-de-bretagne (35)
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Un évent suffit si un seul réseau eu
Slt merci pour la réponse rapide....
Il n'y a donc besoin que d'une seul sortie sur toiture , même si l'autre toilette est placé bien plus loin.....
au pire on peut placer un clapet sur l'autre toilette??
Il faut remonter au droit du WC, le clapet est déconseillé quand on peut faire dans les normes ... Le dtu ne connaît pas ce procédé
Ok je mettrais 2 sorties en toiture du coup ....c'est moi qui fait le boulot donc c'est moins contraignant....merci
Si tout est sur un réseau, la chute du WC en haut suffit pour tout ...
maderastyle a écrit:Si tout est sur un réseau, la chute du WC en haut suffit pour tout ...
Slt,
 je te joint trois schémas, pour etre sur du coup et ne pas avoir a recasser le placo.....
Alors du coup, tout est repris au même endroit sauf l'evier et le lave vaisselle qui ressortent sur un autre tuyau mais qui se rejoignent a l'exterieur avec l'ensemble des eaux usées de la maison.
schéma maison
schema 1
schema 2
Je ré demain ...
Ou avez vous prévu une évacuation pour la maintenance du cumulus?
A l 'endroit vmc , lave linge, j'ai oublié de le mettre sur plan, mais repris sur même réseau, pour info, la maison faut 8 mètres de large...
Je parle bien pour vidanger le cumulus , pas un pvc de 40
Sinon pour vos WC il fait faire des lignes à 45° surtout pas de 90 , suffit de rattraper au droit avec un y pour les anciennes connexions qui était dans l'angle de 90
Refaire un schéma. ..
Voir peut être à remonter un tuyau au droit du WC d'en bas car il est en bout de ligne et risque de desiphonner les appareils d'après si grosse commission (a relier dans les combles à l'autre avant la sortie de tpit (si possible )
Voir ici
http://www.plombiers-reunis.com/topic220-fiche-pratique-sche[...]ntilation-primaire.html
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 16h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
