Pose de Fermacell et BA13 sur ossature bois... Quelles normes svp ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 811 fois
Env. 50 message Concarneau (29)
[font=Comic Sans MS, cursive]Bonjour à tous !
[font=Comic Sans MS, cursive]Notre maison est en construction, et le plaquiste vient de poser les plaques de Fermacell 10 mm, sur l'ossature bois en épicéa séparant notre garage de notre pièce de vie. Après avoir posé l'isolation, ce dernier a fixé directement les plaques sur l'ossature bois.
[font=Comic Sans MS, cursive]Le constructeur m'indique par ailleurs, qu'il ne posera ni bande armée, ni bande papier renforcée, ni bande à joint, ni enduit pour joint, ni enduit de lissage de la marque...
Donc, les plaques sont fixées... et puis c'est tout... Par souci d'économie ?
[font=Comic Sans MS, cursive]N'y a-t-il pas un risque de fissures, de dilatation des plaques dans le temps, à cause de ce type de pose et de l'humidité ambiante dans cette pièce non isolée qu'est le garage ? En plus du bois qui travaille...
[font=Comic Sans MS, cursive]Que pensez-vous, svp, de cette façon de poser le Fermacell, et du manque de soin apporté à la pose de ces plaques ?
[font=Comic Sans MS, cursive]Le constructeur est-il dans son droit ?
[font=Comic Sans MS, cursive]Merci beaucoup pour vos réponses.
[font=Comic Sans MS, cursive]Yann
De : Concarneau (29)
C'est une pose absolument normale.
Le Fermacell est parfaitement adapté à une fixation sur le bois directement, c'est pour cela qu'il est beaucoup utilisé dans les MOB, il sert même de contreventement.
Après il y a deux type de plaques :
A bords droit - Technique de pose : http://www.fermacell.fr/fr/content/m_thode_de_pose_1371.php
A bords amincis : http://www.fermacell.fr/fr/content/m_thode_de_pose_1382.php
Il semble que dans votre cas, les plaques soit à bord droit.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre réponse.
Que penser alors de la réponse (ci-dessus) du constructeur, concernant les questions que je lui ai posé sur les différentes finitions du Fermacell une fois posé ?
Je trouve le soin apporté un peu léger, non ?
Yann
[/url][url=http://www.hostingpics.net]
[/url]
Bonjour !
Côté pièce de vie cette fois, le plaquiste vient de poser aujourd'hui une partie du placo BA13 sur les tasseaux horizontaux qui couvrent le pare-vapeur de l'ossature bois...
Même question pour la tenue dans le temps du BA13 fixé directement sur le bois... Il aurait peut-être été préférable de le visser sur des rails métalliques... Non ?
Quand nous chaufferons la maison, pensez-vous que nous aurons des risques de fissures des bandes papier, des bandes à joints, car le bois travaille toujours un peu, se dilate ?
Si c'est pour que ça se craquèle un peu partout une fois les bandes et la peinture terminées, cela risque de m'énerver légèrement...
Quelqu'un connait-il, svp, la norme de pose du BA13 sur une ossature bois ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne soirée. Yann.
[/url]
[/url]
[/url]
C'est aussi autorisé sur structure bois en doublage, même si franchement j'ai des doutes sur la tenue dans le temps, mais il y a un avis technique, donc rien à dire.
Dept : Eure Et Loir
Dept : Eure Et Loir
De quel avis technique parlez-vous ? Avez-vous un lien précis ? Merci.
Des avis concernant les différentes finitions du Fermacell une fois posé...
75 personnes pour lire et 1 seul pour m'aider...
Merci à tous...
Http://www.placo.fr/var/placo/storage/original/application/1[...]b670c16406d2a572aec.pdf
Pour la finition du Fermacelle c'est pas extraordinaire par endroits, mais quand même correct. L'important est d'avoir un bon affleurement.
Dept : Eure Et Loir
Merci !
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 20h02
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
