Comment régler mon ballon solaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 797 fois
Membre utile Env. 300 message Vienne
J'ai une documentation fourni avec le balon solaire et je ne comprends pas le réglage des températures
J'ai besoin d'aide.
Le ballon est un solar Ti et la doc vient de BAXI FRANCE
Dept : Vienne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
De quels réglages de température en particuliers parles tu?
Tu dis ne pas comprendre les réglages? c 'est à dire que tu ne sais pas les modifier ou tu ne sais pas à quoi ils correspondent, sur quoi ils agissent ou bien à quoi ils servent, ce qu'ils veulent dire???
De : Limite 44 Et 49 (44)
Au départ on me parle de température du panneau en degrés C, celle de la sonde du ballon en degrés C.
La ou cela se complique, les réglages delta T( différence de temp. d'enclenchement) est en K avec une gamme de réglage entre 1.0 et 20.0K, pas de celcius
DT F(Différence température de déclenchement) également en K
Je me pose des questions ?
Dept : Vienne
Bon alors... le delta T en K (kelvin) , c'est l'écart de température nécessaire au déclenchement ou à l'arrêt de la pompe.
si tu incrémentes par exemple 7K au démarrage et 4K à l'arrêt : la pompe se mettra en marche dés que la température relevée par la sonde des panneaux atteindra 7° de plus que celle relevée par la sonde du ballon , puis cette même pompe s’arrêtera lorsque la température relevée par la sonde des panneaux ne sera plus que de 4° supérieure à celle relevée par la sonde ballon.
Si c'est le K qui te perturbes, n'en fais pas grand cas, l'unité qu'elle soit en kelvin ou en degrés celsius est la même , et donc , delta C = delta K.
Entre kelvin et celsius c'est simplement un glissement (une sorte de translation) de l'échelle, le 0K est situé à -273°C.
Ainsi le 0°C est à 273K, après 1°C est à 274K, 2°C est à 275K...etc.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 17h35
Devis chauffage solaireArtisan
