Pose poutre LC entre poteau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 339 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
J'ai aujourd'hui 2 poteaux dans mon garage :
 - le premier fixé contre un mur de pierre avec 3 grandes tiges filetées de 16 qui sont rentrées d'environ 50 cm dans le mur, scellé au scellement chimique, + une platine au sol, splittée elle aussi.
 - Le second est splitté au sol et est fixé par le haut sous une panne existante ( j'ai fait une coupe sur le haut du poteau pour le glisser sous la panne existante).
Je veux fixer une poutre LC entre les 2 poteaux, pour ensuite fixer des solives depuis cette poutre LC.
La LC fait 90mm x 400mm et a une longueur de 4,5m.
Existe t il des sabots pour poutre LC spécialement conçu ou bien je peux prendre des sabots de 92 que l'on trouve sur internet?
Je ne peux pas découper mes poteaux pour poser la poutre dessus, d'où mon besoin de sabots.
Je pensais aussi ajouter 2 jambes de forces pour assurer le coup entre chaque poteau et la LC.
Merci de votre avis
il existe de sabots en 90 ainsi que pour toutes les dimensions de LC standard ,dans votre cas les jambes de forces ou liens sont inutiles, sauf si probléme particulier lié a la stabilité des murs.
Dept : Calvados
J'aime bien assurer le coup, d'ou les jambes de forces même si elles sont inutiles Blush
Merci en tout cas de l'info pour les sabots !
Fixation des sabots avec tire fonds ou pointes...?
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Suivant ton architecture et le niveau de tes craintes ,tu peux toujours ajouter un potelet de chaque côté sous ta LC .mais 9x40pour 4.50m c'est du solide que tu construit.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
La LC sera reprise sur 2 poteaux (200x200)
la longueur des panes qui seront reprises sur cette LC sera d'environ 3,5m, pour une future chambre dessus.
Oui je veux du costaud Biggrin
Tu pouvais faire un appui en tête de chaque poteau ,c'est comme ça que je fais quand c'est possible.une belle encoche de 20x40 avec des vis torx ,c'est le pied!
gege
Pour un des poteau je ne peux pas me mettre en appui, il y a déjà une solive en appuie dessus perpendiculaire à ma future poutre LC
mais j'y avais pensé sinon
je vais opter pour des grands sabots je pense, mais en 90 je ne trouve pas de site internet qui m'en propose Mad
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h12
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
