Avis sur instalation pompe de relevage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 339 fois
Env. 50 message 59138 (59)
Notre maison étant presque terminée, l'assainisseur va bientôt intervenir pour les raccordements et pour la mise en place d'une pompe de relevage.
Pour vous situer un peu notre cas, c'est une ancienne pâture qui à été divisée en 4 parcelles sur laquelle il y a 5 habitations reliée sur un tout à l'égout collectif passant en fond de propriété, notre habitation étant la parcelle du fond, notre constructeur ayant construit les deux dernières habitations avais mal étudié le projet de la maison d'à côté ce qui fait qu'elle n'a pas de pompe de relevage par contre sur notre habitation lors de la prise des points de niveaux ils se sont aperçu que le niveau des canalisations EU et EP était plus haut que celui du sol au niveau de la construction donc le VS à été fait sur 3 rangs + pompe de relevage (c'était ça ou VS 5 rangs).
La maison d'à côté à apparemment eu gain de cause sur un contentieux pour l'oubli du constructeur de la pompe de relevage mais apparemment cela n'a pas été fait, peut être l'argent du contentieux n'a toujours pas été versé  après presque un an...
Le propriétaire de la première parcelle où il y à deux habitations en location est venu nous voir pour nous conseiller de mettre les EP avec les EU afin de "fluidifier" les EU chose qui si je ne trompe pas est interdite et me dérange sur le principe ou la pompe va quasiment tourner en permanence lorsqu'il y aura de fortes pluies ce qui réduira forcément la durée de vie de la pompe...
L'installation d'un clapet anti retour sur ce type d'installation se fait elle d'office? Mon inquiétude c'est que tout redescende vers mon terrain surtout vu que la voisine n'a apparemment pas installer une pompe de relevage et chose qui m'inquiet également c'est que la pompe ne soit pas assez puissante pour "pousser" la merde des voisin...
De : 59138 (59)
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Oui interdit le mélange
C'est pas à vous de pousser caca de la voisine ... avez vous un tabouret de raccordement unique à votre parcelle?
Qu'est ce c'est?
maderastyle a écrit:Salut
De : 59138 (59)
Le mélange des eaux de pluie et eaux usees
Le tabouret est un gros tubes sur lequel viendra se raccorder votre tuyau de station de refoulement ... normaleme't en limite de propriété mais à 1 m sous terre en général
Il faut voir sur le chemin si vous avez un regard rond , si vous soulevez le couvercle est que vous voyez un y en pvc , c'est que l'évacuation des eaux usees est couplé avec la voisine ....
Normalement votre station doit avoir un clapet anti retour au niveau de la roue vortex donc la station ne peut se re remplir du côté rue
Reste à voir si couplé avec voisine
Tout ce qu'il y a c'est deux gros tuyaux dans le fond du terrain enterrés a 20cm environ (le terrain est légérement en pente donc comme je suis en bas de pente ils sont forcement enterrés moins profondemment), ils passent dans tout les autres terrains et sont reliés a deux regards a l'entrée de la premiere parcelle et de la ils se repiquent sur les réseaux de la commune
De : 59138 (59)
Donc il y en a un chacun , vous êtes séparé de la voisine donc ...le plus simple serait de retrouver l'entreprise qui a fait les viabilités (voir le lotisseur même si je pense que le terrassier va vérifier ce point)
En cache depuis aujourd'hui à 00h12
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
