Quel poêle à pellets en complement d'un PAC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 510 fois
Env. 300 message Moselle
Etant en projet de construction d'une maison R+1 de 138m² (rdc74m² et étage de 64m²) nous allons partir sur un chauffage au sol hydraulique avec PAC.
Je souhaiterais ajouter en plus un poêle à pellets pour la partie rdc, ce poêle serait installé dans la salon/sam qui fait 34m² afin d'apporter un confort supplémentaire pour chauffer à 23°c et pourrait servir également à chauffer le rdc lors de températures extérieures très basses au lieu d'utiliser les résistances d'appoint de la PAC.
Je souhaiterais partir sur un poêle étanche (RT2012) Palazzetti, 1 ere question quelles puissance choisir : 6kw voir 9KW ensuite seconde 2eme question quel modèle choisir : Ines, Kate, Sophie ?
La maison sera normalement équipée d'une VMC double flux
Dept : Moselle
On ne peut pas répondre à vos questions. Un poêle, est au même titre qu'un chaudière ou une PAC, un élément de chauffage qui ce calcul suivant la qualité énergétique de votre maison.
Dept : Eure Et Loir
Le BET indique une puissance de 11kw pour la PAC
Dept : Moselle
Démarche peu cohérente ... une pac sur plancher chauffant coute cher, une installation poêle à pellets n'est pas donnée non plus. Tout ça pour chauffer une maison soumise à la RT2012 donc avec peu de besoins de chauffe.
Dept : Bas Rhin
Env. 60 message Henouville (76)
Salut,
Je trouve pas çà trés cohérent en investissement de doubler ta source de chaleur.
Il existe des PAC Air/Eau fiables sans appoint électrique qui peuvent te garantir le chauffage jusque -15/20°C si elles sont bien dimensionnées.
Je dirais que meme celles qui ont un appoint électrique ne sont pas forcement couteuse en consommation si et seulement si elles sont bien dimensionnées;
L'important est de connaitre le point de bivalence , c'est à dire à quelle température l'appoint s'enclenchera pour compléter la chauffe de la PAC.
Si il est à +2°C , c'est sur que çà va te couter bonbon, à-6°C ,le calcul est à faire.
Vois ce que le chauffagiste te propose.
Sinon , au lieu de doubler ta source avec l'investissement que cela représente, regarde coté géothermie si tu peux , dans ta région c'est peut etre plus approprié que de l'aérothermie.
Avec un rendement fixe et durable, tu peux envisager un retour sur investissement rapide (6 ans maxi , au delà je suis pas sur que çà en vale la peine.).
Si çà peut t'aider....
De : Henouville (76)
Bonsoir Gaillou76,
Quelles PAC Air/Eau sont fiables sans appoint électrique et peuvent garantir le chauffage jusque -15/20°C ??
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h12
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
