Construction pièce de musique "boite dans la boite"
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 474 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Strasbourg (67)
j'entreprends la création d'une salle de répétition dans ma cave, le but de l'isolation étant d'avoir quasi zéro vibrations au rdc et surtout qu'on entendent rien de l’extérieur du bâtiment.
J'applique le principe de masse/ressort/masse.
voici la partie technique :
Au sol :
Poutres de 5x7cm montés sur des plaques de pneus recyclés(pour machines à laver)
Laine de verre 5cm
Planches bois agglomérés (2 couches de 18mm)
Moquette
Au murs :
Lame d'air de 5cm (à confirmer)
Laine de verre 5cm
Rails métalliques
2X BAI13 classique
Au plafond :
Fixation à hourdis par suspentes (méthode de ressort à trouver)
Laine de verre 5cm
Rails de plafond
2X BA13 classiques séparés par de la Green Glue (car les vibrations vers le Rdc sont les plus critiques)
Les murs seront désolidarisés par des plaques de mousse pour faire ressort.
Je vous ajouterai mon plan une fois fait au propre ici, mais j'ai des questions auquelles je ne trouve pas de réponses :
- quelle est l'épaisseur de lame d'air idéale ? J'ai lu que trop d'épaisseur pouvait favoriser la raisonnance de fréquence graves. J'ai prévu 5cm.
- L'épaisseur de 5cm de laine suffit elle ? Car je cherche à perdre le moins d'espace possible avec l’épaisseur des cloisons.
- question plus technique : Quelle solution autre que des suspenses anti-vibrations (chères) pour un plafond en poutres/hourdis ?
Merci d'avance pour votre aide !
Notre projet 2013 : Toit plat en forme de trapèze original : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-16383.php
De : Strasbourg (67)
Je n'ai pas de grande connaissance dans l'acoustique, mais il me semble qu'il faut utiliser de la laine de roche, et non pas de la laine de verre. Pour l'épaisseur 5cm me semble vraiment très léger.
Mais bon cela est une affaire d'expert. Un seul conseil, ne vous lancez pas à l'aveugle, car il est bien de protéger les voisin, mais si vous arrivez à créer une pièce sourde, l'acoustique sera vraiment désagréable pour vous
Dept : Eure Et Loir
en système M R M  laine de verre ou laine de roche donnent les mêmes résultats
au dB près . Après l'efficacité de ce type de montage dépendra pour l'essentiel
du niveau des basses fréquences .
Sans connaitre le spectre d'émissions on ne peut pas se prononcer sur la validité
de cette mise en œuvre.
Cdt
Merci pour vos réponses
Gwendalfr
Qu'entendez vous par 'pièce sourde' ? Je compre me pencher plus tard sur l'aménagement intérieur de la pièce, en y plaçant des panneaux de mousse et autres, afin de corriger les fréquences qui dérangent. Je dissocie l'aspect acoustique de la partie  isolation.
lucienpel : Je compte jouer en groupe dans cette pièce, à volume potentiellement élevé : de la batterie, basse, guitares electriques. J'aime quand c'est gras, donc le niveau de basses risque d'être élevé également, mais je ne saurai le chiffrer.
Après conseils, je compte passer en 100mm de laine, sans mettre de lame d'air. Car j'ai compris que l'air devait rester fixe et qu'il vaut donc mieux l'emprisonner dans la laine plutôt que de le laisser libre, au risque d'avoir du mouvement d'air.
voici le plan. Qu'en pensez vous ?
<Fixation à hourdis par suspentes (méthode de ressort à trouver) >
Il existe (Knauf, Placo, ....) des suspentes dites acoustiques.
Il faudra peut être 'les bricoler' pour les adapter au plancher hourdis
Les solutions seront surtout efficaces pour les hautes et moyennes fréquences
(c'est déjà ça); beaucoup moins pour les basses fréquences, très difficiles
à arrêter.
Cdt
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h51
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
