Choix d'un laser
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 3.005 fois
8
Env. 400 message Charente
Je recherche un laser pour pouvoir faire mon second-oeuvre ( pose des suspentes, du doublage en optima et des cloisons).
Il me servira aussi pour la pose de la faïence dans la salle de bain, de l'installation de mes meubles de cuisine et de salle de bains.
J'ai vu le laser de chez Laserliner : SuperCross-Laser 2P RX
Qu'en pensez-vous?
Il fait l'aplomb, c'est intéressant pour la pose des ossatures.
Il y a un trépied de 150 cm et un récepteur pouvant recevoir le signal à 30 m.
Je serais partant aussi pour compléter avec le pied télescopique allant jusqu'à 3,30 m.
Ou voyez vous un autre laser qui conviendrait pour ces tâches?
Dept : Charente
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
J'avais pris un Stanley qui faisait les 2 axes mais pas l'aplomb ...
Ne faites pas la même erreur
Sur un chantier , j'avais croise un bosco qui faisait tout et qui avait la platine aimante ... c'était nikel mais je n'ai pas fait gaffe à la réf du modèle
Je pense qu'il doit être abordable pour un seul chantier
maderastyle a écrit:Salut
De quelle erreur parlez-vous? Le fait qu'il n'y est pas la possibilité d'avoir l'aplomb sur le laser?
Et le laser Bosch est hors budget.
Dept : Charente
Oui l'aplomb avec le point c'est plus simple d'utilisation que un avec seulement les axes car aligner sur le trait c'est long surtout quand on n'est tout seul et que la cloison est longue
Et celui là http://www.amazon.fr/dp/B00200LN8Q/ref=asc_df_B00200LN8Q3036[...]amp;hvnetw=g&hvqmt=
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Oui tant mieux pour vous
Mais ici notre ami cherche non seulement les axes mais aussi le point d'aplomb en plus ...je ne vois pas que celui ci le fasse ,si?
Oui, car il me semble plus facile de reporter des cloisons au plafond avec un laser avec l'aplomb.
Le Bosch à l'air pas mal, mais le laserliner à l'air plus complet au niveau des accessoires.
Dept : Charente
Il est aimante ...
Pour la plafond il suffit de visser un bout de métal sur une fermette puis de mettre le laser dessus , le réglage est plus rapide qu'avec une tige télescopique
Ce sont justement les accessoires qui font gonfler les prix
Une tige télescopique peut se faire maison ...
Avec quoi faites-vous une tige télescopique graduée avec un support coulissant sur celle-ci?
Dept : Charente
Si c'est pour un chantier , je bricolerai un liteau avec une tige filetée pour pouvoir le rendre télescopique, pas de graduation ça sert à rien , et pour la platine pas besoin si aimante puisque il suffit de visser un bout de métal sur le liteau pour fixer le laser
Si plus d'usage alors investissez
Ça sert toujours un laser.
Sinon, pas d'avis sur le SuperCross-Laser 2P RX?
Dept : Charente
Ou est votre lien ?
Dept : Charente
C'est un 2 points , pas d'aplomb , le trépied est moins pratique qu'une tige télescopique à mon goût donc ...
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h13
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
8
