Fabrication abris de jardin en bois
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 379 fois
Env. 20 message Flémalle
Bonjour, je vais construire un abri de jardin qui ferait une dimension de 5 m de long sur 2.70m de coté et une hauteur de 2.40m
Je vais faire une ossature complète en chevrons et un bardage en bois de finition à l’extérieur.
Type de bois : Pin autoclave 3 bon ou pas ?
De quelle section ? Pour les gros piquets de chaque coin du 9x9 je pense et pour le chaînage du +/- 60/70
A l’intérieur (voir budget) j'aimerais un revêtement par exemple de l'osb ...
Il me faudrait 24 planches ... elles sont souvent en promo à 7,50€ sa fait quand même 180euros ...
Pour des 244*60 sur 18mm
Si je ne mets pas d'osb, l’intérieur vas avoir l'air "pas fini" je n'aurais rien de lisse pour fixer des étagères et autre ... donc je ne sais pas encore ! Avez-vous des idées ?
J'aimerais pouvoir le faire en "plusieurs parties" Je m'explique :
Vu que ma longueur est de 5m ! Je pensais faire pour la face avant en 3 morceaux :
1ér: gauche avec fenêtre / 2éme: le dessus de la porte / 3éme: coté droit simple
Et pour l'arrière de l’abri en 2 parties identique de 250 cm de long.
Ces parties en "kits" seront refixées par la suite ensemble avec des tiges filetées + écrous...
Niveau de la pente pour le toit :
Si mon calcul est bon donc 2,40-2,20 = 0,2 / 2,7 = 0,07 donc 7%
Est ce assez pour un toit ? Je pense le faire en pvc genre onduler ou autre (je n'ai pas encore réfléchit à cela)
Mais si je place de l'onduler je pense que ma pente est à l'envers ! elle devrait alors tiré sur la longueur des 5m :/
Enfin voila
Tous les éléments en images de la structure seront également fixés à une semelle d’assise (ceux ci fixées par des chevilles à frapper) qui délimiterons donc le rectangle à niveau de l’abri. Avec des lambourdes de +/- 40/70
En attente de vos conseils, idées, critiques
Merci d'avance !!!
De : Flémalle
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 17h54
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
