Aération charpente / toiture
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.052 fois
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Cela ne me paraît pas normal que les aérations soient toutes en bas de la toiture...
Y a t'il une réglementation qui dit qu'elles doivent être réparties en haut et en bas ?
Tavichon
Dept : Meurthe Et Moselle
bonjour
cela depend aussi de la nature de ton "closoir de faitage" je m'explique au sommet du toit tu as des tuiles rondes qui recouvrent les deux pans.
pour assurer l'etancheite on peut soit les fixer avec un mortier a la chaud, ce qui n'est plus guere utilise soit avec a l'aide d'une grille en plomb ou d'un profile.
Par exemple :
http://www.creargos.com/cgi-bin/imfra/link.jsp?categoryOID=-[...]ue=creargos_prod_detail
ce systus comporte des trous qui vont assurer la ventilation en partie haute tout en empechant l'eau de penetrer.
donc normal que tu ais les ouvertures en bas, l'air monte et s'echappe sous les tuiles du faitage.
Merci pour ta réponse JF.
Effectivement j'ai des tuiles rondes qui assurent le recouvrement. Et je n'ai pas vu de mortier à la chaux.
Donc ils ont du utiliser le système dont tu parles...
En revanche, le lien ne fonctionne pas.
Tavichon
Tuiles ronds sur le faitage...
Mais tuiles chatieres en haut ET en bas...
Rolleyes
Env. 200 message Saone Et Loire 71 (71)
Jusqu'à présent, tous les toits que j'ai couvert ont des chatières en bas et haut de toit (de tête, une chatière pour 10 m²). Le faitage est fixer par mortier. Les chatières sont impératives avec une sous-toiture.
Comme mentionné par jf, il existe des sous faitieres ventilées un exemple
Sur la photo, la couverture est toujours en cours. Il nous est arrivé de mettre les chatières "en dernier", car le fournisseur ne les avait plus en stock ...
De : Saone Et Loire 71 (71)
Si je comprends bien il faut que je monte sur le toits pour regarder comment sont fixées les tuiles au faîtage.
Si elles sont fixées au mortier, je fais mettre des tuiles chatières en haut et en bas.
Si elles sont fixées avec des sous-faîtières ventilées, je laisse comme ça.
C'est bien ça ?
Tavichon.
Tu peux éventuellemet monter sur le toit ...
Plus simplement, tu ne peux pas le demander aux couvreurs s'ils sont toujours sur le chantier ?
Bonne journée
Les couvreurs étaient encore là ce soir alors que la nuit tombait. Je leur ai demandé comment étaient posées les tuiles au faîtage. Ils ont fixé les tuiles avec une pointe et un crochet à la tuile suivante. Et ils ont mis le même type de produit comme indiqué sur le lien ci-dessus.
Donc pas besoin d'aération en hauteur du pan ?
Tavichon
Visiblement : non Wink
ben non au contraire c'est mieux, tu as une aeration ventilation sur toute la lg de la faitiere sinon tu aurais 3 ou 4 tuiles par ci par la
Ok merci.
Tavichon
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 18h11
