Choix d'un laser
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 3.006 fois
8
Env. 400 message Charente
Si il y a l'aplomb, il trace une ligne verticale, une ligne horizontale et l'aplomb.
C'est que dans ce kit il y a le cellule réceptrice avec, utile pour l'extérieur ou quand la ligne n'est pas très visible.
Dept : Charente
Membre utile Env. 800 message Gironde
Autant pour moi , le trépied monte à combien
C'est un trépied de 150 cm.
Dept : Charente
Env. 100 message Val D Oise
J'ai le bosch PCL20 depuis des années. J'en suis assez content. Fournit avec la perche téléscopique de 3m (rarement trop courte, mais c'est arrivé). Croix plus plomb. Il est tombé (de très haut, pour la 4e fois), l'axe est sorti du roullement, impossible de le réparer (j'ai remboité, mais il n'est plus calibré). Après étude du marché, j'ai racheté le même. Environ 130€
Le PCL 20 est un très bon milieu de gamme. La qualité du calibrage varie selon les appareils. Le nouveau est environ 4 fois plus précis que l'ancien. En extérieur, le laser porte à 5m de jour. En intérieur, il est utilisable jusqu'à 20m, quand on ferme toutes les ouvertures.
Il faut mesurer son erreur, pour pouvoir la compenser. (la procédure est un peu compliquée; flemme de la rédiger ici).
J'avais acheté le trépied Stanley type appareil photo.
Avec le temps, le bouton glisse de plus en plus mal. Il est très chiant à régler: pour appuyer sur le bouton du haut, il doit être à plat. Impossible de passer en mode vérou si il est penché. C'est très agaçant. Ensuite, il n'a pas de bulle. Il ne dit pas dans quel sens il penche. Donc, quand il est de travers, qu'on a pas la notion des horizontales, ou que tout penche dans la maison, on ne sait pas dans quel sens il faut corriger. Je lui ai collé une petite bulle (achetée 5€ les 10 sur amazone). Le bouton est mal conçu; le creu présente une mauvaise prise; très difficile à allumer avec des gants; facile à éteindre, puisqu'on a prise par derrière. Leur machin de courbe en plastique qui prolonge le bouton est une connerie incroyable.
Le plomb est rarement utile; mais, quand on en a besoin, on en a besoin.
Impossible d'activer le vérou sur le plomb. C'est gavant.
Le pied téléscopique Bosch est susceptible. Parfois impossible à débloquer, parfois impossible à bloquer.
Pour les NOMBREUX CAS ou il faut deux laser, j'ai acheté un petit laser Liner premier prix: SmartCross à 40€. Je l'appelle le Tamagoshi. Avec la pince, et les lunettes. C'est le concurrent directe du bosh Quigo (versions 1 et 2).
Autant le PCL20 est bien pour la luminosité, et la qualité du trait (relativement fin, et horizontalité acceptable), autant le Laser Liner s'est avéré infiniment plus confortable à l'usage, sur les détails.
D'abord, le Smart Cross contre le Quigo: sur le Quigo, le pas de visse est dans un angle; le point de repos est donc déporté du centre de gravité. Ca complique terriblement les règlages: la pince doit être sérrée très fort. Avec le Laser Liner, la visse est centrée (comme le PCL20). Ensuite, le Quigo est terriblement mal conçu pour sa base en plastique à clips rapide. A l'usage, il est chiant.
J'ai aussi pu travailler avec le PCL10. Le bouton est tout aussi pourri que le PCL20. Et le pied fournit est très chiant. Relativement solide, et endurant, mais ... le clip rapide est très chiant. Une fois déclipsé, la seule chose qu'on peut faire, c'est ranger le laser à l'abrit. L'utiliser avec le clips hors pied est impossible. Ca bascule, ça tombe, c'est pas stable. Et la visse est chiante à défaire à la main. Impossible avec des gants.
Le laser liner s'allume de deux façons: en mode vérou, par appuis sur le bouton; en mode pendulaire en glissant le bouton latérale jaune. Manipulation unique pour accéder aux deux modes. Infiniment plus pratique pour accéder au vérou. Quand le laser est penché, le bosh s'éteint, tout simplement. Le Laser liner clignotte. Si quelqu'un a shoté le pied, on sait qu'on le verra clignoter; quand un bosh s'éteint, on ne sait pas si il penche, si il n'a plus de piles, ou si un collègue l'a emprunté. Un Laser liner qui penche clignotte: il est présent, il parle, il informe. Quand un bosh n'a plus de piles, il s'éteint; quand le laser liner n'a plus de piles, il clignote.
La différence entre penché, et plus de piles, sur un laser liner qui clignote, c'est la couleur de la LED du dessus. Penché, ça clignote aussi dessus; plus de pile, ça ne clignote pas dessus.
Sur le PCL10, le point faible est la trappe à pile: le machin en plastique se tord avec le temps, et n'appuie plus sur les ressorts: les piles ne font plus contacte. Très agaçant.
Pour la différence de prix, forcément, le laser Liner à 40€ a un trait considérablement plus épais, et moins lumineux. Et son horizontale est très discutable. Mais, il faut mesurer son erreur, puis en tenir compte quand on a besoin de choses précises.
Avoir deux laser est infiniment plus important qu'un seul bon. J'avais hésité entre deux petits (PCL20 + ScmartCross) et un gros (un 360). Deux petits, c'est beaucoup plus utile. La nécessité d'un 360 est rare. Dans de très rares cas, j'ai besoin de 3 laser (sur les 4 disponibles sur mon chantier).
Le cas typique de la nécessité de deux lasers, ou un 360 n'aiderait pas: poser les fourrures à BA13, et ajuster les appuis optima en profondeur. Il en faut un quasiment parallèle au mur pour la profondeur de l'appuis, et un orthonale pour la verticlaité du rail. C'est faisable avec un seul, mais deux fois plus long.
Dans de nombreux autres cas, avoir deux laser me permet de travailler en directe sur le mur, sans faire de tracé. Avoir un seul laser m'obligerait très souvent à tracer, voire, tirer un bleu.
La petite pince est très pratique, quand les murs commencent à s'habiller. Au pire, on peut pincer un tabouret, un rail, une poutre, un escabot ... un manche à balais ...
Les lunettes m'ont semblées inutiles. Tant en extérieur, qu'en intérieur lumineux, ou intérieur sombre. Il n'y a aucun cas ou j'ai trouvé qu'elles améliorent quoi que ce soit.
Les lasers ont résisté mieux que je pensais aux chuttes. Tant qu'ils tombent sur le fond, ça se passe bien. C'est l'aterrissage sur le côté qui déboite les axes.
Ils prennent très souvent l'eau. Nombreuses chuttes dans diverses flaques, ou cuvettes, ou seau. Ca n'a jamais été une cause de panne avec les miens.
Le point faible du laser liner est sa trape à piles: elle est fragile.
Je repproche au Laser Liner SuperCross 330 de ne pas avoir de plomb. Je l'ai laissé au magasin pour cette raison.
Je n'ai jamais eu besoin de deux plombs.
J'ai trop rarement eu besoin d'un vrai 360; au pire, deux fois j'ai eu besoin de mettre le PCL10 et le PCL20 face à face, ça revient au même. Et c'était uniquement parce qu'on travaillait à deux; si j'avais été seul, je me serait débrouillé autrement.
Même si il semble s'ajuster correctement, chaque chute abime les roullements d'un pendulaire.
Je range mes laser dans des boites en mousse.
Je range mes pieds dans des tubes coupés sur mesure: du tuyau de PVC en 150, avec une trappe de visite au bout, et un rond de bois à l'autre (vissé dans le PVC). C'est dans le transports qu'ils s'abîment le plus.
Dept : Val D Oise
Et bien on peut pas espérer mieux comme avis
Reste qu'on peut arriver à se débrouiller avec un 2 axes avec canne télescopique
(le mien a servi ah bien des choses ) le prix est bien plus abordable
En clair, vaut mieux prendre du Laserliner au lieu du Bosch vert.
L'aplomb est un petit plus pour reporter les cloisons au plafond.
Dept : Charente
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Le laser est pour moi l'outil le plus important du chantier est pas peur d'investire dans un truc qui tient la route et qui est précis.
De : Loire (42)
Ouais mais j'ai pas un budget important pour le laser. Ça passe pas dans mon prêt immobilier l'outillage.
Dept : Charente
Env. 40 message Moselle
pedro1616 a écrit:Ça sert toujours un laser.
Sinon, pas d'avis sur le SuperCross-Laser 2P RX?
Salut, j'ai un laser liner Supercross, je crois que c'est la génération avant le 2P, depuis 2010, avec la petite mallette les accessoires, j'ai fais les plafonds et cloisons dans tout un appartement environ 80m2, et maintenant j'attaque une renovation de maison avec, je me suis pris la perche telescopique, mais je n'ai pas le trepied
j'en suis tres satisfait, il me sert a tout pour les niveaux et l'aplomb, un bon rapport qualité prix, je le conseille.
Dept : Moselle
Merci de ton avis.
Je pense partir sur ce modèle.
Dept : Charente
pedro1616 a écrit:En clair, vaut mieux prendre du Laserliner au lieu du Bosch vert.
Dépend. Vous parlez de quelles références ?
Citation: Ouais mais j'ai pas un budget important pour le laser. Ça passe pas dans mon prêt immobilier l'outillage.
En fonction des banques, c'est négociable de cacher ce type d'outillage dans des grosses factures, entre une boite de visse et des chevrons.
Citation: je me suis pris la perche telescopique, mais je n'ai pas le trepied
Dans mon chantier en cours, on a commencé par casser les plafonds; on s'est rertouvé brut de charpente: 9m. La perche est inutilisable quand on repart de rien. Sans aller jusqu'au trépied, la petite pince fournie est suffisante, avec une chaise ou un escabot. Sinon, on peut improviser une perche avec un liteau; la pince étant assez souple pour compenser la pente éventuelle.
Mon utilisation la plus fréquente, c'est le Bosch PCL 20 (130€) avec la pince fournie avec le LaserLiner SmartCross (40€).
Citation: [i]Sinon, pas d'avis sur le SuperCross-Laser 2P RX? [/i]
Citation: Je pense partir sur ce modèle.
Je suis jaloux, il a l'air bien.
Mais un petit SmartCross en plus ne nuit pas.
Je n'ai pas parlé de la consommation en piles. Elle est très faible. Quand je les laisse allumés toute la journée (6 à 12h), ça fait une semaine. Sinon, quand je suis économe: 1 mois. C'est moins que je pensais.
Dept : Val D Oise
Pourquoi compléter avec un SmartCross?
D'après vous, quel est le mieux entre le PCL 20 et le SuperCross-Laser 2P?
Dept : Charente
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Pour info, j'ai fait (... et je continue) tout mon étage (ossatures,plafond, murs, rangements sur escalier et même la terrasse extérieure (faut jouer avec une feuille blanche en plein jour) avec le PCL20.
je ne regrette pas mon achat. j'ai pas remarqué de correction à faire pour le niveau. tout est parfaitement aligné et plat.
un seul reproche. le fait de ne pas faire de 360
très bon rapport qualité/prix
De : Bordeaux (33)
pedro1616 a écrit:Pourquoi compléter avec un SmartCross?
Parce qu'un seul laser s'avère souvent insuffisant. Mais le second n'a pas besoin d'être aussi précis que le premier; surtout que tu peux l'étalonner.
Ce sont des produits identiques sur le papier; disons que, j'espère que le Super cross a les mêmes fonctions de confort que le SmartCross; Bosch commence à me gaver. Ils tirent sur les centimes, pour au final, avoir un produit à 120€ complètement basique. Un peu comme quand on te sert du caviar dans une assiète en carton. Mais je n'ai pas la certitude que LaserLiner apporte le même confort sur tous les produits; jamais du le SC2P en mains. Mais il ne peut pas être pire que le Bosch qui fait "seulement laser".
Dept : Val D Oise
Terenas a écrit:Pour info, j'ai fait [...] tout [...] avec le PCL20.
 Oui, tu peux faire toute une maison avec. J'en suis à la 3e maison, et mon 2e PCL20. Mais il est chiant. Les détails de confort se jouent sur ce qui ne figure dans aucun comparatif de produit: forme des boutons, endurance des mécanismes à la saleté, obligation qu'il soit horizontale pour passer en vérou, solidité de la trappe à piles (déformation spontannée des contacteurs sur le PCL10) ...
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 15h09
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
8
