Pose de rampe sur escalier en voûte sarrasine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 641 fois
Env. 10 message Région De Lannion (22)
Mes enfants ont fait monter un escalier en briques et plâtre (voûte sarrasine) de toute beauté.
Par contre le ferronnier a tenté de fixer la rampe par des grosses chevilles métalliques mais le montage n'est pas assez solide.
Aussi j'envisage de réaliser un scellement au plâtre en creusant des trous de 7,3 cm à l'aide d'une scie cloche pour matériaux.
A votre avis est-ce que je prends le risque, en utilisant une scie cloche, d'éclater la marche en plâtre (cf ci dessous lien de la photo) ? Je compte percer au centre du triangle qui constitue la marche
Merci pour vos commentaires. Je suis pressé (escalier dangereux en l'état)
[IMG]https://drive.google.com/open?id=0B3okwwIMp9hoTGZGVTVTWVVTaEk[/IMG]
De : Région De Lannion (22)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Bonjour.
Oui c'est chouette.
Par contre, ça sent l'usine à gaz scier à la cloche. Et puis j'ai un peu peur de la stabilité, et du rendu.
Pourquoi pas un scellement chimique? Il n'y a pas plus costaud. En plus, c'est clair comme couleur.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour ce conseil, Jeremie25.
Nous vous parlé scellement chimique avec le ferronnier. Il dit que ce sera à peine mieux que ses chevilles métalliques.
Ce ne semble pas être votre avis. Vous confirmez ?
Ça m'arrangerait. J'hésite un peu car je n'ai pas d'expérience sur le sujet. Mais intuitivement je le sens bien. Et je n'ai pas le droit à l'erreur pour l'escalier et la sécurité.
Faut-il attendre que le plâtre soit sec à cœur ? Le plâtrier dit que non, dans la mesure où il y a brique et plâtre
Je vous tiendrai informé.
Moi je dirais qu'il faut quand même attendre que ca soit sec, mai bon, si c'est encore à peine humide, on pourrait imaginer que le scellement se "mixerait" encore mieux avec le platre+ brique.
Le scellement chimique, j'en utilise souvent, c'est plus dure que de la pierre après.
Par exemple, j'ai scellé des tiges filleté de 10mm x 12cm de long dans ma facade ce printemps, pour ensuite visser 2 gros anneaux, qui me servent à tenir tendu une toile d'ombrage 6x4m (avec 2 poteaux de l'autre coté). Quand il y a du vent, ça tire très fort, et bien ça ne bouge pas d'un pouce.
Mais on peu aussi imaginer le mortier prise rapide, qu'on utilise pour le scellement des pattes des gonds de portail. C'est ce que j'ai fait il y 2 mois. Pareil, c'est nickel, et c'est extrêmement solide, et il n'y a pas de retrait (pas d’interstice entre le mortier sec et le restant de l'ouvrage). Par contre, ca prend en 10 minutes même pas, donc faut être vigilant!
voilà celui que j'ai utilisé :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mortier-prise-rapide[...]apide-axton-5-kg-e23366
Personnellement, j'adore ce produit. Peut être même plus que le scellement chimique, pour 2 raisons :
- il y toujours de la perte avec les cartouches de scellent, on a rarement besoin de tout
- et l’amalgame des 2 composants de sèche pas bien lorsqu'il n'est pas emprisonné dans un trou. Donc pour fignoler souvent c'est pas terrible.
Le ferronnier m'a convaincu que le scellement chimique serait moins efficace que le scellement au platre fort.
En effet il pense que le platre autour des tiges filetées scellées chimiquement aura tendance à s'effriter rendant le montant de la rampe moins rigide qu'une pièce métallique scellée dans le platre.
Le platrier qui a monté l'escalier a donné un coup de main au ferronnier et à eux deux ils ont réalisé un scellement au platre ce mardi.
La rambarde n'est pas encore en place mais les montants semblent bien rigides.
Voilà la conclusion. Merci pour vos conseils
Bonjour,pour sceller votre rampe dans une voute sarrasine, l'idéal c'est du plâtre avec de la filasse, ça permet de bien remplir le trou et le séchage est rapide.
Dept : Maine Et Loire
Effectivement. Merci pour cette astuce
Je suis ferronnier et je fabrique que des rampes d'escalier. J'en pose beaucoup sur escalier en voute sarrasine et je scelle avec du plâtre et filasse. Je confirme c'est le meilleur scellement. Par contre il faut faire des polochons pas trop gros et bien remplir les trous.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h39
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en métal
10 idées d'escaliers en métal
