Hourdis polystyrène apparents après coulage dalle
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.388 fois
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
Après que le dalle soit coulée, on voit les hourdis. Est-ce normal?
D'avance merci pour votre aide.
Avant:
Façade Est vu du Nord
Après:
Dalle coulée
Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Ou voyez vous les hourdis??? je ne voie rien moi mis a part la coupure d'étanchéité thermique qui ressort à l extrémité
Dept : Allier
Par coupures d'étanchéité thermique, vous parlez des blocs en polystyrène sur les hourdis? Je pensais que ce bloc faisait partie de l'hourdis. C'est normal que ces coupures d'étanchéité soient apparentes?
Oui je parle bien de cela.
Chez moi c'est la même chose, ces blocs sont apparents. Ils posent les parpaings dessus je pense, enfin à voir l'avis d'un pro
Une chose est sur c'est bien pour l'isolation que cela sert
Dept : Allier
Ah merci beaucoup pour l'info. Comme je savais que le ferraillage devait être bien enrobé, j'avais un doute pour ces blocs apparents.
Env. 30 message Val De Marne
Ce sont des blocs rupteur de pont thermique. Ils sont "à fleur" de dalle pour faire la jonction par la suite avec l'isolation intérieur du logement.
Avec une isolation extérieur intégrale, on aurait pas besoin de ce genre d'artifice mais cela est un autre débat ! Biggrin
Dept : Val De Marne
Env. 7000 message 06 (6)
Oui, et ils en ont profité pour se dispenser de planelles. C'est au bénéfice du chainage qui par ailleurs se montre costaud : il y a de la ficelle.
On peut aussi, à vérifier toutefois, effacer encore un peu plus le pont thermique en mettant une plaque d'isolant contre le mur avant remblaiement.
De : 06 (6)
A la base il y avait des planelles. Sauf que la veille de couler la dalle, je me suis rendu compte qu'ils avaient fait une arase de redressement et non une arase étanche.
Par conséquent, ils ont dû enlever le ferraillage, casser les planelles et démonter le plancher du vide sanitaire pour faire cette arase étanche.
Pour gagner du temps, ils ont décider de ne pas remettre des planelles mais de couler la dalle directement par coffrage. Il me semble qu'en faisant une dalle coffrée, l'arase étanche n'était du coup plus nécessaire, mais bon.
FF des cadors quoi... En espérant qu'ils apprennent de leurs erreurs.
Dept : Pas De Calais
Si vous allez jeter un œil sur mon récit, ils ne sont pas à leur première erreur malheureusement (destruction partielle des fondations, mur de refend pas en face des raidisseurs...).
En effet, apparemment il y a quelques "errements"
J'ai noté, entre autres, le chantier déclaré aux assurances après son début.
Les assurances décennales des entreprises garantissent les chantiers dont la "déclaration réglementaire d'ouverture de chantier" est postérieure à la date d'effet de la police.
Voir donc la date de la DROC en mairie, et la date d'effet (en général elle figure sur l'attestation) de l'assurance du maçon.
Pour la Dommage-Ouvrage, elle est spécifique au chantier. Donc elle le couvre, mais en principe à condition d'avoir été souscrite avant le début. Sinon, il faut bien se faire préciser ce qu'il en est.
De : 06 (6)
La date de début de chantier figurant sur la DROC concorde avec la date de début de chantier indiquée sur l'attestation. Donc les assureurs ont accepté d'assurer le chantier en toute connaissance de cause.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 00h01
