Isolation plafond RDC maison ancienne
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 317 fois
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
mon problème est de trouver une isolation pour le plafond du RDC a vocation de rangement divers (bazard-chaudière fuel-chauffe eau,éventuellement une voiture,mais qques jours par an).
Nous habitons au dessus,le plancher est en lame de bois,recouvert d'un vieux dalami collé,parquet flottant avec sous couche PSE servant de pare vapeur et d'isolant phonique...
en lecture:
-pas de LDV car inflammable
-pas de PSE car inflammable
-si je pose de la LDR avec pare vapeur coté chauffé,je vais me prendre,lors de la pose,toute la poussière dans la figure et par la suite,sur le sol
Par mesure d'économie,de temps et que je n'en ai pas l'utilité;pas de placo ou autre parement
Donc ,quel sont vos avis et conseil pour choisir un isolant (20cm-R3 devrais suffire,il fait 14° en hiver dans ce local de 50m2)
Comment faire tenir un isolant en rouleau ?Au départ j'avais pensé a une ossature bois et visser des plaques de PSE rainurés,mais c'est inflammable(comme le reste de ma maison d'ailleurs  et surtout être hors puosssière
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
1 rouleau de pare vapeur , le vario km duplex fait 75mm me semble
Panneau rigide nu laine de roche (incombustible ) style rockmur de rockwool mais me souvient plus du R mais selon épaisseur vous pouvez atteindre 3
Pour la fixation il existe des rondelles plastiqueshttp://a136.idata.over-blog.com/600x449/4/33/48/67[...]/isolation/DSC02744.JPG
Très pratiques (il m'en reste du chantier )
Ça tient bien l'isolant ...
Après ne pas mettre de parement vous fera respirer les particules fines de l'isolant dans tous les cas , je ne vous conseillerez pas de laisser cette isolation à l'air
je pense que je vais prendre du PSE en 60 qui doit faire R2,avec ossature bois.Le problème de la poussière sera réglé,et mousse en périphérie qui fera étanchéité.
si on commence avoir le feux partout,je n'y arriverai pas et il y aura des detecteurs dans cette pièce.Mais rien ne vaut que les mesures préventives Wink
Cdt JMarc
Ha oui.cout estimé 996€ avec 125€ de livraison
Et oui c'est pas donné u
Surtout la quincaillerie !
