Arase vide sanitaire absent ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.453 fois
Membre utile Env. 400 message Aisne
Avant de créer mon récit de construction j'ai une petite question sur la coupure de capillarité.
Ayant parcouru le forum sur les questions de remonté d'eau par le VS, je me dit tiens allons faire un tour sur le chantier d'un si beau dimanche.
Et là je m’aperçois qu'il n'y a pas d'arase
Avant d'appelé le cst avant qu'il coule la dalle, mes questions sont donc:
-peut-il le faire plus tard mais si j'ai bien compris cela doit etre fait sous les planelles DTU 20.1.
-le jour sur la dernier ranger du VS est-il normal pour l'instant sachant qu'entre certains hourdits c'est pareil
photo prise dans la semaine
celles prises aujourd'hui
Je redonne les extraits du DTU 20.1 :
Fig 10 :
Le premier croquis (a) concerne le cas de chainage béton complet, sans planelle, qui permet de s'affranchir de joint anti-capillarité.
Le deuxième croquis (b) concerne le cas des balcons.
Fig 11 :
Le premier croquis (a) concerne le cas des planchers sur VS avec planelle (c'est indiqué) où on voit clairement la coupure de capillarité sous le plancher. Il n'y a aucune ambiguïté. Et il fait bien la différence avec le croquis (b), avec planelle également qui lui, concerne les dallages désolidarisés avec un joint vertical entre dallage et soubassement où, dans ce cas le joint peut se mettre au dessus du dallage, à la base du mur du rez de chaussée.
Si le texte ne le mentionne pas (mais les croquis sont suffisamment explicite) heureusement, il nous reste le bon sens !
Dans le cas de la figure 11 (a) il faut protéger le mur du rez et le plancher des remontées par capillarité. Il faut donc que la coupure de capillarité soit située sous le plancher.
Dans le cas de la figure 11 (b), il faut protéger le mur du rez et dans ce cas, on peut mettre la coupure à la base du mur du rez de chaussée (on considère qu'il n'y a pas de remontée capillaire dans un béton massif c'est pourquoi on peut s'en passer dans le cas 10 (a)).
Merci pour vos réponses
Dept : Aisne
Super bloggeur Env. 90 message Haute Garonne
J'ai été dans le même cas que vous, et la rupture de capillarité s'est faite par dessus la dalle, via une bande d'isolant bitumineux sous la première rangée de briques, elles-mêmes collées avec un mortier avec adjuvant hydrofuge.
C'est pas 100% en accord avec la DTU, mais après des recherches, il semble que ce soit communément utilisé...
Cela dit, si c'est encore possible, vous pouvez toujours demander cette arase avant de couler la dalle.
Autre point : nos planelles avaient elles aussi été enduites, comme les parpaings du VS. Ca n'a pas l'air d'être le cas chez vous... renseignez-vous auprès de votre CST.
Quant au "jour", il sera très probablement comblé par le béton de la dalle (a priori suffisamment épais pour ne pas s'écouler par ces interstices)
Le schéma a s'applique aux plancher avec planelles de rive (parement en maçonnerie poreuse).
L'arase doit donc être réalisée sous le plancher et 15cm au dessus du terrain fini.
Le schéma b s'applique aux dalles sur terre plein.
Vosu avez un plancher avec poutrelle -> schéma 11 a, faut pas chercher plus loin.
L'arase faite par dessus le plancher est communément appliquée par ceux qui n'ont jamais lu les DTU, soit la bible de leur métier (je vous laisse conclure sur leur niveau de compétence), c'est une malfaçon qui a la dent dure.
Il y a 60 ans en médecine l'usage voulait qu'on opère sans anesthésie. La pratique a évolué et c'est tant mieux.
Dept : Pas De Calais
Merci pour vos réponses, j'ai contacter mon constructeur qui me dit qu'il y a toujours fait comme ça, c'est à dire mettre un feutre S36 sur la dalle et qu'il n'a jamais eu de soucis. Esperons que je ne sois pas le 1er vu qu'il la coulé la dalle ce matin.
Dept : Aisne
Ben écoutez c'est merveilleux!
S'il n'a jamais eu de soucis y'a pas de raison de s'inquiéter, personnellement je roule sans ceinture de sécurité depuis 25 ans et j'ai jamais eu de problème non plus, ça prouve bien que les normes de sécurité sont inutiles....
Arf, j'adore... J'imagine que Franchou, vous n'avez pas d'avertisseur de "zone dangereuse" et vous roulez systématiquement à 109km/h sur l'autoroute dès qu'il tombe une goutte Laugh
Après, blague à part, et pour en avoir fait l'expérience, quand on ne sait pas et qu'on demande conseil, c'est déjà une bonne démarche.
Oui demander conseil c’est une bonne démarche.
Par contre se coucher devant l'avis du constructeur qui "n'a jamais eu de problème" mais qui a surtout tout à gagner à mystifier le client sur cette malfaçon c’est une démarche que je ne comprends pas.
Les normes évoluent pour éviter les désordres, c'est sur que ça ne fait pas plaisir aux constructeurs dont les maçons travaillent encore à la mode 1950...
Un sujet qui tombe à point nommé : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-293624-humi[...]te-en-pieds-de-murs.php
Jsuis sure que le constructeur qui n'a pas fait d'arase sous le plancher n'avait jamais eu de problème non plus en la faisant par dessus Rolleyes
Oui je suis tout à fait d'accord avec vous Franchou, après de dire que je suis d'accord avec le constructeur pas du tout mais quand j'ai eu lu votre réponse la dalle était entrain d'etre coulé.
Je vais imprimé l'extrait du DTU pour lui montrer et voir ce qu'il va me dire
Je vous remercie
Dept : Aisne
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 16h53
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
