Avis sur configuration salle de bain
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 1.456 fois
Quelle configuration de SDB vous semble la plus fonctionnelle?
1 (3 votes)
 50%
4 (2 votes)
 33%
2 (1 vote)
 17%
3 (0 vote)
 0%
6 participants
Env. 30 message Lot Et Garonne
Je suis en train de travailler sur les plans de notre future maison et je souhaiterai vous solliciter sur une partie de ces plans. Il s'agit de la salle de bains qui privative à la "suite" parentale.
De préférence, nous souhaitons une grande douche sans porte, double vasque, et WC dans la SDB (pas trop "visible"), des rangements/placards
Note: il y a une autre SDB à l'étage, ainsi qu'un WC indépendant.
L'accès à la salle de bains se fait en passant par le dressing qui communique avec la chambre.
J'ai déssiné 4 configurations différentes et j'en appel à vos avis critiques pour m'aider à retenir celle qui vous semble la mieux, et aussi parce que j'ai pu rater des détails important.
Voici un aperçu
et un lien pour l'image plus grande
et vue 3D
La SDB et le dressing sont sous pente (voir notes "H180cm" et "H120cm" sur le plan)
Nous hésitons. Les (+) et les (-) selon nous:
1:
+ WC « masqué », possibilité long placard sous pente toit
- nécessite une porte de douche
2:
+ Grande douche, WC « masqué »
- Espace entre les deux vasques
3:
+ grande douche,
- mais le passage dans le reste de l’espace seb se fait par le dressing
4:
+ grande douche, espace devant le plan vasques
- petit placard, WC en face entrée sdb
D'avance merci de vos remarques, suggestions,...
Cordialement.
PS: dans la config 3, il y a une erreur, ça serait une porte à galandage entre la chambre et le dressing.
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Dept : Lot Et Garonne
Oups!
Erreur de manip et je crois que je ne peux pas effacer cette réponse à moi-même :-(
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Ni la 2,ni la 3.
Sinon 5eme possibilité
Dept : Lot
@IguaneK,
Merci de votre proposition. Peut être devrai-je ajouter un plan en coupe car la SDB est sous pente (les notes "H180cm" et "H120cm" ne sont peut être pas suffisameent visibles).
Aussi, votre proposition est bien mais dans ce cas on a 1m80 à l'aplomb des vasques (la partie avant, 1m20 à l'arrière) et je ne vois pas comment mettre des miroirs.
Les côtes sont lisibles mais je n'ai pas fait attention Blush, donc ma proposition ne convient pas.
Dept : Lot
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
La 4 est satisfaisante ,petite remarque ,j'ai 2 salles de bains avec double vasque ,on ne s'en sert jamais.(de la 2eme vasque).
dans la 2eme sdb j'avais équipé une vasque d'une douchette pour faire comme chez le coiffeur.pas mieux.
un wc séparé serait mieux quite à tirer un peu sur le dressing bien copieux.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Bonjour gege94500,
Pour la double vasque, nous avons déjà ça et les utilisons
C'est vrai que le dressing est un peu grand (7m2)
WC séparé, à réfléchir, pourquoi pas. Peut être qq chose comme ça?
PS: pour mémoire, cette SDB n'est que pour la chambre parents.
Membre super utile Env. 2000 message Roquefort Les Pins (6)
J'aime bien votre dernière proposition. Vous avez de la place, c'est chouette !
De : Roquefort Les Pins (6)
Oui, plus d'espace dans la SDB mais un peu moins dans le dressing
Plan avec dimensions (à affiner), c'est mieux
pourrait-on voir le plan complet de l'étage ?
si c'est possible, je décalerais le passage chambre-dressing à gauche (en restant à plus de 1m du mur pour permettre une porte standard -en hauteur- ) => pour éviter d'avoir la vue directe sur le wc.
et on en revient à... wc sans lave-mains avec poignées de porte attrape-microbes
Membre utile Env. 1000 message Haute Savoie
T'auras beau utiliser un lave-main, la chasse d'eau envoie les bactéries fécales sur l'ensemble de la pièce, occupant inclus.
Dept : Haute Savoie
Eddy_ a écrit:T'auras beau utiliser un lave-main, la chasse d'eau envoie les bactéries fécales sur l'ensemble de la pièce, occupant inclus.
tsssss, ça tient pas 2 jours sans liste noire
regarde les sites de sanitaires : ils vendent des couvercles pour les wc !!
ils vendent également des bidets et des wc "japonais" ... pour ceux qui voudraient se laver
mais tu as raison : si les crobes volent... autant mettre un grand chiotte à la turque et supprimer la douche !
et je vais préciser la "vue directe sur le wc" : si on fait une suite ce n'est pas forcément pour ajouter des portes partout, et il y a de grandes chances qu'elles soient souvent ouvertes
mais il y a des vues plus... glamour que l'autre (il ou elle) sur le trône...
mais chacun ses ptites habitudes et/ou ses plaisirs, ce n'est pas le sujet, je donnais "simplement" mon avis.
Merci pour la remarque judicieuse à propos du manque de lave main. Suite à une suggestion  (gege94500) j'ai modifié les SDB/Dressing tout à l'heure pour séparer le WC et j'ai oublié d'ajouter un lave mains
Voici le plan de l'étage (avant motif: WC séparé)
J'avais pensé à décaler la porte chambre /dressing vers la gauche mais je souhaitai conserver un mur en face du lit (pour table/commode...).
En effet pour les portes qui restent ouvertes. C'est pour ça que je pense à des portes à galandages entre chambre/dressing et dressing/sdb, voire pas de porte
Pour ne pas avoir le WC en face de la porte, peut être cette modif?
Mais pas certain du WC donnant sur le dressing :-(
Merci pour les plans ;
je comprends la commode face au lit et le passage prévu est le plus logique-direct sans trop empiéter sur le volume de la chambre, on oublie la suggestion de décalage .
en reprenant les différentes solutions, si c'était pour moi (mais je vous rassure, je n'ai pas prévu de déménager Biggrin )
pas le 4 : wc pile face à l'entrée
pas le 3 : accès douche dans la sous-pente
le 2 : original mais seulement 1m entre les 2 vasques ne sera pas très confortable.
le 1 : la douche mériterait plus de surface que le wc
=> pourquoi pas un mix avec la suggestion de "IguaneK" avec
vasques contre le mur extérieur (sol. 1)
wc et douche en face (sol.5) avec colonne de douche contre muret de séparation (et porte douche à ouvrir coté grande hauteur, loupé sur l'image)
et une solution 7 :
le wc réduit le dressing mais il réintègre la sdb, pas de vue directe Biggrin
mais... j'aime bien ce grand dressing avec l'idée d'un petit banc, d'un porte-vêtements ... une vraie pièce agréable ... il manquera toujours quelques m2
on doit pouvoir raisonnablement réduire un peu la douche...
bonne continuation
Merci, je vais réfléchir à ces suggestions
et il est vrai que je préfére également le WC à minima séparé (même si dans notre appart actuel ce n'est pas le cas )
Dans la sol 3, ce n'était pas très visible, mais l'accès à la douche ne se faisait pas sous pente, mais depuis le dressing...après coup, pas très heureux comme idée   donc éliminée.
On aime bien que la douche n'ai pas de porte, d'ou de préférence une grande douche (pour éviter trop de projections d'eau)
Et oui, le grand dressing, je m'étais aussi dit que pour utiliser l'espace, avoir un banc (au milieu), je trouve ça pratique.
Si je peux me permettre, j'ai une question en partie liée au sujet (et donc peut être pas nécessaire d'ouvrir un autre sujet)
Pour ceux qui en ont l'expérience, quelle hauteur minimum à l'aplomb de WC ou baignoire lors d'aménagement sous pente?
Comme sur le dessin suivant:
Avec les portes coulissantes galandage-oupa il y aurait peut-être d'autres possibilités avec une entrée sdb juste à droite dans le 1er mètre....
pour la hauteur mini en sous-pente , je ne sais pas s'il y a des standards
avec la sous-pente à 45°,
profondeur du wc 60cm , en le posant contre la limite des 120cm on aurait 180cm devant la cuvette ...
= les grands vont taper la tête (s'ils font pipi debout... encore un grand débat en perspective Biggrin )
pour une baignoire, on voit régulièrement le pb : une baignoire a des pieds, il ne faut pas mesurer au niveau du sol mais depuis le fond de baignoire.
en mettant la robinetterie dans la partie la plus haute l'autre partie supporte d'être moins accessible... et certains supportent de ne pas avoir de hauteur car "ils ne sont jamais debout dans la baignoire" ou "la baignoire c'est pour les enfants, 'sont petits" ...
je laisse la place
Wc , pris dans le volume du dressing et hors salle de bains ,ça me parait très correct.
gege
Les escaliers seront en bois ou en béton ?
Si escalier bois, la tête de lit contre la cloison est une mauvaise idée.
Un escalier en bois résonne, adieu la grasse mat avec la cavalcade des gosses.
Dept : Lot
@IguaneK,
Merci pour la remarque car je n'y avait même pas pensé . Mais pas de souci puisqu'en en effet, les escaliers seront en béton. Et puis c'est plutôt rare la grasse mat
je laisse la place
WC: en fait je parlais d'une configuration ou le WC est parrallèle à la pente du toit, d'ou le schéma publié
Baignoire: la baignoire est en effet dans la salle de bains "enfants". Je note de mesurer depuis le fond de la baignoire  et non pas depuis le sol
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour, plein de bonnes idées données je trouve. En tout cas je ne séparerai pas le wc de la salle d'eau : il se retrouverait sans fenêtre et ouvrant sur le dressing...côté odeurs, comment dire, il y a mieux Blush
Dept : Allier
Globs:j'espère que tu as entendu parler de la vmc!ça c'est pour les odeurs.ensuite si tu ne trouves pas pratique d'avoir le wc séparé ,n'en dégouttes pas les autres.
gege
gege94500 a écrit:Globs:j'espère que tu as entendu parler de la vmc!ça c'est pour les odeurs.ensuite si tu ne trouves pas pratique d'avoir le wc séparé ,n'en dégouttes pas les autres.
gege
Oui,justement j'en ai "entendu parler" mais j'ai tellement l'habitude de pseudo VMC inefficace que je rêve d'avoir des fenêtres dans toilettes et salle de bain
En fait j'ai eu droit souvent en guise de VMC à un simple tube d'aération reliant le plafond des toilettes à l'extérieur. Gare si la grille se décolle et tombe : il y a toutes les chances de retrouver un petit cadavre d'oiseau tout desséché avec (oui je sais, beurk ,mais c'est du vécu )
Sinon, je préfère largement les toilettes séparés de la salle d'eau
Dept : Allier
Voici donc quelle est la solution retenue.
Merci pour votre participation
Je trouve ça très bien !
Vivement la suite et les photos Smile
Pour les photos, il va falloir attendre "un peu" car la construction n'est même pas encore commencée
Ca devrait arriver avec le printemps Tongue
A bientôt...
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h01
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
