Besoin d'avis sur toit tordu merci
Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 3.209 fois
6
Ok, mais c'est bien ce que je dis :
- pour que l'eau ne rentre plus dans le garage, il faut installer une gouttière et une chenau pour descente des eaux de pluie jusqu'à un regard d'évacuation.
...et ce n'est pas une malfaçon, c'est une non réalisation.
JC
Cette photo mériterais d'être dans un panel de réalisation débile....
Vous auriez le plan à nous montrer ?
Si sur le plan de la façade ce genre de chose n'est pas dessiné, déjà vous pouvez rebondir la dessus.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 30 message Gard
Non j'ai juste le plan de ma maison
Donc si je comprends bien pour mon toit je peux rien faire..
Crying
vous êtes sur une rive en taille de tuile de tête, il n'y a pas besoin de couloir zinc ou autre du genre, juste remplacer le plomb par une tuile entière qui sera coupée à 5 cm de la rive, puis sceller la tuile canal en finition...
Env. 7000 message 06 (6)
Difficile à réaliser tout ça avec que des tuiles, parce que les scellements de tuiles de rive vont faire barrage pour l'évacuation de l'eau entrant dans le canal d'emboitement par le sommet de la côte de la tuile (tuiles ou demi-tuiles)
Je suis plutôt pour un couloir en métal dont la rive remonterait dans la hauteur de la demi-tuile (ce qu'il ne fait pas actuellement), et dont l'arrivée à l'égout serait réalisée avec soin, pour être esthétique même sans gouttière pour la cacher.
De : 06 (6)
Ya pas de barrage de quoique ce soit, c'est une rive de tête, c'est si dur à comprendre....? z'êtes pas couvreurs apparemment alors ne conseillez rien cela vaut mieux..... que ce soit en tuile romane ou canal les finitions de biaises se font de la sorte en tradi.... le couloir zinc n'étant pas necèssaire dans cette exècution.....
et pas de gouttière possible puisqu'il est en limite de terrain......
une rive de tête se traite comme un arêtier et pas autrement......
Je suis pas couvreur, mais j'ai fait une partie de mes revenus grâce aux couvreurs qui faisaient des scellements de tuiles de rive provoquant des fuites, et auxquels il était très dur de faire comprendre pourquoi.
Pour qu'ils comprennent, il fallait mettre de l'eau pour qu'ils voient comment ça passe (c'est d'ailleurs en faisant comme ça que moi aussi j'ai compris la première fois)
Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sceller les tuiles de rive. Il y a juste des cas et des manières où ça ne convient pas.
Il n'en faut parfois pas beaucoup pour avoir une petite fuite.
Mais je ne m'énerve pas : si on me contredit, ça ne me gêne pas. Ce n'est pas ma toiture.
De : 06 (6)
Bonjour ,
j'avoue que moi la dedans j'y connais rien du tout...
je pense que je vais appelé un vrai couvreur et lui demandé un devis
puis avec j'irais voir mon constructeur et lui dire de payez ou réparé
ce toit...
voici des photos de dedans
Ilovir a écrit:Je suis pas couvreur, mais j'ai fait une partie de mes revenus grâce aux couvreurs qui faisaient des scellements de tuiles de rive provoquant des fuites, et auxquels il était très dur de faire comprendre pourquoi.
Cette rive peut ce traiter de trois façons..
1:à redan en tête de tuiles et rive scellée
2:à couloir en queue de billard et rive scellée
3:et en arêtier....
la traiter en arêtier reste l'éxécution la moins onéreuse et cela n'enlève rien à son efficacité et reste dans la tradition Gardoise de traiter les finitions de toiture tuiles romane ou canal.....
Merci Ludovic pour ces aimables explications
Les toitures Gardoises, je connais. C'est là que j'ai appris ...
Je dirais quand-même que pour traiter la rive biaise en arêtier, principe sur lequel je suis d'accord, il faut avoir la place, donc à mon avis un peu plus de biais, pour laisser aux canaux de tuiles courantes la possibilité de dégager vers le bas.
Pour que ça ressemble à un arêtier, en fait.
Mais le secret de la réussite réside surtout dans le coup de patte du compagnon.
Apparemment, pour le moment, celui de tyty n'avait pas suffisamment d'adresse (ou de temps ?).
De : 06 (6)
Salut merci Ludovic et Ilovir de vous occupé de mon sujet
donc puis-je allé voir mon constructeur
et lui proposé les 3 façons que tu viens de me donné
pour mon toit?
3:et en arêtier....
et avec c'est 3 façon normalement j'aurais un toit potable
c'est bien sa?
merci encore Wink
Membre utile Env. 400 message Tarn
Est ce que tu aurais une photo sur l'ensemble de ta toiture,c'est juste pour voir
Dept : Tarn
tyty2009 a écrit:Salut merci Ludovic et Ilovir de vous occupé de mon sujet
pour mon toit?
3:et en arêtier....
c'est bien sa?
merci encore Wink
oui avec l'une de ces trois façons.....
[quote="Ilovir"]Merci Ludovic pour ces aimables explications
regardez bien sa photo, et vous verrez que le canal de la tuile courante est dégagé vers le bas..... d'où mon insistance à préciser que c'est une taille de "tête" de tuile et que la traiter en arêtier sera la solution la plus simple et la moins onéreuse, ce que le compagnon n'oubliera pas d'observer dans sa réalisation....
Ok alors je vais lui envoyé une lettre merci
voila les photos de devant
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h06
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
6
