Salpetre sur mur extérieur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.026 fois
Env. 60 message Haute Garonne
j'ai un problème de salpêtre sur mes murs extérieurs qui fait sauter l'enduit peint petit à petit. Cela remonte jusqu'à la brique qui fait le dessous de fenêtre (j'ai gouté, c'est salé).
Mon soucis est que cette maison est assez vieille (100ans environ) et que j'ai une cave qui a été décaissé, du coup assez humide, où l'on voit les fondations en petite pierre de la maison. Cela doit remonter le long du mur en brique jusqu'au dessous de fenêtre.
Ma question est la suivante: quel type d'expert dois-je faire venir pour m'aider à résoudre le problème, notamment s'il vient de la cave? Un maçon?
Merci pour votre aide
Rmanal
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Il manque quelques infos pour s'avancer sur votre problème mais voici une hypothèse, disons le cas courant que l'on retrouve depuis quelques années.
Lors de la rénovation des maisons anciennes, bien souvent les gens sont partis sur les solutions suivants :
- dalle en béton à même le sol (avec ou sans film dessous, peut importe).
- des murs isolés par l'intérieur par laine de verre + placo devant
C'est le combo destructeur tout ça ; enfin certaines s'en sortent lorsque le terrain est naturellement peu humide. La dalle en béton est imperméable, du coup l'humidité ne pouvant passer elle remonte par les périphéries... donc les murs. Souvent l'humidité se met dans la laine de verre et reste prisonnière entre le placo et le mur. L'alerte c'est souvent le placo qui noircit dans les angles.
Il y a plein de solution en fonction du contexte : dalle perméable (chaux) + carrelage perméable (tomette), hérisson ventilé, isolation par l'extérieur, etc. De nombreux bouquin traite de ce sujet.
Après il y a quand même des vielles maisons / ferme qui ont ce genre de soucis alors qu'elles n'ont pas été rénovées car les terrains sont naturellement humide (source, contre-bas, etc). Dans ce cas il est souvent recommandé de mettre un drain au pied des murs. Attention à ne pas le déchausser car à l'époque ils ne faisaient pas des fondations très profondes.
De ce qu'on peut lire sur le forum, en générale les barrières anti-humidité qui s'injecte dans la pierre ne fonctionne pas / pas bien / pas longtemps car ça ne règle pas la source du problème.
En attendant d'avoir plus d'infos, voici quelques grands principes.
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.c[...]t-19676.php
Dept : Haute Vienne
Merci smux
J'ai effectivement une maison ancienne, donc pas de dalle béton ni de placo. L'isolation avec les briques extérieurs est ... le vide entre ces briques et une paroi en briquette intérieur, le tout bien ventilé.
Donc à l'intérieur pas de soucis.
Quel type d'expert pourrait venir me donner des conseils?
Pas d'idée de qui je pourrai appeler?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h03
