Vieux mur qui semble creux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 583 fois
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Dans une vieille maison, j'ai piqué le mur de la cuisine pour refaire les joints propre.
C'est une mur en pierre avec mortier de terre de 50cm d'épais mais je n'ai pas d'accès à l'autre coté car il donne sous l'escalier qui va à l'étage.
Après avoir cassé l'enduit, en grattant les joint de découvre des trous d'une profondeur inquiétante.
J'ai l'impression que le mur est creux! Comme s'il n'y avait qu'un tas de gravats sans mortier à l'intérieur.
Du coup je n'ose plus creuser les joints de peur que le pan de mur s'écroule.
Que faire? Remplir les creux de mortier?
Merci pour vos conseils.
Dept : Meurthe Et Moselle
Oui, les vieux murs étaient souvent montés en doubles parois (avec des boutisses pour solidariser les deux) puis le vide était souvent rempli de pierrailles, terre ou torchis. Ou laissé vide...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_creux
Dept : Eure
Merci Tournesol,
Dans ce cas, comment rénover un tel mur?
J'avais prévu de gratter les joints sur 3cm et de les refaire à la chaux, mais là en grattant 3cm certaines pierres se déchaussent Huh
Env. 40 message Calvados
Citation: J'avais prévu de gratter les joints sur 3cm et de les refaire à la chaux, mais là en grattant 3cm certaines pierres se déchaussent
S'il y a des risques, laisser une partie et faire en deux fois
combler les creux avec des petites pierres et du mortier pour consolider
bien brosser les pierres et humidifier pour améliorer l'accrochage
ajouter un pourcentage de ciment pour améliorer la résistance
voir tiez breiz et maisons paysannes pour des conseils vieux murs
x
Dept : Calvados
Merci pour les conseils de lecture, ces sites ont l'aire intéressants, je vais m'y attarder un peu.
Le fait d'ajouter du ciment dans le mortier ne va-t-il emprisonner l'humidité dans le mur?
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 11h41
Devis DPEArtisan
Devis DPE
