Déduire la hauteur sous plafond Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 547 fois
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Bonsoir à tous,
J'aimerais fait appel à vos connaissances car j'ai un doute sur ce que me dit le maçon.
Je m'explique, les murs sont montés (13 rangées de parpaings de 20 cm de haut).
Il reste à réaliser le chainage horizontale avec les blocs U de 20 cm ainsi que l'arase de 5cm m'a t'il dit.
Au total, la hauteur du mur par rapport à la dalle brute sera de 285 cm.
La chape, le ravoirage et le carrelage feront 9 cm.
Comment puis-je déduire la hsp ?
Le calcul est il le suivant ? : 285 - 9 = 276 ?
Merci de bien vouloir m'éclairer.
Sujet résolu !
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
oui c'est ça
Cdt
désolé petite précision : tout dépend a quel niveau se situera le plafond.
Il sera de quel type : poutrelles hourdis, faux plafond BA 13 sous fermettes, ...
Cdt
Env. 7000 message 06 (6)
Pour la hauteur réelle, il faut compter aussi l'épaisseur des joints de maçonnerie.
Ensuite, si vous faites ce type de chainage, c'est que vous n'avez pas de plancher haut.
Sans doute la charpente va se poser sur le chainage.
Le plafond sera sous la charpente, à la hauteur que vous voulez (ou que vous pouvez) en fonction du type de plafond que vous aurez choisi.
Mais quel que soit le type de plafond, il lui faut quand-même quelques cm de libre entre lui et le dessous de la charpente.
De : 06 (6)
Merci Ilovir pour ta réponse.
Les joints sont compris dans mon calcul car les parpaings font 19 + 1 cm de joint.
Effectivement il s'agit d'un plain pied.
Combien faudrait il laisser minimum ?
Si c'est un plafond placo, le mini théorique est de 2 cm. Mais pour arriver à le faire comme il faut, prévoir au moins 5 cm.
Pour les autres matières, voir au cas par cas.
De : 06 (6)
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci Luciepel pour ta réponse
Le faux plafonds ba 13 sera sous fermette
Ilovir a écrit:Si c'est un plafond placo, le mini théorique est de 2 cm. Mais pour arriver à le faire comme il faut, prévoir au moins 5 cm.
 A priori c'est bon, vu que j'ai 276 du sol fini jusqu'aux fermettes.
Merci pour toutes ces précisions.
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Deux choses qui entrent également en jeu pour vérifier votre hsp :
- Savoir si les fermettes sont chevillées directement sur le
chaînage haut ou par l'intermédiaire d'une sablière.
- Le mode d'isolation thermique . Si par exemple il s'agit d'une isolation
par soufflage, il faut laisser un espace (environ 6 cm) entre la sous face
de la fermette et le plafond.
Dept : Pyrenees Atlantiques
VanH a écrit:Bonjour,
bonjour VanH,
Les fermettes seront directement chevillées sur le chaînage par le bien d'une sorte d'équerre
Pour le point 2, il s'agit bien d'une isolation par soufflage.
Si je résume, 285 entre la dalle brute et la fermette auquel je déduis, 9 cm de dalle de finition + 6 cm d'espace entre la sous face de la fermette et le plafonds + environ 1 cm de placo, je suis à 2,69...
Puis-je laisser 5 cm au lieu de 6, histoire d'arrondir les comptes ?
6cm, c'est la hauteur minimale la plus couramment demandée par les fabricants.
Personnellement je préférerai lâcher 1 cm de hsp et m'assurer d'une bonne
continuité de l'isolant.
Je penses effectivement que c'est plus sage.
si vous soufflez directement sur la BA 13 du plafond, il faut laisser
au minimum 6cm entre la sous face des entraits de fermettes et la BA 13.
Attention au poids rapporté dans certains cas il peut être nécessaire de diminuer
l'entraxe des fourrures (par exemple 0,50m au lieu de 0,60m)
Cdt
Cdt
Bonjour Lucienpel
Effectivement, cela rejoint ce que dit VanH.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 13h14
Devis isolation par l'exterieurArtisan
